  2. Opel Corsa
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Procedura de reglare ambreaj hidraulic Corsa
Prima data de stiut ca ambreajul este alimentat cu lichid de la frana, daca ne uitam mai atent din rezervorul de la lichid frana, merge un furtunas jos, este situat in partea de sus a rezervorului. Cum este el alimentat de la lichid trebuie avut in vedere ca la reglarea ambreajului o sa pierdem lichid si trebuie completat. Daca nu stim sigur ce a fost bagat in el trebuie schimbat lichidul, nu punem la nimereala "oare asta au pus, sau nu"
Procedura de reglare si logica cum functioneaza ambreajul hidraulic.
Are doua pistoane Master si Slave. Master este la pedala, Slave este la cutie.
Daca avem presiunea prea mare atunci ambreajul nostru prinde sus, daca avem presiune prea mica ambreajul prinde jos de tot. Astea ar fi cazurile limita.
In cazul in care ambreajul nostru prinde prea sus, adica peste jumatea cursei in a doua portiune, facem urmatorul lucru.
- Trebuie sa scadem presiunea din sistemul hidraulic, asa o sa ne prinda ambreajul mai jos.
Procedura: Se deschide surubul de aerisire de la Slave si se introduce aer in sistem( asa scadem presiunea! Nu este ca la frana chiar exact invers, acolo nu ai voie sa ai aer, aici nu, daca ai presiune prea mare introduci aer sa scazi din el)
- Deschis surubul de aerisire si apasam pedala USOR de tot 1/3 din cursa si lasam sa revina la maxim, dupa care strangem surubul de aerisire, ne uitam la nivel lichid de frana la nevoie completam si pornim motorul, ne uitam unde prinde ambreajul, daca mai este nevoie trebuie repetat dar atentie se merge in pasi mici! Daca apesi brusc sau pana la capat iese lichidul din sistemul de la ambreaj !
- Masina cand incepem aceasta operatie este de indicat sa nu fie intr-o viteza, si incercam dupa fiecare pas usor si fin sa punem treptele sa nu cumva sa fortam!
O sa completez acest post, si cu poza care este supapa Slave + finisari ale postului sa fie calumea!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Lasand la o parte cursa pedalei, ce se poate intampla in ambele cazuri? Daca tine jos sau sus. Uzura prematura? Multumesc.
  • szilid
Daca prinde prea sus uzura prematura! Daca prinde prea jos nu o sa mai intre in viteza ... Smile
  • mihaitat
  • Masina: Corsa 2002 y17dtl
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
Salut Opelisti.Am o problema ,se pare, cu ambreiajul ....un zgomot gen bataie metalica...doar in timpul mersului, si se aude mai tare cand o las pe liber.Am observat acum ca este frig zgomotul este mai puternic ,daca apas pedala de ambreiaj dispare total.Am fost la un service ,au zis prima data ca nu are nimic Very Happy ,dupa care am ajuns la opel (zgomotul fiind mai putrnic), dupa 4 ore de asteptare in care din care s-au uitat 10 min la masina Evil or Very Mad , mi-au zis ca este volanta si trebui schimbata cu tot kitul de ambreiaj (cost:7000 ron) Sad .Problema este ca in stationare nu se aude nimic ,in rest masina merge foarte bine.Ce parere aveti ? Ati mai intalnit astfel de probleme?
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Vezi aici: https://www.clubopel.com/vie...ht=ambreaj+corsa. Citeste regulament si apoi posteaza! Oamenii devin frustrati cand vad ca nu se intampla asta si nu vrem sa suparam pe nimeni.
  • Mesaje scrise: 16,457
mihaitat ulei in cutie mai ai ? Poate fi si de acolo. Kit ambreiaj gasesti si mai ieftin, manopera la fel. Daca desfaci sa schimbi si simering ca daca o fi sa pice cindva sa nu trebuiasca iar sa dai cutia jos.
  • mihaitat
Scuze pentru postul aiurea Embarassed >dupa cum vedeti sunt nou(nu este o scuza). Da cu ulei am completat cand am facaut schimb de ulei motor... acum 1 luna.Zgomotul se aude de mult timp dar se auzea incet ,si cei de la service au zis ca este ok.Ma gandeam sa ma duc la alta reprezentanta Opel ,care credeti ca este cea mai reusita din Bucuresti?
Acel zgomot metalic se aude la Y17 si de la curea distributie intinsa necorespunzator si calculator injectie !
https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=20
https://www.clubopel.com/vie...916&start=320
  • kratos
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2008
si la mine se intampla la fel cu ambreiajul corsa e de 1,2 benzina ....si am aceleasi vibratii in pedala de ambreiaj ...tre sa ma duc la service cu ea?e ceva grav?inainte parca nu facea asa tare,defapt nu e asa tare dar ma enerveaza la culme
  • kratos
  • Mesaje scrise: 12
va rog poate cineva sa mi raspunda mai amanuntit? eventual din staff.......multumesc anticipat
  • kratos
  • Mesaje scrise: 12
am shi yo o corsa 1,2 benzina din 2002 sport....dupa ce pornesc motorul cand apas pedala de ambreiaj se simte o vibratie care continua sin mers ,daca pun piciorul pe ambreiaj ....eu nu merg cu ambreiajul apasat ci doar al ating sa vad daca mai vibreaza din cand in cand........este vreo problema grava? Crying or Very sad
kratos la Corsa sunt normale acele vibratii in pedala ambreiaj, stai linistit.
  • ovidiu.SB
  • Mesaje scrise: 462
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Eu am observat doar cand am avut o benzina mai slaba (calitativ nu cifra octanica) ca la plecare de pe loc vibra putin pedala dar in rest e ok.
  • Lutzu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2004 Z13 DT
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2007
Buna,
am o corsa Z13 DT din 2004 cu 60000 km. De ceve vreme a inceput sa vibreze mai tare la relanti si acesta a scazut.
A inceput si sa aiba mici ezitari la acceleraqtii pe care inainte nu le avea.
Am impresia ca masina porneste un pic mai greut la cald decat la rece dar nu mi s-a intamplat sa nu porneasca in 2-3 secunde.
Poate fi valva EGR o cauza pentru relantiul scazut si vibratii? As incerca sa o curat. A curatat cineva la acest motor?-localizare?
Mentionez ca vibratiile sub pedala le am si eu dar asa a fost de cand am luat-o.
Multumesc!
  • richi_e
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
Motorul Z13DT are acea vibratie in pedala de ambreiaj de nou! Eu am avut un Suzuki Ignis luat de nou si la fel facea! Din pacate am avut un accident cu dauna totala si acum mi-am luat un Corsa care are acelasi motor- e aceeasi vibratie!
  • flopem
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
tocmai am achizitionat un corsa 1.0 2001 si am constatat ca de cate ori il conduce prietena mea miroase a ambreaj forjat! in prima faza am dat vina pe ea insa am constatat cu stupoare ca aproape de fiecare data cand il conduc chiar si eu( si sunt sof. profesionist) miroase a ambreaj!
e ceva normal sau e mai sensibil la ambreaj?...asa e si la voi?
  • ovidiu.SB
Poate patineaza si de aia da daca cupleaza bine de unde miros ?
  • flopem
cine stie care e cauza din care patineaza ambreajul totusi?...defectiuni? remedieri?..simt mereu un miros de ambreaj si am ipresia ca patineaza! NU?
  • flopem
cine imi poate explica daca si cum se regleaza ambreajul la corsa?..pls? e pe cablu sau cum?
vreau sa reglez putin ambreajul si nu stiu cum?
  • goldeye3002
  • Mesaje scrise: 448
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2008
Este hidraulic, si mai sus ai si procedura de reglare. Si eu vrea sa il fac sa prinda mai sus ca ma enerveaza ca prinde prea jos si cateodata o zgaltai ca incepatorii Smile)
LE: Cum faci presiune in sistem? ca mai sus este pomenit doar cum sa scazi presiunea....
Ultima modificare facuta de goldeye3002 la Dum 10 Feb, 2008 1:02 pm
  2. Opel Corsa
