  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • Mesaje scrise: 16,457
Citeste cod eroare si mai vedem https://www.clubopel.com/vie...;highlight=coduri
  • domnu_basescu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2009
[P0141 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage
P0340 Camshaft position sensor circuit malfunction
am bagat masina pe 3 testere!astea sunt codurile de eroare.ptr unu din codurile de eroare am cumparat senzorul de la axa cu came.masina se comporta la fel(nk schimbat)porneste greu...mentionez faptul ca cineva mi-a zis ca e posibil sa fie sarita de la punct si daia balbaie motoru'oricum masina merge in continuare aiurea.nushu ce a fac..sa iau sonda lamda sau nu?dak o iau degeaba? Sad
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
Eu propun sa nu mai circuli cu masina ! (nici macar sa pornesti in parcare)
Trebuie verificat distributia neaparat, vorbesti cu Dan.
Ultima modificare facuta de szilid la Mar 07 Jul, 2009 4:00 pm
Distributie sarita de la punct, de batrinete sau a intevenit un destept pe acolo. Nu mai merge cu ea si nu cumpara sonda.
Spune o locatie mai exacta poate gasim pe cineva aproape de tine sa te ajute.
  • domnu_basescu
  • Mesaje scrise: 14
danut sunt din ploiesti:)dak stii tu pe cnv priceput pe aici...iti multumesc mult de tot:)
Valenii de Munte iti place ?
  • domnu_basescu
  • Mesaje scrise: 14
mda..valenii de munte...la 15 km de mne:)dak cunosti pe cnv acolo...imediat ajung..
0742392548
Emil
Spui ca ai de la mine tel. tra la la, cind esti acolo ma suni ca sa va mai spun eu ceva, Emil are nr meu de tel.
  • domnu_basescu
  • Mesaje scrise: 14
[ambele telefoane sunt inchise:))Smile)Smile)
Mai incearca ca sta prost la semnal.
  • alex2see
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2009
am o corsa 2001 z12xe si tot vad discutii legate de gaurirea admisiei.
exzista cumva o solutie la problema asta ?
inca nu e gaurita cel putin asa cred dar nici nu as vrea sa o gauresc
Citeste aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=19890
  • caribda2004
  • Mesaje scrise: 113
  • Masina: Corsa 2007 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2007
Salutare,
Am si eu o problema cu o CORSA D din 2007, motor 1.2, benzina.
Problema este in felul urmator: la un moment dat cand stateam la semafor am sesizat un sunet foarte ciudat la motor, sub forma unui "click - click" , care se repeta la un interval de cateva secunde (interval neregulat).
Am tras pe dreapta si am deschis capota. Acolo am observat ca piesa din pozele atasate, face o cursa la un interval neregulat de dus - intors.
  • strutzzy
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Vezi raspunsul aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43369
  • caribda2004
strutzzy a scris:Vezi raspunsul aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=43369
Multumesc mult pt ajutor. Cool
Acum intrebare este. daca are simptomele mentionate de mine este normal sau ce ar trebui sa fac? trebuie curatata?
Stima,
Sistemul twinport descris mai sus implica un solenoid (electromagnet) si un senzor de pozitie (potentiometru). In mod normal daca este murdar iti apar coduri eroare P2004, 2006, 2008, 2009, 2010. La aparitia de probleme la solenoid ECU blocheaza valva EGR, deci ea nu va mai functiona, nu stiu daca si invers este prevazut.
In cazul tau cind da caldura si se poate lucra curata admisia, EGR si foloseste de acum ulei 0W40.
Pina atunci plimba la mina tija poate isi mai da drumul, evident motor oprit, o scanare nu strica.
  • caribda2004
dancuciureanu a scris:Sistemul twinport descris mai sus implica un solenoid (electromagnet) si un senzor de pozitie (potentiometru). In mod normal daca este murdar iti apar coduri eroare P2004, 2006, 2008, 2009, 2010. La aparitia de probleme la solenoid ECU blocheaza valva EGR, deci ea nu va mai functiona, nu stiu daca si invers este prevazut.
Salutare si respecte Dan,
Deja inainte sa inceapa iarna , am schimbat uleiul cu 0w40(intr-un alt topic chiar tu ma sfatuiai sa schimb). Coduri de eroare pana acum nu mi-au aparut si face asa cum am zis mai sus decat ocazional. O sa incerc sa fac o curatare cum mi-ai zis
Citi km are masina ? Primul prorietar ?
  • caribda2004
dancuciureanu a scris:Citi km are masina ? Primul prorietar ?
Are 36.600KM si sunt primul proprietar.
Nu ar trebui sa ai probleme la admisie, misca putin de tija si fa o scanare coduri eroare.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
