gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
- Calibra 1997 x20xev
florin66
- Mesaje scrise: 118
- Masina: Calibra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 28 Aug 2007
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
florin66
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- florin66
- 118 mesaje
- din 28 Aug 2007
florin66
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1989 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Dec 2007
am cautat prin toate topicurile gasite pe aceasta tema dar nu prea am gasit rezolvare, asa ca incep aceasta discutie:
am probleme cu masina un opel vectra a c16nz si anume: dimineata cand e rece motorul masina porneste ok, dar dupa ce sa incalzit si opresc masina porneste ffd greu si dupa ce porneste cand accelerez parca da "in nas" si se mai aprinde cateodata becul check engine .testul agrafa nu l-am facut ca nu ma pricep. va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi
- mircea hau
- 60 mesaje
- din 14 Aug 2007
- Astra 2004
- Dambovita
mircea hau
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- mihalcea Adrian
- 5 mesaje
- din 23 Mar 2008
- Astra 2001 1.7 Dti
mihalcea Adrian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 1.7 Dti
- Cont inregistrat: 23 Mar 2008
salutare! o problema de genul asta am si eu..Astra g .Motor 1.7 dti,an 2001, 160k km..porneste greu ( invarte mult la automat vreo 5-8 sec cateodata si scoate mult fum alb apoi) cand se incalzeste motorul ,dar si la rece parca troncane ceva cand porneste ( gen tractor), dar relativ bine fata de cand e cald motorul. Cateodata daca nu merg mult cu ea ( 5-10 min), porneste la sfert de cheie. mentionez ca am avut o problema cu electomotorul, am schimbat platoul cu carbuni, si de atunci problema asta...electronistul de acolo mi-a zis ca electromotorul invarte bine si ca nu ar fi de la el ,ci de la injectie ceva. O problema ar mai fi ca pana sa o duc la service am incercat sa o imping sa o pornesc ...si nu am reusit, a sarit de la punct.... , mecanicii de acolo au pus-o la punct, dupa ce am schimbat electromotorul...si de atunci am problema asta...aa...era sa uit ..am fost la opel dibas si la aia la tester si o data la 10 porniri a dat o eroare cum ca cica ar fura curent electromotorul si ar opri alimentarea, dar ma gandesc ..la rece de ce nu face la fel...totusi...daca poate sa ma ajute si pe mine cineva ...as aprecia mult ....Multumesc
b@ss
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1995 1.6
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
SALUT ...mi-am achizitionat si eu de curand un opel vectra A din 95,1,6 benzina ......si imi face probleme la pornire ...trebuie sa ii dau la automat de vreo 6-8 ori ca sa porneasca ...are tentative chiar de la inceput sa o ieie der nu vrea .......a mai patit cineva .......
Multumesc anticipat !a...uitam sa va pun si o imagine cu noua achizitie "mofturoasa "
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
in primul rand bine ai venit, in al doilea rand te intreb daca ai citit regulamentul si ai dat si o cautare. Dar banuiesc ca nu !
spune si tu ce motor ai daca vrei sa te ajute cineva , dar inainte de asta trebuie sa mai cauti pe forum.
pentru inceput vezi daca te ajuta link-urile de mai jos :
https://www.clubopel.com/vie...abil&start=20
https://www.clubopel.com/vie...p;highlight=bujii
b@ss
- Mesaje scrise: 11
pai m-am uitat da nbu am gasit nimic asemanator cu ceee ce se int la mine .....imi face fazele astea cand motorul e rece ...cand motoru e cald p[orneste putinb mai greutza da porneste la prima cheie .....si de la fazele astea a inceputr sa fie instabila in turatii la relantii ....cand e subturata cand sta in 2000 ,motoru e c16nz....1.6 benzina cum am zis si la inceput
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Hordy
- 307 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Vectra 1990 C20NE
- Bistrita-Nasaud
Hordy
- Mesaje scrise: 307
- Masina: Vectra 1990 C20NE
b@ss
- Mesaje scrise: 11
pai ...sincer chiar nu mi-a zis cand a schimbat bujiile si fisele.....dar tind sa cred ca sunt cele originale de la opel ......masinutza fiind adusa din germania acum o luna si are doar 115000km la bord reali .......si pe fise scrie in in germana
Deci tot ce e posibil deci sa nu fie schimbate:(!am sa merg totusi zilele astea sa o pun pe un tester ca sa vad ce imi zice
Oricum mai astept si parerile voastre
CCD
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
Va salut cu respect, sunt proaspatul posesor al unui opel astra 1.6 16v z16xe din 2002 si ca orice om ce cumpara masina second hand merge si isi schimba distributia, filtrele si ce mai e nevoie. Toate bune si frumoase doar ca dupa 2 saptamani ce am facut asta am constatat ca masina nu mai vrea sa porneasca la prima cheie ci doar la a 2-a. Analizand comportamentul masinii timp de o saptamana am observat ca dimineata cand merg la serviciu porneste la prima cheie, insa daca o opresc si incerc sa o pornesc nu mai porneste la prima cheie ci doar la a doua. Suparat, am mers la un prieten sa o testam, si a aparut eroare la EGR. Analizand comportamentul, am observat ca defapt ea era la 0% si cand era turat motorul si cand era la relanti.
Acum eu va rog frumos sa ma ajutati daca puteti si sa-mi spuneti,care ar putea fi rezolvarea in functie de simptomele pe care le-am enumerat putin mai sus.
Va multumesc frumos.
P.S. Imi cer scuze daca am gresit topic
b@ss
- Mesaje scrise: 11
dupa cum ziceam am fost cu ea la un tester si s-au adeverit banuelile ...........turatiile ridicate si instabile sunt datorate motorasului pas cu pas care e dus si nu isi mai face treaba .........si acesta fiind un factor care duce la pornirea greoaie...mai ales dim cand e motorul rece ......plus ca capacul de la delou se tinea doar intr-un surub celalalt fiind slabit se realiza un contact imperfect si sa bulit si acolo ........in rest totul e ok .....acum am dat comanda de piese si astept sa le schimb
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Masina: Astra 2016 B14XER
Am un opel din 2004 cu motor z16yng(z16xe) si nu mai porneste.La inceput pornea usor daca motorul era rece, dar mergea intrerupt si scotea fum negru in cantitati moderate.Apoi dupa ce motorul se incalzea(aproximativ 5 min.), acesta nu mai pornea.Precizez ca am inlocuit corpul unde este clapeta de aer(Throttle Body),senzorul de pe volanta, senzorul de pe axa cu came si blocul de bobine de pe un Opel cu acelasi tip de motor (z16 yng), dar fara nici un rezultat,observand ca piesele de pe motorul meu sunt bune,dupa ce le-am probat pe cealalta masina.EGR-ul este anulat(adica nu exista fizic).Efectiv am ajuns la un punct in care nu stiu ce sa mai schimb.Am observat ca nu am benzina deloc in rampa injectoarelor de parca nu ar functiona pompa de benzina(cu toate ca la proba pe banc aceasta functioneaza) si ca la bujie,scanteia data era galbena si de intensitate foarte redusa.
Masina a fost si la DI BAS, dar nici cei de-acolo nu i-au dat de cap.Au identificat un cod de eroare,ceva cu missfire si inca doua la care nu au gasit, se pare, nici o explicatie P1241si P1678.
Dupa ce am tot urmarit discutiile din acest forum,inclin sa cred ca am probleme cu ECU.
Ma poate ajuta cineva cu aceasta dilema?
