- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Vei porni masina cu ajutorul cablurilor,doar in felul urmator... Conectezi cablurile corect la bateria ta si la cea care da curent,pornesti motorul masinii donatoare si astepti 5 minute,sa se incarce suficient si bateria ta,cu ajutorul alternatorului de pe motorul ce functioneaza.In aceste conditii poti porni motorul fara a mai avea "pom de craciun " in bord... Poti incerca!
djtyno
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 09 Sep 2013
Cand spun Computer de Bord, ma refer la cutia cu creierul masinii care e situat langa sigurante. Acum mi-am incarcat bateria si functioneaza binisor dar se aude un sunet ca de scanteie de langa electromotor si dislay-ul cu kilometrii de la volan e stins si nu se mai aprinde........Curentul din baterie se scurge repede....cred ca am un scurt pe undeva...
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
BCM-ul nu e chiar creierul masinii....e doar un modul care se ocupa de lumini exterioare si interioare , semnalizare,dezaburire luneta, stergatoare parbriz, claxon, inchidere centralizata.
E clar ca trebuie sa faci o vizita la electrician...e periculos sa mai mergi asa. Sigur e ceva in scurt...sa nu mai arzi si altceva..
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- cristiauto2015
- 3 mesaje
- din 31 Jan 2016
- Vectra 2000 Z16XE
- Dolj
cristiauto2015
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2000 Z16XE
- Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Va salut am cumparat si eu un OPEL VECTRA B din 2000 MOTOR 1.6 benzina 16V dupa ce lam luat la vreo zile cand am pornit a luato cam greu dar a pornit si sa aprins un martor la bord o masinuta cu cheia pe ia motorul se auzea cam tare si nu se tura mergea foarte urat si consuma mult am crezut ca nu ai merg bujiile i leam schimbat si tot asa nici un rezultat am mers la tester si mia spus ca este senzorul de turatie de la arborele cotit am cumparat unul nou i lam schimbat si a mers cam 10 min dupa care aceiasi problema am sunat mecanicul cu testerul si mia spus sa ii pun unul original sau unul din dezmembrari iam luat unul de la dez si lam schimbat in prezent il am pe masina dar cand porneste bine merge bine dar mai face si figuri sa fie tot din senzorul asta senzorul este de la GM ASA SCRIE PE EL VA ROG AJUTATIMA NU STIU CE SA MAI FAC ASTEPT RASPUNSURILE DUMNEAVOASTRA VA MULTUMESC MULT !
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,457
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Marius Augustin
- 5 mesaje
- din 08 Sep 2015
- Corsa 2000 X10XE
- Caras-Severin
Marius Augustin
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 08 Sep 2015
Cum problemele care apar nu sunt mereu identice, va cer si eu ajutorul. Opel Corsa B, an 2000, motor X10XE. De cateva saptamani am remarcat o pornire mai grea in urmatoarele conditii: dupa o folosire de 15-20 minute (sau mai mult) si sta oprita cel putin 5 minute, motorul porneste greu, mai nou la a doua sau a treia cheie (dupa chiar 5-6 secunde). Nu am probleme cu pornirea dimineata sau dupa un timp mai lung de stationare (mai mult de 1 ora), chiar daca afara sunt mai putin de -10 grade; la verificarea eventualelor erori, testerul a afisat 0 erori (am incredere in mecanicul la care am fost). Am citit pe ClubOpel despre debitmetrul de aer si despre Throttle Body, cum se curata si pana unde se poate interveni. Ar putea sa fie acestea cauzele si daca da, in ce ordine sa fie facuta interventia, cu rugamintea de a ma ajuta cu scurtaturi spre topicuri relevante. Mai trebuie sa scriu ca dupa pornirea defectuoasa, motorul are nevoie de cateva secunde (5-10) pentru a se tura normal (initial este subturat) si se simte miros de benzina (la teava de esapament). Mentionez ca am acelasi furnizor de benzina de mai bine de 1 an. Va multumesc.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- Marius Augustin
- 5 mesaje
- din 08 Sep 2015
- Corsa 2000 X10XE
- Caras-Severin
Marius Augustin
- Mesaje scrise: 5
- Marius Augustin
- 5 mesaje
- din 08 Sep 2015
- Corsa 2000 X10XE
- Caras-Severin
Marius Augustin
- Mesaje scrise: 5
Am verificat astazi (1 martie) daca exista vacuum in rezervorul pentru benzina: OK. Am ajuns din nou la mecanic, iar variantele lui au fost: bateria necorespunzatoare - a fost verificata (evident OK, are doar 5 luni, si am confirmat pornirile fara erori in conditii grele, de temperaturi sub -10 grade, dupa mai bine de 12 ore de stationare); electromotorul nu are turatia corecta - asa este, se simte ca este subturat, dar, din nou ciudatenia: acelasi electromotor, subturat, este totusi OK in alte momente... Concluzia: masina inca porneste, dar ceva o doare, iar pe mine ma doare si faptul ca peste 2 luni urmeaza ITP-ul... Domnul Dan, va multumesc anticipat pentru urmatoarele sugestii... (Daca se poate!) Cu mult respect, Marius.
- jE
- 8,457 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- Marius Augustin
- 5 mesaje
- din 08 Sep 2015
- Corsa 2000 X10XE
- Caras-Severin
Marius Augustin
- Mesaje scrise: 5
- crysty-crysty
- 1 mesaje
- din 07 Mar 2016
- Zafira 2006 Y17DT
- Anglia
crysty-crysty
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Zafira 2006 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Mar 2016
sall am si eu un Opel Zafira B Life motor 1600 benzina Si o foarte mare problema la pornire motorul invarte dar nu porneste masina porneste cand vrea An special cand este frig porneste foarte greu sau nu porneste deloc reusesc sa o pornesc doar cu sprai de pornire sau impinsa am in bord aprins martorul cu masina si cheita de culoare galbena am fost in service si a dat o eroare p 1113 am schimbat piesa care a zis service ul ma costat 550 de £ si nimic doar ca nu mai am aprins in bord martorul cu cheita si masina de culoare galbena in rest aceeasi treaba ghinionul meu este ca ma aflu in anglia cei de la service se uita la masina ca la rachete nu stiu ce sa i faca nu stiu ce area Niste incompetenti niste ceasornicari Am sa pun si poza cu piesa cea noua
criss24
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
Buna seara,am si eu o problema cu masinuta mea. Astazi nu a vrut sa mai porneasca. Ii pun contactul singurul martor din bord care se aprinde e cel de pompa(cred ca asa se numeste) . Cand incerc sa pornesc se chinuie dar nu vrea sa o ia. Am verificat bateria si curent am, farurile, ora,temperatura merg. Si casetofonul merge. Aveti idee de la ce e? Am mai vz discutii pe forum legat de asta dar fie aveau toti martorii aprinsi fie nici unul.........
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
criss24
- Mesaje scrise: 5
- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
criss24
- Mesaje scrise: 5
