- mariustintea
- 626 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 626
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
criss24
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
- AllinDanut
- 9 mesaje
- din 27 Feb 2016
- Corsa 2009
AllinDanut
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2009
- Cont inregistrat: 27 Feb 2016
Salut. Imi pare rau daca postez unde nu trebuie (am postat si in sectiunea masinii). Am o Corsa D din 2009, 1.2 benzina easytronic, 66.000km. Acum cateva zile in trafic masina s-a oprit de 2 ori, prima data am franat brusc, s-a oprit masina si motorul odata cu ea. La urmatorul semafor am oprit normal, dar s-a oprit si motorul. Dupa nu s-a mai oprit dar cand stateam pe loc, masina statea la 500-600 de ture si vibra destul de tare, cutia schimba vitezele destul de aiurea. Am ajuns acasa, am lasat masina vreo 20 de minute si am plecat la Opel. Nu am mai avut nicio problema pana acolo, la Opel au pus-o pe tester si mi-a zis ceva de nu stiu ce sonda care costa vreo 800 lei. A doua zi am fost la un alt service, alt tester, acolo nu a iesit nimic si baietii au curatat baietii clapeta de acceleratie. A mai avut cineva probleme de felul asta? Baietii mi-au mai spus ca e posibil sa fi nimerit si o benzina proasta ...
criss24
- Mesaje scrise: 5
Nu am reusit sa o pun pe tester pana la urma,insa i-am dat 2 palme usor deasupra Instrumentelor si a mers din prima........Sa inteleg ca e ceva pe partea electrica?Acum porneste la sfert si am toti martorii aprinsi cand pun contactul apoi se sting toti si merge ca unsa.....nu stiu ce sa mai cred.o sa o duc la un electrician sa verifice contactele, fiind fata nu ma pricep sa desfac si sa curat eu mufele
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
catastefan a scris:....
Aplica un pumn moderat deasupra Instrumentelor.... posibil ca nu fac contact ( este o problema des intalnita la Corsa C )
Daca totul revine la normal demontezi Instrumentele ( gasesti tutorial pe club ) si cureti mufa lor.
Pai tu ai citit ce ti-am scris?
Demontezi Instrumentele si cureti mufa lor cu spray contact.
Este o problema banala la Corsa C cu o rezolvare la fel de usoara. Timp de lucru 30 minute.
Din cauza unui contact imperfect in mufa masina nu porneste fiindca este imobilizata....Instrumentele fac parte din lantul IMMO
Lamurit? Nu e propriu zis o problema electrica....nu intra in panica....e doar un contact imperfect.
- Lucian74 MNRET
- 1 mesaje
- din 07 Apr 2016
- Astra 2004 Z16XEP
- Arad
Lucian74 MNRET
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Apr 2016
Buna ziua! Am o problema cu masina! Mi-am adus din Germania la sfarsitul lui 2014, un Opel Astra Combi, Z16XEP, an 2004, km in jur la 200.000; Masina a mers foarte bine, fara nici o problema, am facut si vreo cateva drumuri de Germania! Pana in urma cu aproximativ o luna; am oprit in benzinarie sa alimentez, si apoi nu am mai reusit sa pornesc. A doua zi un mecanic mi-a curatat mufele si a pornit. Dupa vreo 500 de kilometri, aceeasi problema. Am ajuns cu ea la tester, si iarasi si-a revenit! Dupa ceva timp s-a oprit in mers, insa dupa cateva minute a pornit iarasi. Asta pana ieri, cand s-a oprit din nou! Problema este sigur pe partea de alimentare cu benzina! Pompa este ok, am verificat-o, doar ca nu primeste comanda......! Mentionez ca SINGURA PROBLEMA ESTE PORNIREA MOTORULUI ! Daca porneste e ok, nu face nici o figura in mers, demareaza, nu se balbaie, merge perfect! Si nu stiu ce sa fac cu ea! Vreau sa remediez cat mai urgent problema, mai ales ca va trebui sa plec in maxim doua saptamani spre Germania! Un sfat, o idee ptr problema mea , as fi foarte recunoscator! Va multumesc anticipat!
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Jul 2016
Buna,daca ma poate ajuta cineva as fi foarte fericit,pentru ca nu mai stiu ce sa fac cu opelul meu.Detin un opel astra h 1.4 benzina.Nu imi porneste la rece decat la a doua cheie,sau daca sta parcata 3 ore.Am schimbat egr de 6 luni,am curatat clapeta de acceleratie,apoi am schimbat clapeta,bujii schimbate,bobina de inductie schimbata.La service mi-au verificat presiunea in rampa,pompa de benzina,sonda lambda.Au zis ca toate functioneaza perfect.Daca ma poate ajuta cineva cu o recomandare,ma deplasez oriunde numai sa o pot rezolva.Am instalat si gpl pe masina,dar cand am mers la tester,am scos siguranta ca sa nu functioneze gpl. Multumeac
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
- joanovics
- 135 mesaje
- din 18 Jul 2012
- Zafira 2001 Z16XE
- Mures
joanovics
- Mesaje scrise: 135
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Jul 2012
Salut.Sper ca am gasit topicul perfect,ca chiar nu stiam unde sa incadrez simptomele...Dupa o pornire normala,la rece-si numai sub temperaturi sub 11-12 grade,dupa prima atingere a acceleratiei se aprinde martorul cu masina-cheita,si scade puterea motorului in felul ca intarzie reactia pedalei o secunda si sub 2500rpm are cam 70% din forta.Daca opresc si repornesc motorul totul revine la normal.Bujii noi,TB si EGR o.k.curat.Intrebarea mea ar fi,ca daca are legatura cu vreun senzor de temperatura,atunci care dintre ele afecteaza,are 2 senzori,unul la termostat care da la bord informatia,si inca unul altundeva care da la ECU?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
testarea electronica ce zice?
te intreb,ca sau cam dus timpurile cand curatam platina pe bordurile de pe sosea si suflam cu pompa in carburator
acum intrebarea majoritatii colegilor noi este -----ce are masina ca ieri mergea perfect?---de parca am fi un club de clarvazatori
cauti pe cineva care are tester si sa stie ce sa faca cu el, pui codurile de eroare aici pe forum,daca meseriasu cu tester se uita ca ----- la poarta noua pe tester si te vom ajuta
z16xe are doar una bucata senzor apa,cine tia zis ca are 2 a facut misto de tine sa-ti ia banii
deci asteptam codurile de eroare de pe motoru tau
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
Buna,am alta problema cu opelul meu,s-a aprins martorul galben in bord,acela in forma de pompa,dar masina nu are nici o simptoma,merge la fel ca si inainte sa se aprinda.Eram pe la Arad,mergeam spre Timisoara si am zis ca-i dau pace.Am ajuns pana acasa la Baia-Mare,am facut vreo 450 de km cu becul aprins.Ce poate avea daca ma poate ajuta careva?
- ncl.cosmin
- 161 mesaje
- din 10 Aug 2011
- Astra 2007 Z14XEP
ncl.cosmin
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Aug 2011
- Florian popescu
- 4 mesaje
- din 04 Sep 2016
- Astra 2000 Z22SE
Florian popescu
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2000 Z22SE
- Cont inregistrat: 04 Sep 2016
Salut, am achiziționat un opel astra g bertone motor z22se și am o problema cu relatiul care îmi fluctueazã puțin dupã ce se încãlzește motorul iar dacã este motorul cald pornește mai greu plus ca dacã aprind luminile în bord îmi fluctueazã dupã ralanti. Țin sa precizez ca am pus-o pe tester și nu am nici cea mai mica eroare(tester reprezentanta opel) am schimbat bujiile pe origine și nici o schimbare plus ca bujiile vechi arãtau foarte bine fãrã sa fie negre. Niște sfaturi ar fi bine venite. Mulțumesc.
costy_b
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2004 z16xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2016
Salut. Daca a gasit cineva rezolvare : am un vectra c 2004 z16xe cu gpl montat de aprox 15000 de km care porneste foarte greu prima data in zi. Acum o saptamana pornea la a doua cheie iar pe zi ce trecea am ajuns azi sa porneasca la a zecea. Cred ca mai e putin si se duce si electromotorul. In timp ce dau la automat palpaie check-ul. Acum o luna ma lasat pompa de benzina si am schimbat-o cu una noua. Bujiile au 15000 si le-am verificat sunt bune. Tot acum o luna am curatat clapeta de acceleratie. Daca sta mai multe ore pierde presiunea din rampa dar cand dau la automat in secunda 2 face 3,7. Dupa ce porneste merge si porneste bine toata ziua. A inceput de doua zile sa se auda un fasait in zona clapetei ca si cum ar trage aer. Bateria are jumatate de an. Nu da nici o eroare _ urmeaza sa-i fac un test in timp ce dau la automat dimineata cand nu vrea sa porneasca.
Daca are cineva o parere un sfat sau un mecanic din IASI care rezolva problema la sigur. Multumesc.
Adepoju
- Mesaje scrise: 14
Costi b,eu am un opel astra h benzina si gpl,aceeasi problema am avut si eu,am fost la reprezentanta cu ea si mi-au facut doar din tester sa porneasca,dar cand am pus siguranta la gpl inapoi iar facea figuri,mentionez ca am schimbat clapeta noua,bobina,bujii,incarcare.Mecanicul de la opel nu-i venea sa creada ca la el in service a pornit la prima cheie,mentionez ca era luata siguranta de la gpl jos,am luat masina acasa si am pus in functiune gpl,aceasi problema,am facut eu un test,am bagat un aditiv pt injectoare si benzina,am facut vreo 250 km si am parcat masina,dimineata pornit prima cheie,urmatoarea zi prima cheie,am pus gpl in functiune nu a mai pornit,am luat siguranta iar,doua zile la prima cheie,am fost la service la gpl,mi-a schimbat modul de trecere de pe benzina pe gpl,si niste diuze de la injectoarele de la gpl si nu mai am probleme
