big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
Orice e posibil,de regula se pleaca de la efect catre cauza...,dar nu pe ghicite,mergand pe varianta verificarilor in cunostinta de cauza,dispunand de dotare,cunostinte,experienta! Cine vrea calitate in functionare,trebuie sa asigure calitate in reparatie... Daca citeai cu atentie explicarea codului P0300,regaseai si faptul ca scurgerea de amestec pe langa supape(reglaj incorect),poate genera codul...
badica
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2009 A14XEL
- Cont inregistrat: 19 Apr 2018
Da BigElectro am inteles! Faza e ca pe partea de aprindere este totul nou! Motorul ulei nu consuma , compresia este de 13 bari pe fiecare piston! Ce nu am schimbat la ea este ECU , instalatia electrica si senzorii! Ma gandeam ca sa mai lovit cineva de problema asta si ma poate ajuta! Acum de exemplu dupa ce iam sters erorrile de 3 zile merge perfect nu mai am engine check aprins in bord! Problema apare mult mai repede daca merg cu ea in ture mari! Eu sunt din Vrancea Focsani si nimeni nu reuseste sa o reparee sau macar sa imi zici exact care e problema! De asta am si ajuns sa schimb aproate totul la ea si sa ii fac tot felul de teste gen compresie presiune pompa de benzina sa inversez injectoarele intre ele la mine missfire apare pe 2si 3 am luat injectoarle de la 1 si4 si leam pus la 2si 3 si problema toto acolo apare! Va multumesc baieti si mai astept niste sfaturi ceva!
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Daca ai posibilitatea,inlocuieste de proba, ECM(calculatorul motorului) cu unul care esti sigur ca e bun,luat de pe o masina functionala...,comanda bobinelor si injectoarelor de pe cilindrii 2 si 3,este direct din calculator. Posibil ca in anumite conditii(turatie,temperatura,sarcina,etc),sa nu fie data comanda corecta bobinelor sau injectoarelor...
badica
- Mesaje scrise: 36
- MChirita788
- 1 mesaje
- din 15 Jul 2018
MChirita788
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 15 Jul 2018
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- pecetesilviu
- 1 mesaje
- din 19 Aug 2018
- Vectra 1998 X16XEL
pecetesilviu
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 19 Aug 2018
Salut Opelisti.Â
Detin un opel vectra b din 98, motor 1.6 16v. De vreo doua saptamani se accelera sacadat si cand incercam sa o calc in vreo depasire se tura motorul si ea nu-si marea viteza. Ieri am carat niste mobila cu ea in starea in care era crezand ca e de la ambreaj si am intampinat urmatoarele probleme:Â
- martor aprins "check engine",Â
- martor aprins "ABS",Â
- ceasurile nu mai indica nimic. Nici turatie, nici viteza, nici nivel benzina, nici temp apaÂ
Mentionez ca atunci cand dau cu spatele se sting martorii si imi merg ceasurile. Mai mentionez ca n-am facut nici o diagnoza si nici la mecanic n-am fost inca.Â
Va rog daca se poate cateva opinii de la patitu si priceputi. Va multumesc!Â
- Grim Attila
- 1 mesaje
- din 23 Aug 2018
- Corsa 2004 Z10XE
- Cluj
Grim Attila
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2004 Z10XE
- Cont inregistrat: 23 Aug 2018
Buna ziua.
Am un Corsa C, z10. Motorul nu porneste. Benzina ajunge pana la rampa de injectie, dar ECU nu da comanda sa lase benzina sa intre. Scanteie este, ECU e verificat si e ok, nici un cod de eroare la diagnoza.Â
Mecanici zic ca e problema electrica , electricienii ca e mecanica.Â
Rog un sfat de la cei priceputi.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- catalin stan
- 21 mesaje
- din 05 Jul 2016
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
catalin stan
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Buna ziua
Ma aflu in bistrita nasaud de 2 zile si am urmatoarea problema:nu vrea sa porneasca pe benzina(am si gpl) astra g 2001 1.6 16v .dau la automat porneste dar daca vreau sa o accelerez moare motorul.am fost cu ea la un service sau uitat baietii la buji cica sunt buna .pompa de benzina a pusobpe direct si baga benzina.problema care au gasit-o ei ca ar fi calculator dus.e posibil sa fie calculatorul.ma puteti ajuta sa nu cumpar calculator degeaba.trebuie sa ajung in buzau cu masina pe gpl merge
O zi buna
O zi buna
IDn3352
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Sep 2018
Am un vectra B 2001, 1.8 125CP. Nu i dau de cap. Porneste greu de tot dimineața si dupa ce sta circa 10 min. ÃŽn mers nu am probleme, trage, motorul merge bine. Am schimbat bonina de inducție buji, nimic. ÃŽnvârte, dar o ia greu. Dacã opresc motorul si ii dau imediat cheie o ia la sfert, daca sta 5 10 min, o ia greu de tot, trag de ea sa porneascã. O parere ceva!?
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,451
- Masina: Astra 1995 X16XEL
VGogot
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001 z1.8xe
- Cont inregistrat: 21 Nov 2017
salut. am si eu o problema de 7 zile si nu ii dau de cap dak ma poate ajuta cnv as fii foarte recunoscator.dimineata am pornit sa plec la servici totul normal cand am inceput sa accelerez am observat k trage greu infundat ziceai nu are aer sau benzina prea multa. am ajuns la servici am oprito si am vrut sa o pornesc si nu avrut sa mai porneasca.
am dusi la service si mi-au spus k senzorul de turatie surpriza nu a fost. dupa aceea calculatorul nu a fost nici el. stie cnv c ar putea fi.?
- bibu16v
- 6,451 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Trambu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2016
- KAnnaRogers
- 1 mesaje
- din 01 Oct 2018
- Ampera 1999 28051
- Arad
KAnnaRogers
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Ampera 1999 28051
- Cont inregistrat: 01 Oct 2018
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
CTotin
- Mesaje scrise: 3
- DLaurentiu807
- 1 mesaje
- din 03 Oct 2018
DLaurentiu807
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 03 Oct 2018
