  3. Motoare Benzina
  • OMarius568
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2018
Buna, detin un opel astra h 1,6 twinport z16xep , si are urmatoarele coduri de eroare, specific ca masina nu da semne ca ar vrea sa porneasca,
u2100- lipsa comunicatie cu magistrala can viteza mica, intermitenbt
u2105- CAN fara comuniocare cu ecm -permanent
u2117- lipsa comunicatrie magistrala can cu Dis afisaj, intermitent
CE AR PUTEA FI
  • FMariusSlatan
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2018
Salut am un vectra c 2,2 benzinã automat și mi se oprește din mers... Și pe loc și în mers parcã îmi taie alimentarea.. Vã rog mult care ar putea fi problema.. La tester mi sa spus ca ar fi calculatorul.. Resetat sau schimbat... Mulțumesc frumos
  • IHarabara
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2018
Din ce cauza poate sase redice consumyl la benzina 1,4 opeli h
  • IHarabara
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
din cauze friguli de afarii
ps...cred ca am raspuns pe intelesu tau,daca nu intelegi poti folosii google traducere,selecteaza traducere ---lipsa anilor de scoala---
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Imi permit sa citez din Ion Creanga..."daca toata lumea ar invata carte,n-ar mai avea cine sa ne traga ciubotele"...! Uitati-va care e procentajul absolventilor de liceu la examenul de bacalaureat ...! Trist,dar adevarat!
  • SManoli
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2018
Am un opel astra f cu motor 1,6 benzina prin injectie . Am o problema la care cu greu ii dau de capat . Mi se tureaza motorul aiurea sau imi ia acceleratia in tractiune uneori trebuie sa il tin turat altfel am belito da dupa ce se incalzeste . Am curatat debimetru de aer am verificat furtunasele sa nu fie crapate . Mi s-a zis ca ar fi sonda lambda . Am un senzor care ies e din blocul motor si este cazut de undeva , nu reusesc sa vad de unde este cazut e in spate sub rampa de injectoare , deci iese de la jumate blocului motor . Uneori imi ia turatia si ma tine la relanti . Mi-e frica sa merg cu ea sa nu ramn la deal am patit-o doar cu viteza intai cu grau urcam dealul si coloana de masini in spatele meu .Martorul engine se aprinde daca turez acum dupa ce am schimbat senzorul map si motorasul pas cu pas . Nu mai stiu ce sa ii fac. De exemplu da urc cu a doua este turat ajung la viteza trebuie a treia normal calc ambreaj iau piciorul de pe acceleratie el ramane pe la 3000 de ture de exemplu si cand intra in cupla scade normal dar uneori moare Si trebuie iar a doua .Ajutatima va rog la service este scump nu imi permit . Am lucrat ca mecanic am asistat ajutat la facut motoare dare in aniii 90 -93 , eu eram la transmisii da mi-a placut si ajutam motoristii da cu senzorii astia ma depaseste . Un motor clasic merge pana crapa si nu ai probleme da astea cu senzori creiaza o gramada de probleme . Am schimbat la service alternatorul si a doua zi au inceput problemele , cel vechi nu incarca mai mult de 12 amperi asa ca am pus unul nou .
  • GGaure
  • Masina: Corsa 1995 C14nz
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Salut . Am o Corsa 1.4 i , automata , motor c14nz. Problema e ca porneste foarte greu. Am schimbat capac delcou , rotor , fise , bujii , pompa de benzina , nici o schimbare. Va rog un sfat legat de ce ar trebui sa mai verific. Dimineata ii pun contactul de 3 ori si abia dupa incepe sa dea semne ca ar vrea sa porneasca. Problema se manifesta si la cald. Cineva patit , imi recomanda sa schimb acel senzor de turatie...
  • SManoli
Oricum i-am dat de capat am gasit defectiunea nu e nici din calculator si nici sonda landa e sarita de pa lunct cu doi dinti va scriu sa verificati distributia , trageti pinionul de jos la semn si ala de sus trebuie sa vina tot la semn daca e un dinte sau doi mai incolo sau mai in coace e belea si porneste greu daca e in urma, la mine e avansat porneste usor da nu are putere si merge aiurea se tureaza da rateuri . Deci verificat distributia . . Apoi dupa luati senzorii la rand . Daca vi se aprinde martorul motor e asa com va scriu.
  • FVoinea
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2018
Supapa de presiune a benzinei în rampatament injectoarelor la opel corsa 1,2
  • FVoinea
Supapa de presiune a benzinei în rampa injectoarelor la opel corsa 1,2
  • Mesaje scrise: 16,457
Mda, si ce ai cu ea ?
Ce motor, sau an daca nu sii mai mult.
  • zeusis
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
X16XEL de pe Vectra mea din '96 nu mai porneste, ma poate ajuta cineva cu o identificare a problemei? Merge doar electromotorul cand dau cheie. Este cienva din iasi care se paote deplasa pentru o investigare pe calculator?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
@dancuciureanu
  • Ursy
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2018
Va salut. Detin o Corsa C Z12XEP si de ceva vreme porneste la 2+ cheie.Se comporta identic ca in video de mai jos.
https://youtube.com/watch?v=-_l8Nx7e9nA
Am schimbat debitmetrul de aer cu unul nou de la Bosch dar nu am scapat de problema. Mai mult de atat se pare ca problema se agraveaza, porneste tot mai greu. Acceleratia uneori nu ajuta si dupa ce porneste timp de 30 sec motorul suna sacadat. Se vede si pe evacuare ca fumul iese dupa ritmul motorului. La pornire miroase puternic a benzina fumul.
  • zeusis
pentru cã nu da scânteie am zis sã caut ECU. Am urmat descrierea lui radovan dintr-o postare și l-am cautat in zona stergatoarelor. Nu am gasit nimic legat de pozitionarea exacta. Cu ceva eforturi și un șurub rupt am scos o piesã dar nu seamãnã cu calculatorul prezentat pe net. Ce este aceastã piesã și... are oare legãtura cu faptul cã nu mai porneste motorul.
L-am cam deranjat pe dl. Dan Cuciureanu, îi mulțumesc ca nu m-a trimis la plimbare.
Ursy, vezi dimineata daca mai ai benzina in rampa , alta ar fi izolatorii de la bobina inductie crapati in capat.
Zeusis ala este ecu, fara el nu porneste.
  • zeusis
mda. nu vad nimic ars prin el
Cauta sigurante si fire roase, daca testerul tot nu il vede altul cu acelasi cod si imo+cip, alte programari se mai fac ulterior.
  • proca.nicolae
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 2001 p.3;0001
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2012
am un opel corsa c cutie easitronic benzina 1200cc din 2001 pe drum drept merge normal la panta in viteza 3 se comporta normal daca schimb a 4 cu pedala de acceleratie la maxim nu mai creste viteza ,,ma poate ajuta cineva cu un sfat ,,va multumesc anticipat
  3. Motoare Benzina
