  • junior88
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Astra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
Salutare!Am cumparat de o luna jumatate un Opel Astra cu motor C16NZ si am observat ca consuma enorm.Am fost la mecanic si mi-a zis sa-i schimb sonda lambda.I-am schimbat si tot consuma mult(dar nu chiar atat) si "tuseste".I-am schimbat si bujiile, uleiul, flitru de ulei, filtru de benzina si filtrul de aer.Sper ca ma poate ajuta cineva.Multmuesc anticipat;)
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Din moment ce scuipa benzina pe esapament nu ai aprindere la unul din cilindrii.
  • junior88
  • Mesaje scrise: 0
Si daca nu am aprindere la unul din bujii ce-i de facut?Sa schimb cablurile de fisa?ca bujiile deja le-am schimbat...
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Vezi ca s-a mai discutat despre asta. Foloseste functia "Cautare" si vei gasi multe topic-uri ce fac referire la probleme similare cu a ta.
Pe scurt. Daca problema e de la aprindere nu trebuie neaparat sa fie de la bujii, adica poate fi de vina o fisa , eventual blocul de inductie .
Pentru a face o scurta verificare, cu motorul pornit , scoti pe rand cate o fisa. Pentru a vedea daca ai curent pe ea, o apropii de masa, orice corp metalic din compartimentul motor , astfel trebuind sa apara un arc electric intre fisa si acel corp metalic sau pur si simplu pui o bujie in fisa si vezi daca da scanteie.
Daca in momentul in care comportamentul motorului nu se modifica atunci cand scoti o anumita fisa rezulta faptul ca acel cilindru nu functioneaza, din diferite cauze(fisa, bloc de inductie sau cum o fi la tine, ECU) .
Succes in rezolvarea problemei .
