- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- Mesaje scrise: 813
- Masina: Omega 2001 2200
- Cont inregistrat: 18 Dec 2007
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
- shaftt24
- 813 mesaje
- din 18 Dec 2007
- Omega 2001 2200
- Timis
shaftt24
- likehell23
- 134 mesaje
- din 15 Sep 2008
- Vectra 2003 Y22DTR
likehell23
- Mesaje scrise: 134
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 15 Sep 2008
shaftt24 a scris:la Opel-uri in general asa creste temperatura?adica dupa cum vad io tare oscileaza mai am un ww pasat din 96 la ala sta lipit la 90 de grade..nici mai mult nici mai putin
da... asa oscileaza... am avut o vectra A din 91 - si asa facea, si am crezut ca daca am avansat la masina cu 12ani dupa A... adica o vectra C din 2003 nu va mai fi la fel - dar surpriza.... oscileaza intre 80 - 90 grade
shoppy
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 21 Jan 2006
Eu am problema doar cu pornirea la rece. dupa mai multe ore de stat, msina porneste foarte greu, dupa vreo 10 secunde de dat la automat. Am schimbat furtunasele de retur, la fel. S-au controlat bujiile, sunt ok. Mi s-a spus sa scot mufa de la senzorul de temperatura sa vad daca se aprinde becul de bujii din bord. Daca se aprinde sa astept pana se stinge si sa dau la cheie. Ce legatura are? imi puteti spune? Ca mecanicul nu mi-a spus, si tot el mi-a controlat bujiile si mi-a spus k sunt ok.
shoppy
- Mesaje scrise: 73
shoppy
- Mesaje scrise: 73
Schimbat senzor temperatura, 60 ron. Masina porneste la fel de greu. Ce mai urmeaza sa mai schimb? O'ring-uri etansare retur, si simeringurile de la injectoare. In rest...chiar nu stiu ce ar putea fi. Doamne fereste sa nu fie pompa de motorina. Visul rau este ca vine vremea rece, si mi-e ca o sa ma lase si bateria daca o sa tot dau la automat mereu.
- likehell23
- 134 mesaje
- din 15 Sep 2008
likehell23
am patit de curand urmatorul lucru: dupa mai mult de 2 ore de utilizare a masinii extern am vazut acul de la temperatura sub 80 de grade (cred ca 76-75)in conditiile in care aveam viteza de 120 km/h (afara erau 14 grade) si mi-a si aparut masinutza cu cheita...
am oprit am, deschis capota am verificat sa nu am pierderi pe undeva de antigel sau mai stiu eu ce (cu toate ca aici cred ca ar fi trebuit sa creasca temperatura nu sa scada) - absolut nimic nivelul la antigel la fel ca si pana acum sau ma rog un pic mai ridicat -presiunea-
am pus contactul am pornit nu-mi mai indica nimic si in cateva secunde a ajuns la 90 de grade...nu inteleg!
PS: chiar incercam sa o forjez la 75 de grade dar degeaba nu crestea deloc temp
Multumesc
Multumesc
- razvan_raz
- 5 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 1997 X18XE
razvan_raz
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
salut! am si eu o mare problema care imi da dureri de cap.......de vreo sapt am constatat ca imi pornesc termocuplele, cand una cand alta la temp foarte mica a apei (ex: plec dimineata la munk cand e f rece afara si dupa vreo 2km porneste termocupla care continua sa mearga si dupa oprirea motorului,iar acul de la indicatorul de temp nici macar nu se ridica vreun pic) ajutati-ma si pe mine ca nus ce se intampla..care sa fie motivul pentru care porneste atat de repede termocupla? precizez ca am o vectra B '97 motor X18XE multumesc!
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 875
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
probabil s-a decalibrat. s-a mai discutat , daca cautai unde trebuie.. cumpara alta , este in jur de 50-60 de lei una, vezi sa fie buna pt motorul tau. salut
si niste discutii mai edificatoare la treaba ta.
https://www.clubopel.com/vie...hlight=termocupla
- razvan_raz
- 5 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 1997 X18XE
razvan_raz
- Mesaje scrise: 5
- thrill
- 875 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
ce caroserie ai ? sedan, hatch, combi ? presupun ca ai si aer conditionat..
http://www.autokarma.ro/cat...67&filtru=140
sa iti faci o idee..eu am ales acolo sedan..
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
@razvan_raz: Te rog sa-ti mai citesti o data postul! Ce iti pornesc? Termocuplele? Si unde ajung? Se duc spre Bucuresti sau spre Brasov (scuze dar nu m-am putut abtine)? Nu cumva vrei sa spui ca iti pornesc electroventilatoarele? Eu zic, ca daca vrei sa ai un raspuns coerent, sa postezi corect problema si coerent!
- razvan_raz
- 5 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Vectra 1997 X18XE
razvan_raz
- Mesaje scrise: 5
- sfantu13mm
- 12 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Omega 1997 x20xev
sfantu13mm
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Omega 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 03 Dec 2009
- sfantu13mm
- 12 mesaje
- din 03 Dec 2009
- Omega 1997 x20xev
sfantu13mm
- Mesaje scrise: 12
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- LIVIU_ionutz
- 176 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Corsa 2003 Z12XE
LIVIU_ionutz
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
val3ntin
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 1997 b
- Cont inregistrat: 06 Feb 2010
Salut.Am si eu o nelamurire cu vectra mea.O am de putin timp si are o chestie pe care nu o inteleg.E normal ca pe la 80 de grade sa porneasca ventilatorul de la aerul conditionat si sa ramana intotdeauna in functiune pana opresc motorul?Si inca una:Celalalt ventilator,de la radiator porneste doar cand opresc motorul,pt ca temp apei nu trece de 90 de grade niciodata,lucreaza 2,3 min si se opreste.E normal asa ceva?Va multumesc.
