  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2007
salutari voua !
Tigra 1,6 1997 x16xe
am asa : 47 ; 85 ; 43 ; 29 ; 34 . nu mai pun si semnificatia lor pe care cred ca o stiti !
mai are sanse ? revin cu mai multe detalii ! Multumesc mult .
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
29 - Fuel pump relay Low voltage - Un releu nou costa 30Ron, am cumparat eu 2 Very Happy .
34 - Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor - Low voltage
43 - Primary ignition (distributor systems) - High voltage
47 - Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position - n/a
85 - Immobiliser Wrong signal - Eroarea asta mi-a stocat-p si mie la X14XE, atunci cand era pe moarte blocul de inductie si alta data cand a murit releul de la pompa de benzina, daca porneste nu-ti fa griji in privinta ei .
Acum sa vedem ce spun colegii cu cunostinte solide in domeniu .
Succes !
  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
29 - Fuel pump relay Low voltage - Un releu nou costa 30Ron, am cumparat eu 2 .
AI AVUT NEVOIE DE DOUA SAU AI CUMPARAT PENTRU A AVEA DE REZERVA ?
SUNT PE POZITII !
  • cozmino
De fapt am cumparat chiar 3 Embarassed , doua le am de rezerva in masina . Daca ai nevoie de unul ti-l dau gratis .
E nevoie doar de un releu , acesta se afla pozitionat langa ECU, pe partea pasagerului , in dreapta jos , unde e capacul ala de plastic negru sub torpedou .
Ultima modificare facuta de cozmino la Sam 01 Dec, 2007 5:42 pm
  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
mersi mult ! stau cu ea pe tusa de o luna Sad( . Vreau sa incep santierul . deocamdata ma documentez !
  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
POATE CINEVA SA-MI EXPLICE MAI AMANUNTIT ? SI DACA SE POATE NISTE POZE CU MOTORUL ? SUNT NISTE FURTUNASE DE VACCUM CARE NU-SI MAI GASESC LOCUL :d
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
In sfarsit am dat si eu de urma unei erori ce imi apare asa din cand in cand, dar dispare daca dai restart Smile - adica opresc motorul si il repornesc - E vorba de codul 43 Primary ignition (distributor systems).
Stie cineva ce ar putea cauza asta?
sleek80, tu ai rezolvat 43-ul?
  • Cumnatu1
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 2000 1.4
  • Cont inregistrat: 25 Mar 2008
Cum aflii aceste coduri ?
  • cosmin_neb1
Mai multe detalii despre testul agrafei, gasesti la:
http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm
Tot aici sunt explicate si codurile de eroare,dar nu si ce le cauzeaza..
Am facut si un filmulet, cu exemplul meu..
12-12-12-43-43-43-12-12-12...
12 inseamna initializarea si sfarsitul secventei de coduri
fiecare cod e transmis de 3 ori
Filmul:
http://www.youtube.com/watch?v=us1OOIMbxKs
  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
cosmin_neb1 a scris:In sfarsit am dat si eu de urma unei erori ce imi apare asa din cand in cand, dar dispare daca dai restart Smile - adica opresc motorul si il repornesc - E vorba de codul 43 Primary ignition (distributor systems).
Da ! am cumparat fise de bujii noi Champion Very Happy ( eroarea imi era stocata datorita faptului ca aveam o fisa distrusa Smile
singura mea problema acum este urmatoarea : se incinge motorul rau de tot , parca se infunda ceva , am curatat valva EGR , nu stiu ce poate avea
  • cosmin_neb1
Cand ai curatat EGR-ul? Inainte sau dupa schimbarea fiselor de bujii?
Intreb pentru ca.. in TIS, codul 43 se refera la EGR, nu la primary ignition. Si e ciudat, iar primary ignition e la codul 47,parca.
Fisele de bujii cat te-au costat?
Si ce inseamna la tine "incinge rau de tot"? La mine sta acul intr 90 si 100 de grade. Ai antigel,nu?Ca ala fierbe mai greu.
Ventilatorul iti porneste? Poate nu deschide termostatul.
Daca ai scos chiuloasa de curand,sa nu fi montat putin gresit garnitura, si aia e o cauza a incalzirii rapide
  • sleek80
  • Mesaje scrise: 13
cosmin_neb1 a scris:Cand ai curatat EGR-ul? Inainte sau dupa schimbarea fiselor de bujii?
EGR l-am curatat de curand , dupa ce am schimbat fisele de 150 lei champion si cred ca este garnitura la chiuloasa montata gresit > am schimbat si termostatul ( 100 lei ) am curatat circuitul cu niste solutzii, am pus antigel si tot asa face ,
daca intru un pic in oras e gata , imi da apa ( ca acum am apa , 18 lei litru de antigel Shocked ) afara, si acum prca ii pune cineva un dop !
  • mir_amd
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
salutare
cosmin, foarte binevenit e filmul facut de tine.
am si eu vreo doua intrebari.
unde pot "gasi" TIS ? merge metoda si pentru tigrele din 97 - 2000, si daca merge si apasand simultan acceleratia si frana (cum am citit pe alt topic pt alte modele)
  • cosmin_neb1
se pot sterge codurile de eroare doar deconectand bateria? am asteptat vreo 2 ore si codurile inca sunt acolo. Cum pot sa resetez codurile, cred ca am rezolvat unul din ele. Cat mai repede astept raspuns,va rog.
  • edikt
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2008
din cate stiu eu nu se reseteaza ci pur si simplu cand problema e rezolvata becul se stinge. (cel putin la mine asa sa intamplat)
  • best_tigra
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
imi poate spune si mie cineva cum citesc codurile..cum imi dau seama ce cod iese?de cate ori tre sa palpaie becu ala pt un cod ?plsssss
  • edikt
  • Mesaje scrise: 8
Eu am o problema cu codul asta 85. in timpul mersului se aprinde martorul apoi se stinge dupa care se aprinde iara apoi se stinge si tot asa. Nu sta aprins mult dar ma deranjeaza. Stie cineva mai exact ce e acest cod adica ce trebuie remediat?
  • outsider
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
best_tigra a scris:imi poate spune si mie cineva cum citesc codurile..cum imi dau seama ce cod iese?de cate ori tre sa palpaie becu ala pt un cod ?plsssss
gasesti aici : http://www.youtube.com/watch?v=us1OOIMbxKs
  • best_tigra
  • Mesaje scrise: 9
asta am vazuto outsider ..eu nu stiu cum sa citesc coduile...de unde sa stiu eu ca am eruarea cu nr 85 sau alta?si daca nu licare becu ala galben nu e nici un fel de problema? rebelu_best id de msg pt careva care ma poate ajuta si pe mine mai rpd va rog....
  • outsider
best_tigra a scris:asta am vazuto outsider ..eu nu stiu cum sa citesc coduile...de unde sa stiu eu ca am eruarea cu nr 85 sau alta?si daca nu licare becu ala galben nu e nici un fel de problema? rebelu_best id de msg pt careva care ma poate ajuta si pe mine mai rpd va rog....
Imediat dupa ce pui contactul se va aprinde o singura data si apoi face o pauza dupa aceasta pauza incep codurile [toate sunt formate din 2 cifre si sunt afisate de cite 3 ori ]:
Codul de inceput este 12 - si daca e sa transpun pe hirtie arata cam asa : simbolizam bec aprins cu simbolul " * " si bec stins cu " _"
Cod 12 va arata : " *_** "
Cod 13 va arata astfel: " *_*** "
Cod 47 va arata : " ****_******* "
E simplu ... trebuie doar sa numeri de cite ori clipeste becul ala Trebuie sa stii ca la inceput si sfirsit afiseaza de cite 3 ori codul 12 si toare codurile sunt afisate de 3ori ... priveste cu atentie de cite ori si cum clipeste becul pe linkul de pe YOU TUBE si ai sa te prinzi.
Ca sa functioneze treaba asta nu uita sa pui acea sirma intre primii 2 pini din dreapata sus ai conectorului de pe panoul de sigurante. Daca nu clipeste ... NU e bine .... in cazul in care nu ai erori va afisa de 6 ori codul 12
Bafta.
