  2. Cum sa ... ?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Va recomand varianta simpla.
http://www.autoa.ro/index.p...22&catpb=818.
Postati si voi niste poze daca tot va apucati de schimbat.
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Vectra 1998 XI6xEL
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2008
Stie cineva pe unde sunt trase firele de dezaburire haion. Vreau sa trag firele pt dezaburire oglinzi si nu vreau sa desfac peste tot sa le caut.
  • raducrisstian
  • Mesaje scrise: 500
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2006
Ce masina ai? De ce ai nevoie de firele care merg la haion? Nu ai mufele in dreptul oglinzilor (in spatele capacelor din interior)? Intre firele care pleaca din mufa aia ar trebui sa fie si cel de dezaburire...
La Astra G asa e. In alta ordine de idei, din cate am observat eu toate cablurile care merg spre partea din spate a masinii trec prin partea stanga a masinii, pe sub mastile alea din interior de la prag. Ca sa cauti firul respectiv ar trebui sa stii ce culori si ce grosime are. Asta ai putea vedea intr-o schema electrica.
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
Radule nu am reusit sa ma uit inca pentru ca am zis sa ma documentez intai dar e posibil sa ai dreptate. Ma uit astazi. Stie careva cum se scoate capacul ala de la interior, unde e reglajul o glinzilor (la mine nu-s electrice), sa nu rup ceva.
  • raducrisstian
Daca e ca la Astra G si cred ca asa e, tragi pur si simplu de el. Are 3 clipsuri din alea de plastic. Dupa ce il scoti, scotoceste bine zona, e foarte probabil sa gasesti mufele acolo... Succes!
  • adrian_iasi
  • Mesaje scrise: 65
raducrisstian a scris:Daca e ca la Astra G si cred ca asa e, tragi pur si simplu de el. Are 3 clipsuri din alea de plastic. Dupa ce il scoti, scotoceste bine zona, e foarte probabil sa gasesti mufele acolo... Succes!
Multumesc!
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 2012 A20DTH
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2007
Asa este! La astra g a mea 2003 are cablajul pt oglinzi ascuns dupa fata de usa....problema mea este k firele care duc spre oglinda sunt 5 grupate intr-o mufa......imi trebuie doar 2 sa ajunga la oglinda (geam)....care or fii oare?
  • raducrisstian
Bogdan-84-XFR a scris:
Pai e foarte simplu: de obicei masa e maro. Foarte probabil unul din cele 5 fire e maro. Si mai trebuie un plus...care din cate m-am uitat eu printr-o schema electrica e negru cu dunga alba. Poti verifica daca ai curent cu un bec sau un aparat de masura astfel: pui contactul si pornesti dezaburirea lunetei si vezi daca se aprinde becul, respectiv indica ceva aparatul de masura. Insa tot din schema am vazut ca mai trebuie pus si un releu (pozitia 4 de la stanga la dreapta de pe randul de sus cu relee mici) si o siguranta de 10A pe ultimul rand din dreapta de sigurante pozitia 2 numarand de jos in sus.
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
revin si eu in acest topic cu cateva nelamuriri. Am oglinzi manuale neincalzite.
Mi-am montat releul si siguranta in panoul de sigurante, mi-am cumparat oglinzinzi incalzite (geamul) si m-am apucat de desfacut oglinzile. Cea de pe stanga are o mufa cu 4 sau 5 fire dar la cea din dreapta nu e nici o mufa. Pe unde sa o caut? Si banuiesc ca modul de conectare la oglinda nu depinde de + si - ca e doar o rezistenta lipita pe spatele oglinzii, nu?
  • raducrisstian
bazare a scris:la cea din dreapta nu e nici o mufa. Pe unde sa o caut?
Daca nu e in spatele triunghiului aluia negru unde sunt tweeterele vezi sub fata de usa tot prin zona aia. Incearca sa bagi mana sau ceva pe sub ea fara sa o demontezi, cel putin deocamdata...
  • Bogdan-84-XFR
  • Mesaje scrise: 62
Exact. La mine mufa aceea se afla dupa fetele de usi....era lipita de firul de la geamurile electrice...si eu am crezut la inceput k nu am. ...si cum spunea radu: firul negru cu alb + firul maro (este mai gros ..parca)
  • bazare
am gasit pana la urma firele si in dreapta. Am avut cele mai cumplite doua ore insa, incercand sa demontez capacul (cel vopsit) de pe ogllinda ca sa pot tragele firele. Am tras 1 ora de el, si nu se misca nici un mm de nicaieri. Pana la urma mi-am dat seama ca fost proprietar lipise acel capac care avea urechile rupte cu ceva spuma poliuretanica foarte densa si a draq de rezistenta de corpul oglinzii. Pana la urma am tras firele inauntru dar nu am mai apucat sa fac legaturile pentru ca s-a facut noapte. Maine sper sa termin operatia. stie cineva cum se numeste spuma aia ca sa lipesc la loc capacul? E ca un fel de burete negru, dar dens.
P.S. pentru cine vrea sa faca operatia, la oglinzi manuale, firele le-am tras pe langa cablurile de reglaj, si am demontat complet oglinda de pe usa pentru mai mare usurinta.
  • bibisilviu
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2008
Interesant si eu am cablurile in usi, pe langa sticla incalzita mai trebuie siguranta si releu, siguranta nu stiu pe unde asi putea sa o gasesc ca este cam mare ca dimensiune dar releu o sa il scot pe cel de la luneta si caut unu asemanator cred ca face treaba orice releu care se potriveste.
  • bazare
am legat firele in sfarsit ... cele 2 fire de la oglinda la maro si alb-negru.din mufa de pe usa. acum am o mare problema ... siguranta f41 este de 10A. mi-a ars pe rand sigurante de 10, 15 si 20. astept un sfat ... unde gresesc?
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,669
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
ai pus o oglinda din comert sau ai fabricat tu una ?
este vorba de rezistenta (R) in Ohm care e vazuta acolo ... daca e mult mai mica => curent mult mai mare la aceeasi valore a tensiunii (baterie ~ 12V) ...
asa ca trebuie sa vezi ce rezistenta ai acolo .... si apoi trecem mai departe ... poate si chiar un scurt cu altceva ... alt consumator.
bafta
  • bazare
salutare mishu! Am cumparat 2 oglinzi incalzite de unde si-a cumparat si aco din ploiesti (am abandonat ideea de a imi face eu pentru ca au fost ieftine astea). Am scos firele din mufele de pe usi am pus siguranta am dat drumu la dezaburire se aude releul, siguranta nu se arde. cum bag firele in mufele de la oglinzi cu se arde siguranta. m-am gandit si eu ca trebuie masurata rezistenta oglinzii dar nu prea stiu cum sa fac, si nu stiu nici ce valoare ar trebui sa aiba una originala. Tu ai terminat la tine montajul oglinzilor electrice? Salutare si sper sa ne vedem duminica urmatoare la intalnire pentru ca duminica acum sunt la sonda!
  • bazare
Revin cu rezolvarea ... am masurat ambele rezistente si la oglinda de pe dreapta si la cea de pe stanga. La cea de pe dreapta era cam 25 la cea de pe stanga era fix 0. Am demontat iar oglinda de pe stanga si problema era ca in momentul in care am strans oglinda la loc firul a scapat de unde il asezasem eu si s-a strangulat intre usa si cadrul oglinzii. Aici facea scurt. Am schimbat cablul si acum totul este ok. Se incing chiar tare dupa 2-3 min, si o sa vad efectele la prima ploaie. Daca gasesc oglinzi electrice urmeaza si asta ... Numai bine!
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
Am cumparat ieri oglinzi incalzite cu 30 lei bucata de la autoa (nu fac reclama). Azi le-am montat in suporti si urmeaza sa le leg la instalatia electrica.
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=56402
  • bazare
Razz scump domne scump ... noi le-am luat din ploiesti la 19 lei parca Twisted Evil
  2. Cum sa ... ?
