  • adicojocaru
  • Mesaje scrise: 120
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2006
Salut
De ceva vreme, vreo 2 luni am un zgomot care vine dinspre motor, bord sau roate din fata, daca stiti voi ca atunci cand se invarte o roata si atinge ceva la ea...ceva de genul ala, un ticait continu si apare doar cand masina este in mers, niciodate pe loc cand motorul este pornit...
i s-a mai intamplat cuiva?
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,408
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Da mai multe detalii despre zgomot, pare metalic sau plastic? Ieri cand am pornit mi s-a intamplat si mie ceva asemanator ca si cum ar atinge un ventilator ceva, am dat pe treapta 4 la ventilatie si a disparut definitiv Smile
Daca zici ca se aude doar in mers, probabil o roata atinge undeva, vezi pasajele de plastic de la roti, eventual presurile de noroi sa nu fi inghetat in vreo pozitie ciudata
  • adicojocaru
Zgomotul nu stiu ce fel de tenta are...plasti...metal...e mai mult spre metal cred.
Si cu ventilatorul oprit se aude si cu el pornit...
  • denisCT
Mergi incet si deschide geamul, sau pune pe cineva sa mearga cu masina si tu mergi pe langa. Vezi daca se aude si afara sau se aude doar inauntru.
PS: Acum am vazut ca esti din CT, te asteptam azi dupa-amiaza la 16:00 in portul Tomis la intalnire Wink
  • ceaku
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2008
adicojocaru a scris:Salut
Salutare,si la mine se aude un zgomot ciudat in fata dreapta,ca de un rument uzat,numai ca zgomotul dispare in momentul in care calc ambreajul si se amplifica cand o las in frana de motor.Ce sa fie?? Shocked
  • swiss
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Astra 2006 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2006
pt ceaku : asta e un zgomot intalnit la toate dieselurile 1,7 cred... si s-ar parea ca se corecteaza oarecum cu o greutate aplicata pe planetara. nu stiu daca e musai sa corectezi zgomotu ala sau sa-l lasi asa. io de 45k de km merg cu el asa si n-are nimic. nu stiu daca apare si la benzinare ...fiind vorba de echilibrarea planetarei dreapta...
  • ceaku
am facut cam 2500 de km si zgomotul s-a mai amplificat putin.....in vara nu se auzea deloc Sad si nici un mecanic de la mine de aici nu se risca sa se bage ca nici unul nu stie exact ce are.tre sa merg cu muzica mai tare ca daca nu ma dispera.....oare sa o las asa?sau ma trezesc ca apar alte probleme mai mari Question
  • ceaku
Gata am rezolvat.era un rument din cutia de viteze
  • adicojocaru
adicojocaru a scris:Zgomotul nu stiu ce fel de tenta are...plasti...metal...e mai mult spre metal cred.
Salut
Am observat ca atunci cand se aude acest zgomot, in timpul mersului, daca opresec motorul nu se mai aude...eu banuiesc un rulment de la alternator..
  • denisCT
La mine de la o vreme se aude ticaitul ala de la grila de aer de pe bord, o sa-l rezolv in scurt timp, pare o problema destul de comuna la Astra
  • adicojocaru
denisCT a scris:La mine de la o vreme se aude ticaitul ala de la grila de aer de pe bord, o sa-l rezolv in scurt timp, pare o problema destul de comuna la Astra
Si la mine cateodata se aude la grila de aer din bord, dar mai mult ca un scartait, este din cauza faptului ca este dintr-un plastic tare si de la diferente de temperatura se contracta si scartaie
Cum ai de gand sa rezolvi tu?
  • denisCT
La mine se aude clar ca are joc, daca o tin cu mana nu se mai aude, si am mai citit pe aici ca si la altii facea la fel. Din ce am inteles, se izoleaza cu burete, eu o sa cumpar de ala de geamuri cu o parte adeziva. Am gasit si niste explicatii cum se scoate, weekendul asta sper sa rezolv.
  • antone mihai
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2008
Salut la mine se aude un zgomot ca un fel de trepidaj la bord doar atunci cand plec de pe loc,din ce cauza o fi,sa fie ceva slab?
  • adicojocaru
Sincer si la mine se aude ceva de genul asta prin bord, nu stiu pe unde exact, dar sunt foarte curios si e foarte enervant
Are cineva idee ce este? a avut cineva problema asta si a rezolvat-o?
Multumesc
  • denisCT
Ia incercati sa goliti torpedourile s-ar putea sa fiti surprinsi de liniste Wink Daca nu e de la alea mai poate sa fie de la player daca nu e fixat bine
  • BUF
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
In legatura cu zgomotul de la bord am avut aceeasi problema ca 'adicojocaru' ..... LOL aveam o unghiera pe acolo de vreo luna si tot imi batea ceva in bord.
Mercy frumos pentru idee.
Am fost si in service sa vad ce are si nu au stiut de la ce este Very Happy
  • mandystar
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 1998
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2008
salut.am astra g 2.0 dtl an 98,de la un timp aud un zgomot ciudat intre volan si parbriz in bord aceea portiune un bazait enervant.dar numai cand merg cu viteza de peste 80 la ora.cand merg incet nu se aude.la 100km/h face urat bazaie.ce poate fi?trebuie sa demontez bordul?solutiii!mersi
  • indy
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
daca e exclus sa ai vreun obiect ratacit prin torpedou sau pe undeva, atunci poate fi vreun surubel slabit sau desprins...n-ar strica desfacut bordul si aruncat un ochi...
  • mandystar
  • Mesaje scrise: 26
ms pt raspuns in nici un caz de la torpedou.si nu cred sa fie surub slabit k ar fi trebuit sa se auda si la viteze mici prin gorpi.dar pe drum foarte bun numai dupa ce depasesc 80km/h la viteza fara sa dau in nici o groapa...bazaie scoate suntete ciudate.inseamna k ramane bordu de dat jos.. Sad se face greu operatiuneaa?se da usor ?nu am vazut nici un surub... Laughing msss
  • beynur
  • Mesaje scrise: 206
  • Masina: Zafira 2006 Y2,2DTI
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2007
am si io o problema cu ventilatoru,se aude un scartait cand dau drumu la ventilator,acu ca am pornit motoru nu se aude,doar cand schimb de la al doilea la al treilea nivel,dar azi cand am mers cu ea si in alte zile se auzea mereu,plus ca scoate si un miros urat de mocheta imbacsita mucegaita,o fi de la filtru de aer ca e cam neagra din galben cum era,l-am aspirat , dar tot scotea miros,voi cumpara altul Idea
.cred ca trebuie sa ung ventilatoru,daca e vreun ventilator in bord sau e numai cel din fata de la radiator.nu stiu cum se scoate bordu sau numai o parte,nu stiu nici unde e ventilatoru,ceva sugestii,poze,ma poate ajuta cineva,innainte sa fac vreo prostie sa mai desfac si sa misc ceva mufe sau altele,ca ma stiu ca daca desfac ceva nu mai le pun pe toate la loc si imi mai raman si piese pe afara.multam anticipat.corsa c 13cdti 2006
