  2. Opel Corsa
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
nu stiu din ce aliaj e baia dar e varza. deja mi-am luat alta luna trecuta in ideea sa o inlocuiesc odata cu schimbul de ulei. acum mai am o belea... Shocked asta e. nici nu stiu unde sa ma duc cu masina... in service-ul de la Piatra Neamt unde am facut primul schimb si recent am fost sa vad de ce porneste greu la cald nu mai calc. prima data mi-au pus cu 1 litru de ulei in plus in motor, noroc ca am fost atent! Shocked acum mi-au dat jos electromotorul pentru curatare Question si mi-au luat 140 de lei cu tot cu tester si nu au rezolvat nik.
intre timp am reusit sa filmez. cam asa toarce:
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
Ultima modificare facuta de mi_ronic la Lun 08 Apr, 2013 8:09 pm
  • kinderasu
  • Mesaje scrise: 1,613
vezi ca ai la mine cum se demonteaza baia de ulei atentie e f dificil dai si la mecanic pasii ca el o sa inteleaga iar la cald nu stiu o pompa de vacum sau galeria de admisie in motor in spate sar putea sa fie plina de mizerie
  • scorpio18
  • Mesaje scrise: 1,462
  • Masina: Astra 2000 y20dt
daca tre sa te duci tu la mecanic sa-i explici ce si cum, mai bine las-o, iar daca n-ai curaj si nu esti dispus sa stai cu motorul bucati in cazul in care dai peste o piedica nu o face singur. Baia de dat jos nu e dificil, doar trebe rabdare si meticulozitate.
Sfatul meu e sa dai o fuga pan la iasi (nu e prea departe).
Cauta-l pe domnul dan cuciureanu pe forum si vorbeste cu el, zi-i problema si stabileste cu el cum sa faceti. Se pricepe si a mai facut distributii la mtoorul asta.
  • kinderasu
da multumesc dar pt asta trebuie sa am toate pisele plus ceva bani de alte piese la nevoie si timpu la om platit ca stiu ca e o munca titanica
  • scorpio18
posteaza eventual un video cu zgomotu motorului sa fiii sigur
  • kinderasu
maine am sa o fac si va dau link !
  • scorpio18
mi_ronic a scris:
parca se aude ceva in plus da nus sigur, videoul nu e la fel ca live Sad
  • kinderasu
e si la mine se aude bataia dar mult mai incet ... nu asa pronuntat ..
  • scorpio18
la relanti se aud tachetii (perfect normal pt motoru asta) da parca se mai aude ceva finut. nu va incredeti 100% in nimeni, caci pot fi multe si pot gresi, dar daca aveti peste 150k km cu distributia asta schimbati-o caci daca va lasa paguba va fi mai mare...
nu va aparea niciodata distributia la tester, si motorul va functiona in parametri (testat de mine) insa vei simti la acceleratii, la zgomot/trepidatii...
la cel avut de mine am verificat si alinierea distributiei si era perfecta de mai mai sa n-o dau jos...
  • mi_ronic
Dl. Dan Cuciureanu nu mai deschide capota la 1.3 CDTI. Asta o stiu de pe forum; daca nu, el era prima optiune. Am niste baieti priceputi pe aici, care au facut distributii pe curea la greu. dar eu stiu...? Confused apropo, am gasit kit-ul la 600 de lei.
  • kinderasu
GM ? dac da lasa-mi si mie codu daca nu nu ca nu ma risc
  • mi_ronic
nu stiu detalii, doar m-am interesat, am un prieten care are magazin de piese auto. zicea ca is de origine piesele. mai vb...
  • kinderasu
si cum am promis .. iata tractoru !
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Distributia trebuie schimbata nu mai ambala motorul la rece.
  • mi_ronic
@scorpio18 ai zis ca: pompa de ulei e antrenata de vibrochen, cu cat se invarte mai repede cu atat se misca si pompa mai repede si face presiune mai mare. Intinzatorul fiind la maxim scapa presiune (ulei) la relanti, la viteze mai mari surplusul de presiune ajusteaza problema (insa lantul tot larg e).
pai asta e ciudat: mie incepe sa mi se aprinda becul la ulei dupa ce se incalzeste motorul si doar in mers. la relanti nu, doar cand e accelerat motorul. nu te contrazic ca nu e distributia, dar ar putea fi si altceva? evit sa merg cu masina decat pt. cazuri de forta majora. am ocazia sa stric motorul daca are momente cand nu are presiune constanta, nu? repet, martorul nu sta aprins, doar palpaie foarte scurt, din cand in cand...
  • kinderasu
verifica uleiu mai completeaza la nevoie
  • mi_ronic
la asta ma gandeam si eu, ca acus am 15.000 cu el si cred ca si-a pierdut din proprietati. cat e rece nu am probleme, dupa ce se incalzeste motorul, abia pierd presiune. o sa ii fac schimbul de ulei dar trebuie sa schimb si baia. acum era momentul propice de facut distributia, dar nu-s parale... Sad
  • kinderasu
Pai ... suces la demontarea baii Smile restu de bani .. e criza peste tot` Smile
s-ar putea sa fi avut si ceva pierderi .... in timp la 15 mii de km .... de porba i-ai nivelu la ulei ... e minim sau pe la jumate ...
  • mi_ronic
i-am luat stai calm! nu papa ulei deloc. e un pic mai jos de maxim diferenta rezultand de la un pic de ulei pierdut la verificarea presiunii si apoi la schimbarea senzorului de prersiune a uleiului. Smile
  • scorpio18
mi_ronic a scris:@scorpio18 ai zis ca: pompa de ulei e antrenata de vibrochen, cu cat se invarte mai repede cu atat se misca si pompa mai repede si face presiune mai mare. Intinzatorul fiind la maxim scapa presiune (ulei) la relanti, la viteze mai mari surplusul de presiune ajusteaza problema (insa lantul tot larg e).
tu esti primul care il aud ca ii palpaie becul cu motorul turat. Shocked
si da fara presiune, uleiul nu mai ajunge din baie pe unde ar trebui sa unga si poti face buba.
incearca totusi sa vezi daca mufa de la senzorul de ulei e pusa bine... caci nu-mi explic treaba asta.
cat despre treaba cu incalzitu, uleiul cand e rece e mai vascos.. si probabil nu trece la fel de usor prin zonele unde pierzi presiunea... asta e doar o parere.
  2. Opel Corsa
