  2. Opel Corsa
  • adriancean
  • Mesaje scrise: 166
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
M-a costat 400 parbrizul si 100 manopera. A ramas ceva silicon negru pe interior,cu ce pot sa-l curat?
  • Fialdo
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2007
Am impresia ca se poate curata cu diluant ...
  • Mesaje scrise: 16,457
Au pus prea mult silicon, de asta a iesit pe interior, nu se curata cu niciun solvent, doar mecanic prin taiere.
Saint Gobain e firma serioasa, totusi mi se pare cam scump si el si manopera (50-80lei).
  • tudor-d
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 1999 X17DTL
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2008
Saint Gobain fabrica printre cele mai bune parbrize din lume. Te-a ajuns cam mult schimbatul, sper ca totusi au facut o lucrare de calitate.
  • adriancean
Sper ca au facut. La chederul din partea de sus intre parbriz si plafon am ridicat putin chederul si am observat silicon negru dar nu era intarit,era cam moale. Asa trebuie sa fie?
  • corsar81
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2008
Salutare,
Am nvoie de un parbriz de corsa C, 2002, 1,2, model Z12XE....de unde pot cumpara unul nou, simplu neheliomat sau altceva?!
Cat costa....?!
Multumesc!
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
corsar81 a scris:Salutare,
Cat costa....?!
Multumesc!
salut ! eu am schimbat 2( la ager service ) :d , asa primul m-a costat 500 ron cu tot cu montaj ,insa exista cu siguranta si mai ieftin,
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Am schimbat eu luna trecuta. A costat 380 ron cu tot cu montaj. Tot la AGER.
  • corsar81
  • Mesaje scrise: 20
Multumesc, cred ca o sa incerc si eu ....de unde diferenta asta de pret?!
  • adriancean
pe mine m-a costat 400 parbrizul si 100 manopera. marca saint gobain.
  • d_claudiuus
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Corsa 2015 B13DTE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2007
340 RON cu tot cu manopera. NordGlass Polonez. in Sibiu, pe Magheranului. Cel mai ieftin din Romania Smile. Parbrizul e super OK, n se deosebeste de cel oriiginal deloc, insa cred totusi ca calitatea e mai slaba. Oricum, daca-si sare piatra de pe drum, se ciupeste la fel cu cel mai de calitate parbriz...
  • Corsa2008
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Salutare! Am achizitionat acum 10 zile un Opel Corsa 1.3. Am fost f f multumita.... insa... astazi, mergand pe o sosea din Bucuresti, am auzit un zgomot puternic la parbriz. Dupa cateva secunde am remarcat parbrizul fisurat in forma de L. Fisura incepe de la mijlocul parbrizului de jos (partea neagra sub stergatoare) si se pare ca nu exista urme de ciobituri. Este posibil sa iti crape parbrizul asa din senin? Sa fie oare de la diferenta de temperatura (exterior interior) ? Afara era f f cald si am dat drumul la aerul conditionat.
  • Corsa2008
  • Mesaje scrise: 9
Salutare!
De 10 zile am un corsa de 1.3 cdti. Am facut deja primii 700 km, insa ieri am patit ceva neasteptat. Mergand pe o sosea din Bucuresti (asfaltata si fara pietricele pe margine), la un moment dat aud o pocnitura la parbriz si dupa cateva secunde remarc o fisura in parbriz de cca 10 cm. Ma dau jos ma uit ma bine si observ ca fisura este in forma de L (10 cm verticala cu 15 cm orizontala), pornind de jos de sub stergatoare si neavand nici o urma de ciobitura de piatra. Chiar este posibil sa se fisureze parbrizul asa din senin?
Sa fie oare de la diferenta de temperatura dintre exterior si intrior ? Intr-adevar, astazi cand m-am urcat in masina, dat fiind faptul ca era f f cald, am dat drumul la aerul conditionat.
Voi ce parere aveti?
1. se schimba parbriz
2. defect de fabricatie, parbriz mare si calitate slaba, sasiu moale care streseaza un geam mare pe o masina mica
Nu esti primul, asta este ....
  • Corsa2008
  • Mesaje scrise: 9
Salutare!
De 10 zile am un corsa de 1.3 cdti. Am facut deja primii 700 km, insa acu 2 zile am patit ceva neasteptat. Mergand pe o sosea din Bucuresti (asfaltata si fara pietricele pe margine), la un moment dat aud o pocnitura la parbriz si dupa cateva secunde remarc o fisura in parbriz de cca 10 cm. Ma dau jos ma uit ma bine si observ ca fisura este in forma de L (10 cm verticala cu 15 cm orizontala), pornind de jos de sub stergatoare si neavand nici o urma de ciobitura de piatra. Chiar este posibil sa se fisureze parbrizul asa din senin?
  • strutzzy
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Corsa 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Stiu 2-3 cazuri de Corsa D cu parbriz pocnit din senin pe mijloc, imediat sub stergatoare. Unii dintre ei au rezolvat-o pe garantie, altii pe casco, depinde de la dealer la dealer daca vrea sa ti accepte schimbarea parbrizului pe garantie.
  • Corsa2008
  • Mesaje scrise: 9
Am fost azi in service (opel dibas) pt fisura din parbriz. Au gasit un pct de 1 milimetru ciobitura.
Concluzie: Nu se poate repara pe garantie, apelati la Casco.
Acum vin eu si ma intreb: Daca zona de impact a fost de 1 milimetru, asta inseamna ca a fost o pietricica f f mica. Cat de kkao ar putea fi parbrizul astfel incat de la o mica pietricica sa se faca ditamai fisura?
Raspunsul celor din service a fost acela ca daca exista tensionari in caroserie este posibil sa se faca o ditamai fisura in parbriz.
Dar... TENSIONARILE IN CAROSERIE nu reprezinta DEFECT DE FABRICATIE? Chiar e normal ca un parbriz (la o masina noua de 10 zile) sa faca o fisura de 10 cm verticala + 15 orizontala de la o f mica pietricica ? Eu ma gandesc chiar sa ajung si la OPC.
Mai sunteti pe aici cu opel corsa cu aceeasi problema?
  • Corsa2008
  • Mesaje scrise: 9
Am fost ieri in service (opel dibas) pt fisura din parbriz. Au gasit un pct de 1 milimetru ciobitura.
Nu tine faza cu "Nu esti primul asta e... "
Mai sunteti pe aici cu opel corsa cu aceeasi problema? Poate daca suntem mai multi si ajungem la OPC cu aceasta problema, se va rezolva ceva.
  • thrill
  • Mesaje scrise: 875
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
off : corsa2008 ai postat de 1000 de ori in 1000 de locuri acelasi mesaj. cred ca unu ar fi suficient ! citeste si tu regulamentul !
  • alinsul
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2008
eu am schinbat si ma costat 300 ron cu montaj cu tot si are si parasolar din ala verde sus
  2. Opel Corsa
