- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Salutari !
A fost cineva nevoit sa schimba sau sa repare spill valve la vreun y17dt ? Cum se manifesta defectiunea inainte de a o schimba ? Cum se demonteaza ? Dupa cum arata eu cred ca ar trebui o cheie speciala asemanatoare unei tubulare dar mai "adanca" astfei incat hexagonul sa ajunga la piulita si care sa incapa in spatiul acela limitat. Iese valva din pompa in sus fara a demonta pompa ? Eu as incerca pentru proba cu alta de pe un motor care functioneaza normal. Inainte de a incerca demontarea m-am gandit sa intreb poate ma indruma cineva care a trecut prin asta. Stiu ca nu prea se gasesc separat si ca toata lumea zice ca vine doar cu tot cu pompa dar pe la dezmembrari poate sunt sanse. Cam ce pret ar avea ? Se poate repara ceva la ea ? Poate fi blocata sau sa nu-si faca cursa completa ?
Din cercetarile pe care le-am facut eu se pare ca spill valve este alimentata de calcu de injectie, comandat fiind acesta de catre ecu. Cu cat sarcina ceruta motorului este mai mare, cu atat valva este mai inchisa astfel incat mai multa motorina este injectata. Cand valva este deschisa complet toata motorina din camera de inalta presiune se elibereaza prin aceasta inapoi, fara a mai injecta carburant. In acest fel valva comanda si oprirea motorului si cantitatea de motorina injectata.
Daca gresesc pe undeva va rog sa ma corectati.
Siptomul care se manifesta este ralanti instabil la rece. Am verificat: calc de injectie, egr, senzori - nimic. Nu genereaza nici un cod de eroare.
Va multumesc anticipat !
- BAZGANM
- 630 mesaje
- din 05 Feb 2006
- Astra 2000 y17dt
BAZGANM
- Mesaje scrise: 630
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 05 Feb 2006
dubios.incearca la un service mai buna sa citeasca si parametrii in care functioneaza motorul.de cind cu frigul asta patesc si eu aceiasi probleme doar ca la cald.cum ajunge la 80 grade o ia razna la relantii,influentat si de cel mai mic consumator electric pornit inclusiv pedala de ambreiaj!1111
astept sa se incalzeasca pe afara sa vad ce si cum...........
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Am fost si la service-uri am citit si eu parametri de n ori si nimic. Privind parametri motorului ai zice ca motorul functioneza excelent, bineinteles cu exceptia turatiei motorului care oscileaza intre 700 si 850 rpm pana cand se incalzeste. Si ar mai fi un simptom: cuplu mai mic la turatii mici (sub2000), fata de alte motoare identice. De aici vine necesitatea de a tura putintel mai mult motorul la plecarea de pe loc. Peste 2000 rpm trage mai bine decat toate motoarele identice pe care le-am mai condus.
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Spill valve are ceva electronica in ea;nu am reparat pina acum,e destul de capsulata,pica rar,si se poate inlocui,nu stiu daca asa,cu pompa nedemontata.Am vazut la un service cu care mai colaborez,cel de la Filaret care au stand Bosch pt pompe injectie.Nu cred sa fie defecta la dvs,poate v-ar fi de folos o curatare chimica a sistemului de injectie.
Eventual incercati sa incalziti cu un pistol de aer cald ,pe rind si cu atentie,pompa de injectie,ECU pentru a izola defectul,poate si calc de injectie sa fie 'obosit'.Ati probat cu altul?
Ultima modificare facuta de 1.7dti_edition2000 la Joi 17 Jan, 2008 12:04 pm, modificat de 2 ori in total
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
Pai are doar doua borne. Ce electronica sa mai aiba in ea? Eu cred ca e doar o bobina in interior. Asa am si vazut pe o schema pe undeva. Sistemul de injectie e denso nu bosch. Am incercat la un banc de diagnoza bosch si mi-a zis ca nu se baga la pompele denso. La service-ul de la Filaret repara si sisteme de injectie denso? Curatare chimica cu solutie wins am facut dar in zadar. Si totusi spill valve e elementul de executie care impune cantitatea de motorina injectata...
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
1964b
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 25 Dec 2007
- cornel_02
- 283 mesaje
- din 13 Feb 2007
- Astra 2002 y17dt
cornel_02
- bmehedintu
- 7 mesaje
- din 20 Nov 2005
bmehedintu
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 20 Nov 2005
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra
- Dolj
12345678910
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra
- Dolj
12345678910
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
poate cineva sa-mi spuna daca spill valve se poate repara?
DE VREO DOUA ZILE MASINA 1.7DTI NU MAI PORNESTE DELOC,AM PUS TESTERUL PE MOTOR SI A INDICAT CA VALVA E BLOCATA. AM MERS APOI LA MECANIC SI A LOVIT VALVA CU O CHEIE SI APOI MASINA A PORNIT CATEVA SECUNDE DUPA CARE SA OPRIT,APOI PORNEA LA FICARE LOVITURA.
- 12345678910
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra
- Dolj
12345678910
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra
- popescu dan
- 11 mesaje
- din 09 Jan 2011
- Astra 2001
- Arges
popescu dan
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 09 Jan 2011
- popescu dan
- 11 mesaje
- din 09 Jan 2011
- Astra 2001
- Arges
popescu dan
- Mesaje scrise: 11
- petrialex80
- 5 mesaje
- din 24 Apr 2010
- Astra 2000 1.7 dti
- Cluj
petrialex80
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2000 1.7 dti
- Cont inregistrat: 24 Apr 2010
daca ma poate ajuta si pe mine va rog urgent cu spill valve 1,7dti?sa blocat la mine si l-am desfacut sa il curat cu pasta abraziva si lichid de frana cum scrie pe opel .com dar deja a doua oara mi se blocheaza cilindrul mic din el pe dar nu mai dupa ce opresc motorul daca il las sa mearga merge pana se termina motorina!mai adaug ca am bagat niste coca cola din bidoane sa fie asta motivul?!urgent!va multumesc anticipat!
pely_dark
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 19 Oct 2011
- petrialex80
- 5 mesaje
- din 24 Apr 2010
- Cluj
petrialex80
- Mesaje scrise: 5
pely_dark
- Mesaje scrise: 5
