  2. Cum sa ... ?
  • adigei
  • Mesaje scrise: 43
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2007
Salut Mihai. De curiozitate, cati km are masina?
  • craciun mihai
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2011
148000 pe bord. dar nu prea cred in ei.
am cumparat-o din romania....
de ce?
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2011
craciun mihai a scris:acum deja conduc alta masina. nu ca as fi schimbat-o, dar am desfacut si galeria de admisie. ce am gasit acolo nu se poate descrie in cuvinte....o tona de calamina si praf cu ulei si multe altele. nu ma gandeam niciodata ca daca am curatat egr trebuie obligatoriu sa curat si admisia.
multumesc pt informatiile de mai sus si de poze-=mi-au fost de mare ajutor.
atentie daca mai vreti sa desfaceti furtunele de retur sa nu rupeti t-urile din plastic care unesc furtunele, ca eu am rupt unul si costa original 20 ron.
se poate pune in schimb pana vine cel original un teu de la instalatia de spalat parbrizul de la dacie. e un pic mai gros dar merge.
de pornit masina la sfarsit e foarte simplu-=dati o data la automat fara sa strangeti furtunele de la injectoare, le strangeti apoi si ii dati o cheie mai lunga. la mine a mers din prima.
succes
salut ce ai facut ai rezolvat problema ?ai curatat admisia?merge acum?a mea tot asa dar este invers de la a 3 nu mai trage si se aprinde beculetu de la motor si tot asa habar nu am ce are am curatat si eu egr si nu este nici o schimbare
  • craciun mihai
  • Mesaje scrise: 97
sa sti ca si eu am curatat supapa egr prima data, fara sa aiba vreun rezultat notabil.
dupa ce am curatat admisia e alta treaba.
se zice ca o data la 30.000 km se face o curatare.
ia-ti inima in dinti si apuca-te de treaba. ai la incuputul discutiei tot ce-ti trebuie. te-as ajuta eu daca ai fi mai aproape.
  • braescu
  • Mesaje scrise: 91
salut da am curatato si eu ieri inca nu stiu daca merge sau cum ca ma pus dracu sa desfac tijele alea care vine peste injectoare ca era bucatele de furtunas rupte in retur si nu am stiut si am stricat semeringurile la injectoare azi leam schimbat am pornito din sticla ca in rezervor aveam o amestecatura de ulei cu motorinaiti zic miine daca merge daca nu merge ce sai mai fac?
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 130
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
salut colegii. la motorul X17DT nu stiti cum as putea curata valva EGR si admisia?e la fel ca la Y20DTH?eu am vectra b 1.7 TD motor X17DT din 96.
  • barbuceanu mihai
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2010
salut.imi poate explica si mie cineva va rog cum as putea curata valva EGR la astra g 1.4 16v 1999?
multumesc.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,821
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
vezi poate te ajuta asta: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10827
  • eudey
  • Mesaje scrise: 681
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
intercooleru la y20dth nu la curatat nimeni ?
  • Geani Galati
  • Cont inregistrat: 11 Mai 2011
Salut, am un opel vectra b (benzina) 1.6, 16 valve, si am probleme cu egr. Am observat ca tutorialul este facut cu un opel pe motorina. Cam ce procedee s-ar schimba la curatare ?
Multumesc !
  • Mesaje scrise: 16,457
Mai cauta, este si la benzina X16XEL Z16XE si restul ...
  • mariusapostol87
  • Mesaje scrise: 1,029
  • Masina: Astra 2002 y20dth
va salut pasionatilor. am curat si eu in week-end galeria si egr la un y20dth, operatiune extrem de murdara care a lasat urme de vizibile chiar si azi pe maine de funingine(nu am folosit manusi). eu am desfacut si conductele de motorina din injectoare si din pompa, pentru a fi sigur ca nu le rup incercand sa scot galeria. masina merge acum mai rotund, trage mai bine, si motorul este putin mai silentios. daca pana acum nu puteam sa merg cu a5a sub 80km/h acum pot sa merg cu a5a pana la 70km/h. prietena stand in dreapta a spus ca are o senzatie de plutire la accelerarile bruste care pana acum ii dadeau o senzatie de nemultumire din cauza zgomotului. in ceea ce priveste consumul, de la 6.6 mixt a scazut la 6.5 mixt, asta masurat de BC. motorul este 2001 cu EGR mecanic si capac de plastic.
  • darvin
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Astra 2003 y 2.0 dth
  • Cont inregistrat: 13 Mar 2009
salut tuturor ,vin si eu cu o intrebare in legatura cu aceasta galerie de admisie:am curatat ieri galeria de admisie unde era ffff mult namol Smile,dar ce am observat si nu prea mi sa parut normal este ca la primele 4 gauri dinspre distributie era namaol dar era uscat iar la celelalte 4 era mai putin si era ff umed.imi puteti spune care este fenomenul?mentionez ca atunci cind pornesc masina si motorul este mai rece imi scoate un fum albastrui asa si mai spun ca imi cam consuma si un pic de ulei.va multumesc si va doresc o zi buna tuturor si astept cit mai multe pareri.
  • darvin
chiar nu stie nimeni ce se intimpla?
  • dorin-b
cand ai curatat ai dat jos si corpul cu clapete sau doar capacul de la admisie? Este posibil sa ai clapetele strambe sau axul rupt. Umezeala aceea cred ca este uleiul de la turbina si este normal sa fie asa. Faptul ca nu era pe toate orificiile duce la ideea ca clapetele din zona respectiva sunt blocate.
  • darvin
am dat tot jos si partea cu clapete si le-am curatat ff bine.dar daca era rupt axul nu ar fi facut rau motorul?repet imi scoate un fum albastrui cind este rece si merge intrerupt sau cam asa ceva trepideaza toata masina,adr dupa ce se incalzeste merge bine.
  • dorin-b
pai mai rau de asa cum vrei sa mearga? E clar ca in zona aceea este ceva din moment ce si dupa ce ai curatat merge tot asa. Ar mai putea fi chiulasa (supape, ax cu came uzat, culbutori ), semeringurile de la injectoare dar atunci ar trebui sa scape si compresie.
  • darvin
multumesc
  • ionut aron
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2011
salut tuturor..am curatat valva egr si galeria care a fost f plina de calamina am desfacut conductele de la injectoare ca altfel nu aveam cum sa dau jos capacul .toate bune si frumoase problema a fost cind sa pornesc,, nici de frica nu a vrut. am tras-o si cu chiu cu vai a luat-o, bine inteles ca tranzmisia e pe lant.merge f bine motorul dar baiul e ca daca o las mai mult de o jumate de ora cu motorul oprit iar nu porneste Crying or Very sad numai trasa,oare ce palaria mea va avea? daca stie cineva si vrea sa ma ajute...multumesc mult.
Vezi daca stau bine tevile la injectoare, pe acolo poate pierde presiune.
  2. Cum sa ... ?
