- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
MOFT
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Jun 2010
problema mea : masina nu are puterea de pana ieri,dar citirea erorilor cu ajutorul pedalelor nu da rezultate ,in schimb daca folosesc butonul de resetare kilometraj partial ,apasandu-l mai mult de 5 sec.,apare afisata informatia
1.7
003 03
daca cineva ma poate ajuta cu o traducere ,sa ma lamuresc ce are...ca am deja emotii (am schimbat deja in vara distributia si discul de ambreiaj cu placa....=1000eur).
1.7
003 03
MOFT
- Mesaje scrise: 57
- MihaiDin84
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2014
- Astra 2010 1.6 XER
- Arges
MihaiDin84
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2010 1.6 XER
- Cont inregistrat: 12 Nov 2014
Am facut si eu testul astazi numai ca , in loc sa palpaie masinuta cu cheie palpaie "motor"(cred ca e semnu de motor) iar pe afisaj imi apare 01345E.
Singurul lucru pe care l-am gasit este : P1345 Crank Pos (CKP)-Camshaft Pos (CMP) Correlation . Cineva mai priceput sa imi explice si mie ?
multumesc
Edit : am inteles ca ar fi ceva de sonda lambda? Masina merge absolut normal . Ma avertizeaza totusi destul de des ca nu as avea lichid de racire dar borcanul este ok.
Ultima modificare facuta de MihaiDin84 la Mie 12 Nov, 2014 1:57 pm
multumesc
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- MihaiDin84
- 5 mesaje
- din 12 Nov 2014
- Arges
MihaiDin84
- Mesaje scrise: 5
guest
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2014
- ExpressVectra
- 598 mesaje
- din 16 Jun 2009
- Vectra 2001 Z16XE
ExpressVectra
- Mesaje scrise: 598
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Jun 2009
serbans
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Mar 2014
Am facut si eu azi testul, mi se aprinde martor masina+cheita la peste 3500 de ture si mi-o da in nas, ca si cum ar opri turbina. Am inteles ca intra intr-un mod de avarie. Singura eroare gasita este ECN 50074. Am cautat pe net si am vazut ca nu prea afecteaza aceasta eroare. Eu suspectez ca ar fi supapa de vacuum de la turbo (electrovalva turbo).
- d_claudiuus
- 211 mesaje
- din 09 Mai 2007
- Corsa 2015 B13DTE
d_claudiuus
- Mesaje scrise: 211
- Masina: Corsa 2015 B13DTE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2007
- Bata Kanda
- 11 mesaje
- din 16 Jun 2014
- Astra 2002 z16se
- Caras-Severin
Bata Kanda
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 16 Jun 2014
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
SaschArt
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 22 Feb 2012
Am incercat si eu metoda pseudo-agrafa pe Corsa D si nu reusesc sa identific flash-urile, mi se par aiurea.
Am atasat videoclipul cu flash-urile in timpul metodei la http://www.youtube.com/watch?v=sL7ebUd_NmU, poate cineva sa citeasca codurile? La modelul meu de Corsa clipeste martorul motor.
Mie imi da coduri ciudate: 5251 si 22452
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 19 Feb 2015
don_tzapu
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 11 Nov 2012
Salutare, mi-am luat acum 2 zile un opel vectra c, an 2002 (luna 0 si am incercat si eu chestia asta cu testul dar nu imi merge. Problema este ca nici cand pun contactul nu se aprinde acest martor ( check, motoras, cheita ). I-am zis asta celui de la care am cumparat-o si mi-a zis ca asta nu are asa ceva , ca orice eroare daca e imi pare in bord pe un mic display si mi-a scos un bec de la pozitie ca sa imi arate ca apare lipsa bec. E totusi ciudat, sper sa nu fie ars sau mai rau ascuns intentionat de vanzator. Oricum maine ma duc la un service pentru o diagnoza si o revizie. Masina merge foarte bine acum, nu pare ca ar avea probleme.
Intrebarea este: Exista opel vectra c, z18ze, an 2002 ( aproape 2003 ) fara acesti martori in bord?
Multumesc si scuze daca am postat intr-un topic nepotrivit.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
Momentan o las asa,ca mi-a papat 600 de euro ca sa o pregatesc pentru rar.trebuie sa ii schimb bujiile(am luat beru 4 electrozi ultra x si nu merge ok).o sa iau bosh in 2 electrozi.Am avut niste erori la ea(am postat la probleme tehnice).Momentan le-am sters,urmatoarea diagnoza vreau sa o fac la www.ecu.ro (cica sunt profesionisti).vreau sa verific si ecu,si atunci o sa vad exact(sper eu)daca a fost sau nu smenuita.Poate reusesc sa ii fac led-ul masinuta cu cheita sa mearga.
GaBy2015
- Mesaje scrise: 48
- georgerusu
- 196 mesaje
- din 08 Aug 2011
- Vectra 2001 Z16XE
georgerusu
- Mesaje scrise: 196
- Cont inregistrat: 08 Aug 2011
- andu105
- 132 mesaje
- din 02 Jan 2011
- Vectra 2005 z19dt
andu105
- Mesaje scrise: 132
- Masina: Vectra 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 02 Jan 2011
am tot cautat si nu gasesc raspunsul.
am un vectra c z19dt 88kw 2005.am pus testarul pe ea si am eroarea p1125 ( functia dispozitivului de comanda al regulatorului) este in ro testaru.si nu stiu care ar fi rezolvarea sau din ce poate fi.
Masina are momente cand apare cheita si nu mai trage (moare turbina). o opresc/pornesc i si revine si tot asa.
stima
stima
