  2. Cum sa ... ?
  • georgerusu
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2011
nu cred ca ai cautat foarte bine
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=35995
o posibila varianta
  • andu105
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
multumesc
  • GaBy2015
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2015
georgerusu a scris:Desfaci si vezi ce este acolo. Ori bec ars, ori bec scos cu totul. Fa o cautare pentru "inlocuire becuri cu LED" si o sa gasesti si cum se demonteaza si cum arata daca pui led in loc de bec normal.
Succes!
Am desfacut ceasul si arata cam asa
Poate sa ma ajute cineva cu o informatie? Am tot cautat pe net si nu gasesc daca la ceasul asta de bord asa a iesit din fabrica cu led-urile astea.Si daca sunt puse corect sau daca au fost mutate.Dupa cum vedeti in poza sunt 3 becuri OSRAM galbene 12 v 1,5 w si 2 becuri OSRAM portocali 12 v 1,1 w.
Din ce am inteles ele sunt universale si au toti martori in bord,dar difera ce dotari au unele modele.Daca nu ma insel am auzit cazuri la opel astra g 2000 - 2002 unele nu au martorul asta
Am verificat si completat fiecare led(desfacut,probat,montat,demontat de peste 20 de ori) la mine nu se aprind urmatori martori : FAZA SCURTA si cel mai important MASINA CU CHEITA.Am probat si cu becurile de fabrica si cele SMD led cumparate de mine.
Daca tot m-am apucat sa desfac ceasu de bord,mi-am cumparat SMD-uri B8.5D Alb Xenon pe placa arata cam asa dupa ce le-am montat
Stanga colt nu merge,orice bec,led as monta.E pus de rezerva.Si cel din mijloc dreapta cel portocaliu nu merge.( sa nu ne incurcam,becuri merg dar nu se aprinde nimic la bord)
In fine dupa atata munca cu filetele alea proaste de plastic si chinuiala de a baga suruburile inapoi rezultatul final ---->
  • Ccc007
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2015
Bunã ziua! Am un Opel astra h. 1.9, z19dt si imi apar urmãtoarele erori:
ECN 024302
024304
011011
010507
19010F
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea lor?
Mulțumesc anticipat!
  • florinel_198622
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2008 z13dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2009
Testat Z13DTH dar nu masina cu cheita ci motorasul acela check engine.erorile mi-lea dat in bord cu ecn.
  • pishpirica
  • Masina: Astra 2009 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2015
am testat si eu pe opel astra h 1.7 16v si sa aprins acel motor in bord palpaia continuu ma panicat e grav?
  • ratoiu2000
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Corsa 1998 X12XE
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
Înseamnã cã nu ai erori, aºa cã nu te panica degeaba.
  • pishpirica
boss faza e ca am erori Smile) chiar 2 imediat atasez imaginea ca i-am facut si tester u2139 e eroarea si mi-a zis la service ca ar fi de la axe dar nu stie exact..
  • zazamounk
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Agila 2002 z10xe
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
incercat si la agila 2002 z10xe merge....fara erori
  • baie_2002
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2003 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2014
Bunã seara. Sunt posesorul unei astra g 1.2 16v., motor z12xe. Am cumpãrat mașinã anul trecut și de atunci pana acum nu am fãcut o testare cu tis sau opcom. Asa ca am decis sa încerc metoda cu pedalele de frana și accelerație + contact. Când am fãcut asta, martorul "mașinã și cheita" a început sa clipeascã intervine și la acelasi interval de timp, fãrã pauze. Dupã ce am numãrul vreo 47 de "clipiri", am crezut ca nu am fãcut eu ceva bine și am zis sa mai încerc o data. A doua oara la fel fãcea și m-am lãsat pagubas cu gândul ca o sa postez aici întrebarea și cineva mult mai cunoscãtor decât mine, o sa îmi dea un rãspuns. Va stimez și va salut.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu ai erori cand martorul clipeste asa.
  • baie_2002
  • Mesaje scrise: 15
In primul rand multumesc pentru raspunsul promot. Nu ma asteptam sa nu am erori la o masina din 2003 cu motor de 1.2 care nici nu prea trage cum trebuie...Smile) Sa inteleg ca daca o pun pe un tester nu o sa imi afiseze nici o eroare? Sau sunt unele pe care metoda "agrafa" nu le vede, dar programul de testare da?
  • catastefan
De pus pe tester este oricum de dorit pentru a afla ceva mai mult despre motor....dar greu e de gasit cineva care sa interpreteze rezultatele.
  • baie_2002
  • Mesaje scrise: 15
Am inteles. Multumesc mult pentru rapuns #Catastefan.
  • gyermek
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2015
Am si eu un vectra b din 2001 ma incadrez in toate ce ai zis tu mai sus dar totusi nu indica nimic nici macar nu merge beculetul si lam si scimbat becul
  • gyermek
  • Mesaje scrise: 7
Salut as avea si eu o intrebare, unde ai gasit la bord becuri cu led sau de unde leai comandat ca as vrea sa stiu si eu si daca tot ai schimbat ai gasit problema dc nu se aprind unele becuri chiar de au fost inlocuite ,
As dori un raspuns va rog
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
Merge chiar foarte bine!
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
Am incercat si eu metoda pe Vectra C 2005 Z16XE dar am urmatorul rezultat: nu apare nici un cod pe ecranul cu km ci doar se stinge becul pentru motor. imediat cum am ridicat piciorul de pe pedale(oricare) se aprinde inapoi.
Vreo idee careva ce se intampla?
  • bashtan
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 y17tdi
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2012
acele clipiri adunate formeaza codul.citeste bine metoda.10clipiri urmata de pauza apoi alte 3 clipiri si iar pauza si alte 3 clipri si puaza si urmata de sapte clipri e codul p0337.asta e un ex ..trebuie sa fie atent la clipiri.succes
  • ionutalexandru90
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2001 X18ZE
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2015
Salut, dimineata cand cand am pornit masina am vazut ca am martorul de "chek engine" am facut metoda asta pentru a vedea codu si codu este 3662 am vectra b Z18XE 2001 si as vrea sa stiu ce semnifica accest cod multumesc.
  2. Cum sa ... ?
