- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 09 Mai 2015
kayari
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Super..informatii la greu...trebuie sa fii complet atehnic ca sa nu rezolvi mare parte din problemele de la Vectra B cu atata informatie...dupa 1 an de mers cu climatronicul s-au ars beculetele..tutorial kasper si le-am schimbat....ventilatorul pleca doar pe maxim ..schimbat releul..ok....acum nu mai am frig si se aude fasait pe tevi cand porneste..in mod sigur am pierdut freonul dar nu pe tot pentru ca pleaca compresorul si face ceva aer rece....sper sa scap doar cu schimbarea supapelor si umplerea instalatiei cu freon..supapele sunt format ventil de bicicleta..din pacate aceasta probema inseamna service iar service-urile sunt asa cum le stim noi...doi care stiu cate ceva si restul dilibau sau dau scule la mana...stiu insa sa ceara bani...daca este cineva din Ploiesti care s-a lovit de aceasta problema si stie un meserias adevarat sau service bun il rog sa fie amabil si sa lase un mesaj.
- micky001
- 1,318 mesaje
- din 26 Dec 2007
- Omega 1997 x20se
micky001
- Mesaje scrise: 1,318
- Masina: Omega 1997 x20se
- Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Ventilele alea se gasesc la magazin piese auto http://www.serviceopel.ro/p...une-inalta-GM_909 se schimba in 30 de secunde si manopera nu ...necesita "meseiasi".Procedura este..."ca la bicicleta",doar ca "scula" trebuie sa fie cu vre-o 5 mm mai lunga... Incarcarea instalatiei insa...
gheo_s
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
Salut
Poate cineva sa-mi zica si mie cine da comanda la releul pt pornirea compresorului si a ventilatoarelor? la mine acest releu cupleaza cu intermitente, adica merge cateva secunde , sta cateva secunde .Uneori merge cateva minute pana decupleaza , alteori cupleaza si decupleaza la interval de aprox. o secunda...sau sta oprit cateva minute bune pana cand cupleaza din nou.Nu am reusit sa gasesc un tipar. Freon in instalatie am, ventilatoarele merg bine , daca il alimentez pe direct cu un - de la baterie merge ok ( comanda o primeste pe -). Am uitat sa specific, masina este o Vectra B caravan, 2001, motor Z16XE.
- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
mareb
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Jul 2015
MOISINA
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Mar 2015
- alecsionut
- 71 mesaje
- din 09 Mai 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Dolj
alecsionut
- Mesaje scrise: 71
MOISINA
- Mesaje scrise: 14
- daniel_miruna
- 6 mesaje
- din 18 Jan 2011
- Vectra 2001 Z18XE
daniel_miruna
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 18 Jan 2011
NelusVL a scris:Eu am inlocuit tranzistorii (28.04.2015) cu Mj 11015 (26ron doua bucati). Functioneaza pe toate treptele, inainte functiona doar pe treapta 9. Schema nu stiu daca este in manualul de intretinere si reparatii, verific mai tarziu si revin cu un raspuns.
salut Nelus
Am problema asta pe un Vectyra B / 2001 / z18xe
Merge ventilatorul doar pe treapta 9 // cand si cand isi mai da drumul ( dar destul de rar ) , si functioneaza si celelalte trepte .
Ajuta-ma cu info , ce sa verific / schimb .... E stresant pe caldurile astea sa folosesc doar pe trepata 9 // eventual ceva poze ...
Sa merg apoi mai departe la mechanic ....
Daca ai si un nr. de telefon , sa ne auzim / Multam fain !
- daniel_miruna
- 6 mesaje
- din 18 Jan 2011
- Vectra 2001 Z18XE
daniel_miruna
- Mesaje scrise: 6
mihaitzza29 a scris:sal baieti..am un vectra b di 2001 cu clima si am probleme cu clima.i-am schimbat tranzistorii la rezistenta termica dar electricianul mi-a gasit o dioda care nu mai functiona...intrebarea este:se gaseste acea dioda sau inlocuitor?pe dioda scrie 100 si mai jos A10,atat se mai vede..multumesc
salut
Da-mi si mie detalii cum ai rezolvat / am aceeasi problema / merge ventilatorul ( clima ) doar pe treapta 9 / cand si cand isi mai da drumul ( dar foarte rar ) pe celelalte trepte / ce sa verific - schimb ?
multam de ajutor
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Vectra 1998 X2ODTH
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1998 X2ODTH
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
daniel verifica bine mufa care intra in modul pt turatie cea de langa acceleratie, eu dupa lungi cautari si schimbari de module am descoperit ca problema vine din mufa , doar ce am venit de la masina dar fiind prea intuneric am renuntat,dar maine dau din nou jos modulu si verific mufa, pt ca daca misc de fire acolo porneste si se opreste ,iam facut proba cu un bec de far, pt ca am banuit ca este de vina ventilatorul de la aeroterma. maine demontez si revin cu detalii dar cu siguranta de acolo este buba,probabil vreun contact imperfect in mufa sau fir intrerupt
- daniel_miruna
- 6 mesaje
- din 18 Jan 2011
- Vectra 2001 Z18XE
daniel_miruna
- Mesaje scrise: 6
salut kostellyno ! multumesc de sfat / am fost cu masina la meserias , mi-a demontat deja modulul ( merg fara cateva zile ) sa-mi schimbe tranzistorii / am mai citit postari si se pare ca asta ar fi problema ... a comandat tranzistorii ( 15 lei / buc ) si luni merg la montaj ... il rog sa verifice si mufa , asa cum mi-ai recomandat / vad luni ce si cum si revin cu mesaj
- kostellyno_85
- 99 mesaje
- din 04 Jan 2012
- Teleorman
kostellyno_85
- Mesaje scrise: 99
din pacate inca nu am gasit buba, am tot tras de fire si vad ca acum nu se mai intrerupe ,cu siguranta la mine problema este legata de cablaj,modulul functioneaza bine acum,desi comandasem unul sh, il tin de rezerva,ciudat este ca pe treapta 9 functiona, dar de 8 ani de cand am masina nu mia mers niciodata pe automat sau daca,comut pe parbriz( dezaburire) sa plece la turatie maxima. m-am lasat pagubas sper sa nu imi mai faca probleme. va salut
Rusulica
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Mai 2012
Salut, aceeasi problema o am si eu (nu merge clima in modul auto). Am schimbat toti senzorii, modul, variatorul de turatie, ventilator.....si nici o schimbare. Singurul lucru pe care l am observat e atunci cand ploua torential sau mai spal masina ( dar nu de fiecare data se intampla) sa mai intampla sa mearga...
- geo19
- 154 mesaje
- din 30 Apr 2011
- Vectra 2001 B2 z16xe
- Olt
geo19
- Mesaje scrise: 154
- Masina: Vectra 2001 B2 z16xe
- Cont inregistrat: 30 Apr 2011
Salut ,
Acum ceva timp sa stricat butonul ECO , am scos butonul si din neatentia mea am facut scurt , am inlocuit butonul ,siguranta arsa si toate "bune ",problema mea este urmatoarea :
Nu mai merge sa directionez aerul pe zonele dorite baga aer peste tot , apas pe butonul pentru parbriz se aprinde becu de la buton dar nu functioneaza Nu directioneaza aerul spre parbriz ce ar putea fi ? Am verificat toate sigurantele din tablou si sunt ok . Sa fie ceva ars in unitatea de clima de nu mai comuta spre zonele dorite ?
Vectra b 1.8 2001 daca ajuta .
Multumesc !
Multumesc !
chris1967
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira Tourer 2014 A20DT
- Cont inregistrat: 22 Aug 2015
- KLAUSRAPTOR
- 31 mesaje
- din 06 Oct 2010
- Astra 2004 y20dth
- Neamt
KLAUSRAPTOR
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Buna ziua
Am cumparat un opel vectra 1.8 16 v ,motor x18xe benzina
Am o problema cu tot ce tine de aer in interior
Pornesc motorul, ventilatorul este setat pe treapta 9,porneste ventilatorul 1 secunda si se opreste.
Precizez ca toate gurile sunt deschise
Deci nu am ventilatie in interior de nici un tip.
Nici aer conditionat nici aer normal
nu iese aer pe nicaieri.
Am citit un pic pe forum despre problema dar sunt confuz.
Am controlat pe tabloul de sigurante din interior si am schimbat una de 10 de culoare rosie situata in pozitia 40.
M-am uitat si la sigurantele de peste tot de langa motor,sigurantele sunt bine,nu ma pricep la relee,si nici nu stiu unde sa caut
Am scos si filtrul de polen si m-am uitat asa prin imprejur fara sa demontez stergatoare dar nu se vede nimic pe acolo cum ar fi o siguranta sau releu
Astept raspuns
Astept raspuns
zavectra
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Salutare colegi, am si eu o nelamurire , dupa ce am schimbat tranzistori mj11033 am montat piesa la loc...si ce sa vezi face acelasi lucru...aeroterma functioneaza doar pe ultima treapta, acum am o intrebare, posibil sa nu fie "cositoriti" bine sau sa fie altceva ? mentionez ca a mai fost umblat la piesa...si tranzistorii inlocuiti nu erau nituiti erau prinsi in surubele. aveti vrun sfat ,ce asi putea sa mai verific ?
zavectra
- Mesaje scrise: 13
pe tester imi da 2 erori 32 Blower relay circuit problem , 24 Blower motor voltage low , am miscat cu mana de aeroterma se invarte usor, calculatorul de climatronic pare sa functioneze ok, se poate strica si altceva la rezistenta de turatie ? relee? ...daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat va rog !
