  3. Sistem Electric
  • catanzaro27
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2013
Bine v-am gasit!
Sunt nou pe forum si v-as ruga sa ma ajutati daca puteti.
Prietena mea are un Opel Corsa A daca nu gresesc si recent a fost la cumnatul ei sa-i schimbe becurile din consola centrala pentru ca nu mai mergeau de nici o culoare, erau arse. Dupa aceasta operatiune totul se aprinde frumos ca un pom de craciun Smile problema insa e ca afisajul central digital (cu ceasul, radio-ul, temperatura) nu mai sta aprins decat daca aprind farurile. Daca le opresc se inchide si ceasul digital (tot display-ul). Oare de ce? Inainte de operatiunea asta nu facea asa. Display-ul se aprindea cand porneam masina si se stingea singur dupa o vreme dupa ce opream masina. Acum nu mai merge decat daca dau drumuri la faruri, cum spuneam mai sus. Inca o suparare e ca afisajul o ia de la 0 cand sunt aprinse farurile, ceasul e 00.00, data e ceva 1980, temperatura e --:--. Ce s-a modificat oare la montaj? Repet ca doar becurile din display si butoanele consolei au fost schimbate si merg toate foarte bine.
  • scorpion67
  • Mesaje scrise: 109
  • Masina: Zafira 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2010
Nu stiu cum este la corsa dar la zafira pe blocul de lumini este un potentiometru din care reglezi intensitatea luminoasa. daca este la minim nu se v-a aprinde decat cand aprinzi pozitia
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
poate vreo siguranta arsa
  • scorpion67
As vrea si eu o lamurire in legatura cu un MID. Daca schimb MID-ul care este in limba germana cu un altul de pe acelasi tip de masina cu aceiasi motorizare si care este in limba italiana ce limba i-mi va afisa ? Si ce setari se vor pastra ? Multumesc
  • Sandu Paul
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2006 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@scorpion67:
MID-ul iaºte o bazaconie autonomã, ÎÞI va afiºa în italianã ceea ce va calcula în funcþie de ce parametri are memoraþi în microcontrolerul sãu propriu ºi personal. Pãrerea mea! Smile
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2013
salut, cine imi poate spune cum se introduce codul de la radio cd-ul unui opel corsa c am codul dar nu stiu de cate ori trebuie sa apas pe butoane pentru un anumit numar ( ex. 8 sau 9). mersi
  • scorpion67
Pentru prima cifra apesi tasta 1 pana cand apare cifra dorita dupa care apesi cirfa 2 pana apare cifra dorita etc. daca nu ai afisaj prima apasare este zero. Sper sa nu gresesc.
  • vali_13
  • Mesaje scrise: 13
Cu asta m-am prins dar nu stiu sa ajung pana acolo.
  • scorpion67
Vezi aici http://www.astraforum.ro/forums/t/16627.aspx s-au aici http://www.youtube.com/watch?v=iTjOWTuGIGU
  • ionutzsro
  • Masina: Astra 2004 ZX16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Salut am si eu o problema cu display-ul din bord(consola ala care arata temperatura,data,ora) am incercat sa ii pun leduri smd si dupa ce le-am montat nu s-a mai aprins.(nici cu leduri nici cu bec normal)
Leduri am pus si in bord unde e turometru si kilometrajul si au mers perfect!
Care ar fi problema?
  • harabagiuionut81
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Zafira 2002 2.0tdi
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2013
midul meu zafira nu se mai aprinde,ptentiometru lumini bord la maxim,daca ma joc la el falfie, se vede putin intr-o anumita pozitie cateodata,ajutatima chiar daca stresez uneori.Becul de la aeroterma nul pot scoate am incercat si cu p[enseta Sad
  • Spadolini
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
pai "ptentiometrul" care falfie e defact! becul de la aeroterma se scoare dar cu tot cu soclu ! daca treci prin Bucuresti te ajut!
  • harabagiuionut81
  • Mesaje scrise: 41
am scos becul lam schinbat la fel si cel de la bricheta,am demontat midul am schinbat becurile,acuma merge darla data si ora mu se aprind toate ledurile nu stiou ce sa fac se vede intrerupt dar merge bine consumu si celelalte
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2001 17ydt
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
Am un opel astra g 2001 si tid-ul meu e defect nu se mai ilumineaza decind am inlocuit becurile care s-au ars pe rind ,cele noi cred ca unul era in scurt si a ,prajit' ceva in tid.Data,ora,temperatura o afiseaza daca este iluminat de o lanterna in spate. O sugestie de remediere daca stie cineva. Multumesc.
  • ZaFlor
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2013
Am un opel zafira 1.8 z18xe din 2002 si trebuie sa schimb ceasuri de bord, stie cineva codul de piesa pentru ceasuri de bord VDO pt zafira ?
  • tivi
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2009
@danLaza
Nu iesi mai ok daca iti cumperi un display tid? 50 ron?!
  • danLaza
  • Mesaje scrise: 89
@tivi ba da cred ca as iesi mai ieftin daca il cumpar dar din cautarile mele pe net mai ieftin de 150 RON nu am gasit .Daca sti tu unul la 50 RON te rog sa-mi spui unde gasesc.Multumesc.An nou fericit sa ai !
  • Ionut BXI
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2014
Salut ma poate ajuta si pe mine cineva cu o informatie.Am o vectra 2007 iar pe display arata temp ext, ceas si consum nu imi arata gradele la clima daca ma puteti ajuta .O am de 3 luni masina.Va multumesc.
  • corsaCCC
  • Masina: Corsa 2002 1000
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2014
salut. . . am si eu o mica mare problema daca m.a puteti ajuta va rog. . . am schimbat bateria si odata cu asta posibil sa se fi restartat si calculatorul. . . sunt incepator nu cunosc mecanica am potrivit ceasul si data dar nu merge radioul. . . Sad am urmat instructiunile din carte am tastat codul dar posibil ca cel de la care am luat masina sa il fii schimbat , obiectez ca am tastat de 3 ori si imi apare safe 7 dar nu imi mai da spatiile punctate sa bag codul , dar degeaba le.ar da ca nici el nu ma stie codul si cel din carte nu merge. . . ce ar trebui sa fac si cum sa fac sa aflu codul ? daca m.a puteti ajuta cu ceva raman recunoscator. . . am o corsa c 2002 cmc 1000. . . multumesc
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
de cite ori gresesti codul si timpul pt al introdu creste adica sa iti apara safe. scrie la functia cauta sus in partea dreapta a pagini DECODARE CASETOFON si posteaza acolo cu toate datele de la casetofon si poti primi codul din fabrica de la membrii
  3. Sistem Electric
