- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Zafira 2006 Z18XER
- Dolj
COSTIY20DTH
- Mesaje scrise: 308
- Masina: Zafira 2006 Z18XER
- Cont inregistrat: 15 Dec 2009
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 20 Jan 2015
- COSTIY20DTH
- 308 mesaje
- din 15 Dec 2009
- Dolj
COSTIY20DTH
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
si plus ca GPL e pus de 2 sãptãmâni si alimentez numai de la Lukoil ma uit la fratele meu are GPL de 5 ani și nu are problema asta pornește bine bine și pe GPL și pe benzina, eu cred ca injectoarele la benzina sau pompa de benzina dar nu am timp sa o desfac momentan dacã rezolv problema o sa revin cu rãspunsul .
danzi76
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 03 Mai 2011
Buna. Am Astra G 1,6 Z16XE si de ceva vreme ma confrunt cu mersul in 3 pistoane. Experienta mea este urmatoarea. Dupa ce a aparut problema respectiva am fost cu ea la test si am gasit urmatorele:
Total number of fault codes: 3
P0300 - Misfire Detected at Low Fuel Level
(0B) - Not present
P0304 - Cylinder 4 Misfire Detected
(00) - Not present
P0300 - Multiple Cylinder Misfire Detected
(00) - Not present
Pe loc am inlocuit bujia de la cilindrul 4 (aveam una de rerzerva) banuind ca e bobina, dar am zis hai sa vedem. Rezultatul: am mers 3 zile ca si cum motorul era nou 0 probleme pana cand a inceput sa faca la fel. Deja cumparasem un set de buji noi, pe care le-am si schimbat. Rezultatul: 3 zile a mers perfect. Erorile erau aceleasi.
Am schimbat bobina de inductie (modulul...), a mers perfect doar 3 zile.
Am dat jos EGR pe care l-am inecat in solutia din spray-ul de curatat carburatoare, am curatat pistonasul respectiv etc, dar din pacate a ramas blocat. Nu am reusit sa il deblochez, si de pus la baterie nici nu are rost sa incerc.
Azi am pus vechea bobina si culmea merge perfect (cred ca tot vreo 3 zile ).
Inainte sa cumpar alt EGR este cineva in Timisoara sa imi imprumte (inchirieze) un EGR pt 3 + alte 3 zile.
Multumesc deosebit
(0B) - Not present
(00) - Not present
(00) - Not present
Multumesc deosebit
danzi76
- Mesaje scrise: 8
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
danzi76
- Mesaje scrise: 8
Multumesc, sper sa te inseli. Aseara inainte sa plec spre casa am curatat "fisele" si le-am schimbat intre ele, problema s-a mutat la cilindrul 3, dar azi de dimineata a mers mai rau ca niciodata (am impresia ca au fost momente cand am mers in 2 pistoane), voi pune la loc bobina noua, si voi curata bine si toate fisele si le voi pune aleator, mai caut un EGR sa fiu sigur ca nu e nici asta inainte sa cumpar un ECU.
Va multumesc si apreciez ca ati raspuns asa de prompt, Am sa verific din nou alarmele sa vad ce s-a modificat de aseara.
danzi76
- Mesaje scrise: 8
Buna.
Aseara am pus la loc bobina noua si clar am avut imbunatatiri dar nu satisfacatoare, am circulat cu laptopul atasat si au aparut din nou erorile:
Total number of fault codes: 2
(00) - Present
(00) - Present
Plus ca am observat ca EGR functioneaza cu toate ca nu prea imi vine sa cred stiind ca nu am reusit sa il decolmatez (am pus 12v de la baterie si nu misca, am facut si testul din soft dar nu am auzit sau simtit ca functioneaza valva).
O alta observatie, in timpul deplasarii daca stergeam erorile, motorul incepea sa intre intr-un regim regulat, chiar sa traga pana ajungeam la peste 2500 de ture cand incepea iar sa mearga in 3 pistoane cu eroarea de mai sus.
Ce credeti ca ar trebui sa fac urmatorul pas? (recapitulez: am schimbat bujii, bobina de inductie)
Va multumesc deosebit pt orice idee, sfat...
(00) - Present
(00) - Present
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
sebi2828
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 06 Apr 2016
Salut. Apelez si eu la ajutorul vostru...Am rascolit topicul(sper ca suficient) dar problema mea e putin diferita...Pacientul este o corsa b x14xe 1997 cu doar 340000km la bord ...istoria masinii e lunga, motor segmentat, supape, etc..pe 25 dec a cedat distributia si din nou supape...buuun. de vreo 2 sapt are momente(din ce in ce mai des in ultimele zile) cand merge in 3 pistoane.....uneori isi revine, alteori nu(decat daca o opresc si pornesc iar). Am inlocuit bobina cu cea veche( inainte de segmentare am schimbat bobina degeaba)...face la fel... codul de eroare este P0351... am verificat fisele...si in seara asta am scos si bujile.. la cilindrul 2 arata urat
( https://www.dropbox.com/s/iq...6_193300.jpg?dl=0 )...restul sunt ok... Clapeta este curatata(oricum e mecanica) egr curatat.
Am tot citit despre posibile probleme de ECU, dar am inteles ca ele incep cu eroare pe cilindrul 1...si totusi vizual la mine problema ar fi la cilindrul 2...se poate ca bujia 2 sa fie afectatta si totusi problema la mine sa fie la cil1 ? O sa incerc in weekend sa trag de la ECU la bobina 2 fire pt comanda aprinderii ca sa elimin o eventuala problema de cablaj desi nu cred sa fie de aici pentru ca ar trebui sa dea si alte erori. Acesta este ECU https://www.dropbox.com/s/5s...6_200830.jpg?dl=0 stie cineva daca sunt cu probleme?
- costelus_2006
- 58 mesaje
- din 20 Jan 2015
- Astra 2001 Z12XE
- Vaslui
costelus_2006
- Mesaje scrise: 58
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
"pe testar dãdea eroare la cilindru 3 parca si am citit pe net ca poate fi senzorul de aer (debitmetru aer), " - Logic,nu se poate ca sa ai debitmetrul defect si sa ai eroare pe cilindrul 3(aprindere proasta,detonatii)...,era posibil ca la semnal eronat dat de debitmetru,sa existe o eroare evidentiata de sonda lambda(amestec bogat/sarac). Nu este de dorit a scrie o informatie,careia i se alatura termenul PARCA...,e intr-un anumit fel...!
- S3rG3nt
- 509 mesaje
- din 05 Apr 2008
- Astra 2002 Z16XE
S3rG3nt
- Mesaje scrise: 509
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Apr 2008
Salutare tuturor...Revin cu o intrebare,sau cel putin macar o lamurire sa primesc..Are vreo legatura bobina de inductie,sau poate deregla ea mersul valvei EGR?si de ce intreb asta?Astra mea Z16 XE merge intrerupt cand este motorul cald..in orice treapta de viteza are anumite zvacuri...Bun...am demontat valva EGR,verificat pe baterie...curatat cu Decarburol,WD40,montata la loc...nicio eroare apoi la verificarea cu OpCom.demontat corpul clapetei de acceleratie,luata la pensula..sus..deasupra axului era curata...insa dedesupt..era jale...curatat si ea temeinic..pus la loc..tinut contactul pus de vreo cateva ori a cate 30-40 de secunde...pornit in turatie normala..Insa..mers in continuare in zvacuri,desi acceleratia devenise mult imbunatatita...Am probat zilele trecute o alta bobina de inductie,de la un alt Z16 XE si dupa un drum de vreo 20 de km,zvacnirile si acceleratia usor greoaie a disparut...Planuiam ca zilele ce vin sa dau comanda de o bobina noua Delphi,insa astazi cand am pus din nou OpComul..surpriza eroare 1405 la EGR,plus ca imi apare ca aceste este inactiv si are EGR position feedback de doar 0,22 V. Acum vine si intrebarea...de vina sa fie bobina,sau..intre timp s-a imbolnavit si EGR-ul?
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Astra 2000
- Cont inregistrat: 21 Nov 2015
Florin_Andrei a scris:Salutare! De la Sighet deranjez...am un Opel Astra G z14xe din 2001, 1.4 90Cp. Problema mea este urmatoare : imi merge in 3 pistoane, coduri eroare 0300 si 0302, sunet de mitraliera la toba, cat este rece motorul nu face iar cand se incalzeste un pic o ia din nou, martorul exhaust este aprins, la viteza de peste 55km/h palpaie. Am schimbat la sugestia mecanicilor "sigur ii asta" : bobina de inductie, bujiile, verificat injectoare (se primeste semnal de la ele), schimbat distributie si c-am atat deocamdata. Tin sa precizez ca am scos prima mufa de sus de pe ECU, am pus-o la loc, martorul de la bord s-a stins, masina mergea impecabil, totul a tinut dupa ce am facut vreo 10 km. Bujia 2 o inegreste l-a scurt timp dupa ce am curatat-o. Un sfat, o idee ar fi binevenita. Multumesc anticipat!
Exact acceasi problema am si eu...mitraliera..3 pistoane...tot a doua bujie neagra...am fost la un diagnostician..culmea are acelasi model de opel x16xel 1.6 16.v, nici o eroare pe tester..si a luat prin eliminare...Mi-a spus sa cumpar modul de aprindere nou si vedem dupa...Am dat comanda am sa inlocuiesc...Sper sa nu mai apara problema desi altii spun ca au facut acelasi lucru dar degeaba..altii spun ca ar fi avut catalizatorul infundat..cica au dat o gaura in ceramica si gata problema...
Revin cu detalii dupa 7.07.2016 )
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Efectul de "bujie negra",cere test de compresie,urmarind diferentele de valori ale compresiei,in special pe cilindrul respectiv.Se poate verifica cantitatea de combustibil pulverizata de injectorul cilindrului respectiv,si ca ultima posibilitate se verifica semeringul supapelor de pe cilindrul respectiv,in ideea de a nu permite intrarea de ulei in camera de ardere. Nu cumpara,posibil inutil,modulul de aprindere...,poti incerca cu unul de imprumut(mai ales ca meseriasul are acelasi model de Opel). Nu sparge catalizatorul,rezolva cauza reala iar in timp,exploatind corect motorul,catalizatorul se va autocurata in regimuri termice ridicate... Termenul de "diagnostician",este nepotrivit pentru persoana care a incercat sa rezolve problemele tale...,mai are de invatat!
ssendam
- Mesaje scrise: 29
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
