  3. Vectra C/Signum
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,968
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu cred sa aiba legatura schimbarea treptelor de viteza cu un bec ars...
Ce ar insemna sa nu poti sa mergi cu masina daca se arde un amarat de bec?
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 240
  • Masina: Vectra 2005 1.9DTH
Am auzit ca la corsa automat are legatura becul de la stop cu intrarea in avarie a cutiei automate..Apare F pe display din cate am citit aici pe forum ..Eu vroiam sa stiu daca si la Vectra este la fel..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
E adevarat doar la cutiile Easytronic.
  • mihai_cod
  • Mesaje scrise: 170
  • Masina: Insignia 2010 a20dth
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2016
am si eu o insignia 2010 cutie automata af-22 stie cineva daca are filtru cutia asta? eu am inteles ca nu are
  • Lao
  • Mesaje scrise: 633
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2006
Este, dar în interior. Numai dacã desfaci cutia în douã îl poți schimba.
  • mihai_cod
Eu am sunat la 2 service auto am dat seria de șasiu și au zis ca nu am filtru e ciudat sa nu am de aia intreb
  • Lao
Pe Insigna s-a pus AF40, la fel ca pe Vectra C începând cu 2005. Nu te lãsa pãcãlit de acel AF22. la fel apare și la mine când decodez seria de caroserie.
  • mihai_cod
Hmm ciudat sa se uite dupã seria de șasiu și sa mi spunã ca e af 22 faza e ca pe myopelservice arata ca am cutie atrans-auto 6-speed af-40-6
  • jgyprime
sper sa nu ma insel dar af22 cred ca s-a pus doar la motorizarile dti...
si eu stiu la fel ca la cdti-uri nu s-a mai pus...
  • livange
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2016
salut am și eu o problemã cu cutia automatã când merg nu pot sã stau la semafor în d cu frâna cãlcatã ca îmi moare motorul și la plecarea de pe loc parcã are un tremur așa zbicește .dacã apas frâna moare motorul când este în d sau în r.
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 391
  • Masina: Vectra 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
A fost schimbat vreodata uleiul? Fa o diagnoza mai intai. Poate avea doar o eroare care trebuie stearsa, sau... poate fi altceva mult mai grav.
  • aaresis
Ma surprinde ca ,calculatorul de la cutia automata AF 40 nu are aceasi serie.De exemplu Vectra C sau Signum cu acelasi model de cutie Af40 l-am vazut cu diverse serii...55350675,... 55559861 ,.....55556238.....etc...
Zafira B.. cu aceasi motorizare .. evident are alta serie.
  • jgyprime
Pai e posibil sa fie o treaba...
De exemplu nici display-urile de vectra c nu sunt compatibile cu cele de astra h si zafira b...
Posibil sa fie anumite diferente pe can care sa necesite si diferente la anumite computere...
  • aaresis
Alea nu se potrivesc nici fizic..Dar la AF40 este aceasi cutie cu acelasi motor.. 1.9 cdti..120/150
  • jgyprime
nu e vorba doar de fizic, cu bormasina faci orice...
nici un display de vectra c / signum nu poate fi programat pe astra h / zafira b...
ma gandesc ca o fi si la alte componente electronice problema asta...
  • aaresis
Eu incercam sa spun altceva...Aceasi cutie cu acelasi motor dar cu calculatoare de la cutie cu coduri diferite...Eu am probat un calculator de pe o Zafira B aceasi motorizare ca a mea si acelasi tip de cutie..Dar mi-a dat o gramada de erori si l-am pus inapoi pe al meu.
Mentionez ca pe Zafira functioneaza impecabil..
  • jgyprime
Hai sa o iau altfel.
Cdplayerele (ex: cd30, cd70, etc) se potrivesc intre astra h / zafira b si vectra c / signum. Choar daca cele de astra h / zafira b au o muchie verticala iar la vectra nu exista (se pot programa si chiar functioneaza cum trebuie). De pe butoanele cdplayerului se controleaza bc, deci aceasta e o piesa compatbila.
Insa display-urile nu se potrivesc nici fizic si nici electronic ( nu pot fi programate).
Probabil ca din cauza asta nici computerele cutiei de viteze nu merg...
Diferente pe can care le fac incompatibile, chiar daca cutiile sunt acelasi model, computerul cutiei nu poate comunica cu restul masinii corect, deci erri si functionare defectuoasa...
  • aaresis
Sunt de pe masini cu fullcan ..Deci cam aceasi electronica..Oricum ...nu mai vreau sa dezvolt subiectul.. era doar o remarca...
  • Signum`06
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Signum 2006 z19dth
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Salutare. Din 2012 de cand am zis ca ceva nu e in regula cu minunata mea cutie af40, zilele astea s-au aliniat astrele si gata: dupa ce trece temperatura apei de 80° incep socurile, destul de violente in special la cuplarea in a2a. Daca continui sa merg dupa ce trece temp. la apa de 80° cutia se blocheaza in a2a.
Dintre cei patiti, imi poate recomanda cineva cel mai bun pret la blocul de electrovalve?
Multumesc anticipat
  • arachnid
Am patit si eu de 2-3 ori, dar de la 90 grade in sus, cand pe drive agata in treapta a doua. Am trecut pe secventiala si a mers normal.
Dupa asta am schimbat uleiul in cutie (am pus cca. 7 litri ulei GM) , iar dupa asta am observat ca s a remediat problema.
  3. Vectra C/Signum
