  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 27 Aug 2012
  • Garaj Mesaj Privat
Mai nou a inceput sa clipeasca martorul check engine si pierde putere; parca merge in 3 pistoane. Daca opresc motorul si repornesc isi revine, merge brici, cu martorul aprins. Aseara am facut o noua diagnoza cu opcom cu colegul Nicusor Aflorei. A constatat o chestie ciudata: desi EGR-ul nu da nici o eroare, el nu lucreaza. Valoarea lui pe tester ramane zero, indiferent de turatia motorului. In schimb, daca il actioneaza din tester raspunde. Daca aveti vreo idee va rog sa ma luminati si pe mine...
Am activat si consumul in BC cu ocazia asta, de acum sa vad cat spune el ca ar consuma. Despre ulei nu pot spune nimic deocamdata ca am doar 200 km de cand am facut schimbul si nu vad nimic suspect deocamdata pe joja.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,681
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
La motorul tau când stai pe loc așa îți arată op com-ul la EGR.Faceti în mers o verificare a EGR-ului, eventual înregistrați datele și va uitați după aceea la valori.
  • GeKados
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra Z16XER din 2008
  • Cont inregistrat in: 12 Apr 2007
Salutare,
Stie cineva ce face piesa din poza atasata? Dupa ce opresc motorul se aude un sgomot de pacaneala (ca si cum ar pierde presiune) cam 1 min.
Multumesc frumos,
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 328
  • Cont inregistrat in: 12 Sep 2015
Epurator benzina. Daca pacane, inseamna ca isi face treaba.
  • EReEl994
  • Masina: Astra z16xep din 2005
  • Cont inregistrat in: 26 Mar 2017
La fel am si eu la un astra h z16xep.
Se tot aprinde martoru check engine.pe tester apar erorile
P0300 Random cylinder misfire detected
P0301 cylinder 1 misfire detected
P0302 cylinder 2 misfire detected
P0303 cylinder 3 misfire detected
P0304 cylinder 4 misfire detected
P0314 single cylinder misfire detected
P1300 misfire detected at low fuel level
De obicei se aprinde fara sa faca vreo simptoma din partea motorului. Pur si simplu se aprinde si gata.problema asta o am cam de un an de zile de cand am luat masina an in care nu am prinso sa intrerupa vreodata pur si simplu se aprindea becu si atat, dar in ultima vreme cam o data pe saptamaa se intampla ca incepe sa mearga intrerupt ,palpaie martorul cand accelerez in sarcina si nu isi revine doar daca opresc si repornesc motorul. Defectul nu tine cont de tipul de benzina folosit sau de ce cantitate am in rezervor. Pana sa inceapa sa si intrerupa Am testat presiunea pompei de benzina de mai multe ori si este in parametrii. Verificat compresie motor este ok. Am inlocuit bobina si bujiile la fel face. Egr este testat si el si tot la fel. Am verificat supapa de la epurator este ok. Am verificat pe op com valorile in mers de la sondele lamda, debitmetru de aer comparativ cu alt motor care nu are erori si sunt la fel.
Eu as inclina catre ecu motor ca nu stiu ce ar putea sa se manifeste in felul asta. Mentionez ca in tot acest timp nu am avut niciodata alte erori pe motor decat daca le-am provocat eu. Nu scoate fum deloc si nu consuma ulei.
Daca a mai avut cineva problema asta si ce rezolvare a gasit.
Multumesc anticipat.
  • EReEl994
Problema rezolvata dupa curatarea foarte bine a clapetei de acceleratie cu carburol. Deja am 2000 si ceva de km si nu ai mai facut vreo figura. Nu mai intrerupe, nu mai leagana cand este subturat in sarcina, nu mai apare nici o eroare.
  • VAndron
  • Cont inregistrat in: 12 Dec 2017
Salut ! Am si eu o problema cu pornirea atunci cand dupa ce pun contactul se sting majoritatea martorilor din bord in afara de cel in care derapeaza masina intr un triunghi galben . Cum dezactivez treaba asta ?
  • Lotg
  • Mesaje scrise: 1,471
  • Masina: Astra Z14XEP din 2004
  • Cont inregistrat in: 12 Oct 2009
Probabil ai probleme cu ESP-ul. Sugerez rezolvarea problemei, nu dezactivarea.
  • Mircea Mihai
  • Cont inregistrat in: 15 Jun 2018
Bună seara tuturor, eu sunt nou în acest grup și nu prea sunt așa priceput în domeniul automobilelor.
Recent am cumpărat, din Germania, un Opel Astra H 1.6 77kw benzină,Z16XEP, din anul 2005 și am observat anumite lucruri care nu mi se par normale.
Până nu a face schimbul de ulei (l-am făcut chiar la reprezentanta Opel din Germania deoarece vreau sa stau o perioada mai lunga de timp ) pornirea era la prima cheie,ieri am făcut schimbul și astăzi de dimineață când am dat sa pornesc nu își tinea relantiul bine și s-a oprit, la a doua încercare am călcat acceleratia de câteva ori într-un ritm rapid și nu s-a mai oprit.
A doua chestie ciudata este faptul ca, cu motorul oprit și fără cheie în contact, la un anumit interval de timp se aude un sunet parcă din bord cca 3 sau 4 secunde apoi se oprește, ce credeți că ar putea fi? Precizez ca nu este nici un martor aprins în bord.
  • Mircea Mihai
Va mulțumesc anticipat pentru răspunsuri
  • CDandos
  • Cont inregistrat in: 07 Aug 2018
Salut, intre 1.6 Njoy si 1.8 sport ce imi recomandati?
  • Mesaje scrise: 15,354
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
1.8
  • FCraciun
  • Cont inregistrat in: 03 Jan 2019
Bună! Am o problemă dubioasă cu un opel astra cabriolet 2007 tip motor z16xep 1.6 /77kw. Problema ar fi ca se oprește în mers fara motiv, nu contează viteza sau timpul de mers, se oprește cand ii vine, gen într-o zi s-a oprit de 4 ori pe un traseu de 170km, acum o folosesc de o săptămână și nu s-a mai oprit deloc, am fost astăzi si la reprezentanță si e ok din toate punctele de vedere, aveți idee care ar fi problema? E riscant cu o asemenea problemă ținând cont ca avem si un bebe in masina mai tot timpul! Multumesc!
  • svasile
Posibil senzor arbore cotit, dar trebuia sa apara pe tester eroarea.
  • FCraciun
Am fost astăzi la reprezentanță si nu au depistat nici o eroare, o sa astept din nou sa se oprească si o s sa-i pun testerul atunci! Multumesc de răspuns!
  • Malkos
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 1,4xep
  • Cont inregistrat in: 03 Aug 2011
Buna ziua!
Cati cai putere au modelel Opel Astra H 2011 motor 1,6 ? Min si max de cp.
Multumesc!Stima!
  • laurentiu.tieru
  • Cont inregistrat in: 01 Jul 2019
Va salut.Nu sint inca posesor de opel,dar intentionez sa devin in scurt timp.Nu cunosc prea multe detalii despre marca dar m_am hotarit la un Astra h,1.6 cc benzina,an 2008-2010,buget alocat aprox 5000 €. Am citit topicul dar nu m-am lamurit prea mult.as vrea sa stiu ce ar trebuii sa verific la cumparare ( cam la ce sa fiu atent ),cam ce "bube " are( ce pot aparea in mod frecvent-ce simtome si cum sa au rezolvat.) ,costuri de intretinere,etc.va multumesc pentru timpul acordat,astept raspunsurile voastre.va salut cu respect.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
