  3. Motoare Benzina
  • Mesaje scrise: 16,457
Rola distributie sau vezi cutie viteze.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
o sa ma uit
sa se fi defectat rola intinzatoaare asa de rapid?
de la cutie n-are cum sa fie ca zgomotul este de undeva de sus si apare si daca este decuplata cutia (mers in gol)
este pericol sa se desprinda si sa se beleasca motorul?
Fix la un Z14XE am patit cu rola intinzatoare proasta, kit GM si canta de la prima cheie, pus cea veche si omul sa mearga la magazin...
Cutia mei merge chiar scoasa din viteza dar in deplasare, la fel rulmentul de presiune.
  • Silviu1393
  • Mesaje scrise: 407
  • Masina: Astra 2013 A17dte
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2013
Salutare! Aceleasi erori si la mine. Am citit toate cele 30 de pagini, inainte de a ma apuca sa iau alt ecu, mai sap putin deoarece la mine e putin diferit. Fie ca e rece sau calda, porneste cu sau fara martor aprins si lipsa de putere aferenta dupa cum vrea ea. Ba rece porneste cu martor aprins si nu trage, cateodata calda merge bine. Odata pornita si martor stins merge ceas pana la urmatoarea pornire, cand e loterie. Pus op-com, mers cu ea cand merge ok, calda fiind, nu stiu daca sunt ok valorile la senzorii pozitie pedala. Am dat si pedala jos, mi se pare ok, atasez poze. Vreau sa incerc si un strap intre fire la pedala, asta doar de proba, sa exclud alte cauze inainte de a ajunge la ecu, dar la mine sunt de alte culori. Care fire sunt de + si care de masa? Atasez poze. Daca ma poate ajuta vreun coleg, i.as multumi.
  • Silviu1393
Desi nu a raspuns nimeni, am identificat firele de+, facut punte intre ele, acum merge normal. Ce recomandati? Ecu sh sau reconditionat al meu? Daca e de reconditionat, unde? Multumesc!
  3. Motoare Benzina
