- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
- Vectra 2009 Z18xer
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 2009 Z18xer
- Cont inregistrat: 14 Apr 2017
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,915
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Ursy a scris:La Clutch Test am gasit 15.96 mm pe Cluctch OFF si 0.6mm pe Clutch ON (binenteles pe loc). Deocamdata nu si-a schimbat mersul (fata de postarea anterioara), ma gandesc sa ii mai dau o aerisire si o calibrare, poate ma apropii de de rezultatul scontat. Am mai observat ca atunci cand se incinge si merg bara la bara, in momentul cand i-au piciorul de pe frana si masina inca ruleaza cu viteza redusa (<5 km/h) ambreiajul cupleaza-decupleaza violent de vreo 2-3 ori, pana sa ramana cuplat. Nu e prea hotarat ce sa faca. Doar a mea face asa sau e comportament general?
17.12mm este valoarea buna.....cred ca ai o problema la ambreiaj
Ultima modificare facuta de catastefan la Lun 07 Mai, 2018 5:49 pm
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Valipufosul76 a scris:Va salut colegi cum se poate face testul cu pedalele la o vectra c easytronic pentru a vedea eventuale erori la masina ? multumesc
Ca la orice masina...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
- Valipufosul76
- 11 mesaje
- din 14 Apr 2017
Valipufosul76
- Mesaje scrise: 11
Multumesc am fost ieri la EDS pentru calibrare si schimb lichid frana ca urmare nu au fost probleme cheita galbena se pare ca este o eroare la motor , masina schimba bine pe accelerare dar pe decelerare din viteza 2 in a 1 tot smuceste si se aude si un zgomot scurt electricianul a propus demontarea cutiei ca s-ar parea ca este ceva pe parte mecanica . Deocamdata o mai las asa sa vad daca se mai accentueaza in timp
kriss1978
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Tigra 2007
- Cont inregistrat: 15 Mai 2018
Salut
Sunt proaspat posesor al unui Opel Tigra 1,4 90cp din 2007 cu cutia easytronic .
Am luat masina cu motorul defect ( distributia rupta) din Germania si am dus masina la service pentru a repara motorul. Dupa ce a fost planata chiuloasa , schimbat kit distributie si ce a mai fost necesar pt a repara motorul au intampinat urmatoarea pb cei de la service :
1. Cutia afiseaza F intermitent
2. Daca incerci sa pornesti se aprinde martorul care iti spune sa calci frana chiar daca e calcata si nu schiteaza nimic
3. Au pus testerul pe masina si nu vad ecu motorului si singurul lucru care l-au depistat ca eroare a fost un senzor temperatura lichid de racire
4. Am observat ca atunci cand pun contactul nu vad aprins check engine ( la toate masinile care le-am avut acel martor se aprindea inainte de pornire)
Ei zic ca ar fi ecu motorului defect dar sincer nu prea am incredere ca ar fi asa .. Daca sa mai confruntat cineva cu ceva de genul poate ma ajuta si pe mine cu un sfat.. multumesc
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Ursy
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Corsa 2005 Z12XEP
- Cont inregistrat: 12 Feb 2018
Am facut un video, poate cineva a mai avut aceasta problema sau are mai multa experienta ca sa am certitudinea ca e din cauza kitului de ambreiaj. Fizic, dupa ce se incinge nu se poate decide( cuplajul ambreiajului) atunci cand NU apas acceleratia sau calc frana in mica masura la viteze < 5km/h.
https://youtube.com/watch?v=vxz3elBgA68
- MClaudiu983
- 1 mesaje
- din 01 Jun 2018
MClaudiu983
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 01 Jun 2018
Salut.
Prietena mea are un opel corsa 1.2 easytronik de o luna de zile cutia a luat o razna.Nu stie sa mai schimbe vitezele pe automat.Si pe manual face la fel.Am schimbat kit ul de ambreiaj si e tot la fel,Daca ma poate ajuta cineva sa i dau de capat.Va multumesc.
Pe tester am erorile urmatoare :
P1711,P1712,P1710,P1706,P1731
- mariusnicut
- 1 mesaje
- din 20 Oct 2015
- Corsa 2001
mariusnicut
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 20 Oct 2015
Salutare tuturor,
am citit aproape tot topicul acesta in speranta ca voi gasi solutia la problema pe care o are corsa c (Z12XE an 2001) a sotiei: acum ceva vreme a ramas undeva pe un drum de tara cu celebrul F pe bord, evident masina nu pornea. Am tractat-o pana la cel mai apropiat service (mai mult un atelier al unui mecanic, dar era singurul in zona) unde respectivul a desfacut modulul care actioneaza ambreiajul a schimbat carbunii, si pe cei de la motorasele care schimba vitezele si kit-ul de ambreiaj. Pus la loc testat, F in bord, eroare P1735 gearbox parameters not learned. La invatarea parametrilor, atat cu masina suspendata cat si si cu ea pe sol, face programarea ok la toate treptele cu motorul oprit apoi cere pornirea motorului si frana apasata, invata ok pana la viteza a V-a, unde se aude un carait ca acela produs la o cutie manuala la care incerci sa bagi in viteza fara a apasa ambreiajul, apoi SEQUENCE ERROR si ramane cu eroarea P1735. Mecanicul respectiv a zis ca el nu stie ce sa mai faca si asteapta sfaturi de la cei mai priceputi (a sunat vreo 2 prieteni) sau sa caut eu pe cineva care sa-i spuna mai departe ce sa faca. A verificat ca tot ce a desfacut el sa fie bine pus la loc. Daca cineva de aici are vreun sfat, recomandare sau ma poate ajuta fara sa mai platesc platforma pt. deplsarea masinii in alt loc, platesc constatare, fac cinste etc. Multumesc anticipat.
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Salutare tuturor!
Opel Corsa C 1.2 Easytronic din 2002 al soției. Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau o parere pentru ca nu stiu ce sa mai fac. Au fost reconditionate motorasele, a fost schimbat senzorul de viblochen, lichidul de frânã....cam toate piesele care trebuiesc schimbate si care dau erori acestei cutii de viteze. De 2 ani de când deținem aceastã mașinã, pentru fiecare senzor defect s-a aprins martorul de motor si imediat am fost cu masina in service la tester si am si schimbat ce a fost nevoie. Ultima datã, martor motor aprins, tester........trebuie schimbat debitmetrul de aer. Zis si facut......schimbat cu unul nou, masina la decelerare, are un zgomot din cutie, se gatuie si da in nas. Dacã o opresc la semafor si vreau sa plec de pe loc, se accelereazã dar nu cupleazã pe modul A, în treapta 1, pleacã dar tot greu. Mentionez ca mașinã nu are ABS si pe tester mi-a spus mecanicul ca nu avea semnal de rotație de la roti, asta dupã ce am schimbat acel debitmetru si ca ar trebui sã verific planetarele. Va rog din suflet daca puteti sa ma ajutati cu aceastã problemã pentru ca nu stiu ce sa mai fac si la cine sa apelez!
Va multumesc anticipat!
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
Salut CataStefan si multumesc pentru rabdare si intelegere! Acum nu am niciun cod de eroare pe cutie, doar ca are simptomele mai sus mentionate,nu este niciun martor aprins in bord. Dacã mașina este in sarcina, urc o pantã de exemplu, nu mai accelereazã și se aprinde martorul mașinuțã cu cheita, dupã care se stinge si se aude un zgomot ciudat in cutia de viteze cand retrogradeaza. La fel se întâmplã și cand trebuie sa opresc mașinã și apoi sã plec de pe loc. Comut levierul pe A, se accelereazã și nu cupleazã, nu pleacã de pe loc. Comut pe 1 pleacã, dar greu. Iar cand pleaca de pe loc are niste trepidatii destul de puternice.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
A intrat in F acum 1 an si atunci fost schimbați cãrbunii actuatoarelor de la cutia de viteze si s-a recalibrat, schimbate bujiile si bobinele de inducție, schimbat lichidul de frânã pentru cutia de viteze DOT 4, schimbat senzor viblochen, schimbatã garnitura de chiuloasa, debitmetrul de aer. Mașina o avem de doi ani, este din 2002 si am cumparat-o de la un prieten care a tinut-o in garaj. Suntem al 3 lea proprietar al mașinii, aceasta fiind cumpãratã din țarã de la Erebus. Cu aceastã mașinã au mers numai femei de la prima proprietara si pana acum. Am factura de achiziție a mașinii. Are 84 854 km. Mentionez ca masina a stat timp de 2 ani in garajul prietenului meu pentru ca sotia lui avea alta masina, drept pentru care am cumparat-o pentru soție.
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
Am aplicat metoda de citire a erorilor menționatã de voi https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014 si ar fi codul de eroare P 1700
- catastefan
- 5,915 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- OGeorge548
- 9 mesaje
- din 22 Jun 2018
OGeorge548
- Mesaje scrise: 9
