  • sandre
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
deci fratilor cred ca ma impusc..., iacul nu este de vina, lam dus la electricieni la mecanici, electricianul imi zice ca nu e parte electrica . mecanicul mia zis sal duc la nush unde sa se uite peste carburator... eu nu mai stiu ce sa fac sar putea sa fie ceva din carburator? oricum miam dat seama de unele chestii. daca dimineata pornesc masina, pot sa merg cu ea cat vreau eu. dar daca am oprit masina si o las 5 minute si o pornesc iar dupa 3 5 minute intrerupe motorul. si daca il pornesc din nou iara moare si tot asa. si astazi am facut chestia asta doar sai arat la mecanic care pana l urma nu mio facut nimic. doar asa am putut merge mai departe daca am turat motorul de vreo 5 ori tare de tot, si dupa asta nu mio mai murit motorul am venit cu ea acasa cam jum de ora si o mers bine si linistit. deci concluzie.. se incalzeste motorul pana nu il opresc eu merge. daca il opresc il las 5 minute si merg mai departe moare motorul. daa il turez de cateva ori pot sa merg mai departe. Datimi o speranta cineva cine se pricepe daca sar putea sa fie de la carburator? Rolling Eyes
  • sandre
  • Mesaje scrise: 33
pompa benzina: nu, releu pompa benzina nu, carburator curatat: , iac: nu, sonda lambda valori normale, injector valroi normale, motorul se opreste cand vrea.am lasat masina intrun service a zis ca imi verifica firele rand pe rand .. ca nu stie de la ce poate fi. Rolling Eyes
  • misu112
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
sandre a scris:pompa benzina: nu, releu pompa benzina nu, carburator curatat: , iac: nu, sonda lambda valori normale, injector valroi normale, motorul se opreste cand vrea.am lasat masina intrun service a zis ca imi verifica firele rand pe rand .. ca nu stie de la ce poate fi. Rolling Eyes
spune-mi te rog..ai rezolvat?
am un opel exact ca al tau si am aceleasi simptome, adica zilele trecute s-a oprit in mers..dar a pornit dupa aceea. A doua zi nu a mai pornit deloc. Dusa la service, (dupa ce am inlocuit bobina de inductie, singur.. dar nimic), au curatat delcou pusa pe tester, si a luat-o.
Dupa 2 zile acelasi simptom..s-a oprit in mers si nici n-a mai pornit!, La service au ajuns la concluzia ca poate fi ori delcoul ori ECU dar nu stiu ce sa-mi zica sa cumpar..
Vreo idee, in caz ca tu ai rezolvat problema..
  • sandre
  • Mesaje scrise: 33
salut, se pare ca am gasit un meserias aici in constanta, care are si scule. mio masurat tensiunile, mi-a verificat toate firele si se pare ca problema e la comutatorul de aprindere, o chestie mica sub bobina de inductie, maine il cumpar vro 230 de lei. dupa ce ti se opreste motorul incearca sai dai cateva surubelnite in cap sa vezi daca mai porneste. anunt daca am rezolvat definitiv.
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
să înţeleg că modul de aprindere defect (adică posibil lipituri reci, tranzistori arşi...) = oprirea motorului în mers ?! Shocked bine de ţinut minte.
  • sandre
  • Mesaje scrise: 33
modulul nu e mort de tot, mai merge dar este cand incepe cu fitele de obicei atunci incepe cand motorul este incins si opresc masina si o las 5 minute, pana cand se incalzeste toata camera de motor. azi de exemplu iam dat catve lovituri cu surubelnita si nu mi so oprit. am mai observat o chestie. daca cuma moare. o pornesc din nou o turez de cateva ori si pot sa merg cu ea.
  • misu112
  • Mesaje scrise: 19
aha, am inteles..zi si tu daca ai rezolvat probl prin inlocuirea modulului de aprindere
  • sandre
  • Mesaje scrise: 33
s-a rezolvat problema, modulul de aprindere electronica, chestia aia patrata ce se afla sub bobina de inductie. 130 lei unu nou. merge bine.
  • Andrei Manea
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
Salutare! Sunt nou inscris, va rog ajutati-ma si pe mine cu cateva fotografii la IAC - Idle Air Control, un motor pas-cu-pas comandat de ECU ce controleaza cantitatea de aer(amestec) la relanti
TPS - Throttle Position Sensor, potentiometru legat mecanic de clapeta de acceleratie ce traduce pentru ECU pozitia acesteia
Am inteles ca se pot curata, am citit pe la voi, dar nu am gasit pentru un motor X16xel-ecotec din 1995 aceste componente.
Va multumesc tare mult si poate se gaseste cineva sa imi scrie si mie, mi se opreste la semafor dupa ce o calc peste 3500 turatii si mersul in ralanti este sacadat.
  • blueleon
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
Am avut aceeasi problema ca si sandre si s-a remediat prin inlocuirea bobinei din delco ( captator impulsuri ) - pret 195 Ron.
  • Ioani
  • Mesaje scrise: 125
  • Masina: Astra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2007
sandre a scris:electronistul:1: crezi ca se trage de la iac? cum as putea verifica chestia asta? 2: as vrea si eu sami leg motorul la laptop dar nu stiu sigur cum sa fac mufa care se leaga la laptop ca hai ca la masina o leg . Neutral. Vreau sa precizez ca relantiul meu este stabil este rar cand imi scade un pic turatia, dar urca inapoi f repede. am uitat sa zic ca un mecani mia scos regulatorul ala de relanti, mi lo curatat cu spray, intradevar conul era uzat un pic avea un mic canal intro parte. dar este posibil ca dintro data sa imi scada turatia la 0?
2 : http://winaldl.joby.se/ dar nu stiu daca ii bun programu Very Happy
  • mirelafrim
  • Masina: Astra 1995 Y16XE
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2018
Problema cu opritul motorului cand scot pe liber si nu mai accelerez mi se intampla si mie. Pornesc si o ia la sfert si daca nu o tin turata se opreste. Face asa cativa km si isi revine. Asta numai pe benzina, daca o dau pe gpl nu mai e nici o problema. Sa fie ceva pe la alimentare, poate filtrul de benzina sau mai stiu eu ce?
