- OpelVectra71
- 10 mesaje
- din 19 Mai 2012
- Vectra x16xel
OpelVectra71
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra x16xel
- Cont inregistrat: 19 Mai 2012
- pirvu_daniel
- 4,581 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,581
- OpelVectra71
- 10 mesaje
- din 19 Mai 2012
- Vectra x16xel
OpelVectra71
- Mesaje scrise: 10
B.O.R
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Vectra 1997 x20DTL
- Cont inregistrat: 09 Nov 2008
Salutare colegi,am un vectra b1 x20dtl de vreo saptamana imi pica acele in bord si mi-se aprinde abs-ul,vinerea trecut numai odata mi-a facut si si-a revenit dar acum merg sa zic 10 km si incep sa pice, parca ar fi la motocicleta cade/se ridica...poate vreun coleg care are vectra s-a inatlanit cu aceasta problema va rog frumos un sfat,o solutie..... va multumesc
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- Mesaje scrise: 222
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 17 Mai 2009
verifica mufa de la senzorul abs roata stanga fata , e undeva langa amortizor stanga fata , desfa mufa cu borna baterie scoasa curata cu ceva spray de curatat , si pune la loc poate scapi cu atat , apoi verifica si sigurante tablou in special nr 21 ea e cu instrumente bord , daca cumva ai schimbat o e posibil sa aiba picioruse subtiri , se incalzeste si da contact defectuos . Bafta
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
- vlasceanu george
- 65 mesaje
- din 10 Dec 2008
- Vectra 2001 y2.2dtr
vlasceanu george
- Mesaje scrise: 65
- Masina: Vectra 2001 y2.2dtr
- Cont inregistrat: 10 Dec 2008
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
vlasceanu george ce drastic esti ! mai intai recomanzi o verificare nicicum schimbare asa radical,; gandeste inainte de afirmatii, ;
deacord cu el verifica incarcare la bornele bateriei in relanti si in sarcina, fara si cu maxim de consumatori porniti ,si trebuie sa obtii valori intre 13.9V-14,2V
si poate sa fie si din cauza unei baterii sulfatate , adica una nu foarte veche dar incarcata periodic cu redresorul necorespunzator sau regulator de tensiune defect
- vlasceanu george
- 65 mesaje
- din 10 Dec 2008
vlasceanu george
- Mesaje scrise: 65
- Leevy
- 222 mesaje
- din 17 Mai 2009
- Vectra 1997 x18xe
Leevy
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- Mesaje scrise: 431
- Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Si eu am avut aceeasi problem am si filmat cu s-a intamplat
Rezolvare acestei probleme consta in:
Carbuni alternator inlocuiti
Puntea de diode inlocuiti
ATENTIE: daca mergi mult cu ea risti sa iti iese acidul sin baterie cum am patit eu ca nu am stiu ce se intampla de imi cadeau acele si pana am ajuns acasa am ramas fara electrolit.
Bafta
Bafta
B.O.R
- Mesaje scrise: 95
- ssergiiu
- 431 mesaje
- din 16 Dec 2011
- Vectra 1997 x18xe
- Timis
ssergiiu
- vlasceanu george
- 65 mesaje
- din 10 Dec 2008
vlasceanu george
- Mesaje scrise: 65
B.O.R
- Mesaje scrise: 95
- Dragos05
- 114 mesaje
- din 04 Aug 2012
- Corsa 2002 z17dt
Dragos05
- Mesaje scrise: 114
- Masina: Corsa 2002 z17dt
- Cont inregistrat: 04 Aug 2012
cine are idee care poate fi problema comportamentului vitezometrului meu la vectra B din 96 tip motor.x16szr , sunetul care se aude in video este facut de acul de la vitezometru care tremura de-l ia naiba.. ,uneori merge cand nu tremura. aici si clipul : http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
cristi16v
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Sep 2012
OpelVectra71 a scris:am gasit un bord cu turometru la un opel botit il pot monta in locul celui care nu are turometru e tot de vectra b nu trebuie modificari multumesc al meu are problema cu becul la benzina aprins permanent
salut ! aceeasi intrebare o am si eu . am o vectra b fara turometru si vreau sa-i pun un ceas de bord cu turometru . dar as mai vrea sa stiu cum imi dau seama ca ceasul respectiv este tot de benzinar (1.6 16v) si care ar fi diferentele la montare fata de cel initial . multumesc anticipat !
- pinteaioan70
- 135 mesaje
- din 24 Mar 2012
- Vectra 1996
- Maramures
pinteaioan70
- Mesaje scrise: 135
- Cont inregistrat: 24 Mar 2012
- andrei_alik
- 1,082 mesaje
- din 23 Jul 2010
- Vectra 1998 x16xel
andrei_alik
- Mesaje scrise: 1,082
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 23 Jul 2010
cristi16v a scris:
da merge bord de vectra b1 cu turometru pus pe vectra b1 fara.Merge si de vectra b2 dar trebuie modificat ceva pini in mufa care intra in ceasuri.De benzinar ceasurile au ture mai multe l
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Mi-a venit si mie randul la posta aici, acum cateva zile mi-am schimbat acelecu altele portocalii, azi am bagat de seama ca acul de la turometru la punerea contactului incepe sa vibreze tare, sta la zero chiar daca pornesc motorul, dupa oprirea motorului si luarea contactului, acul inca mai vibreaza.. Daca incerc de cateva ori sa pun si sa iau contactul e posibil sa nu mai vibreze acul si functioneaza corect dupa pornirea motorului. Pareri? Multumesc.
