  2. Tutoriale
  • flores_astra
  • Mesaje scrise: 1,280
  • Masina: Astra 2003 Z18 XE
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
salutare am si eu aceeasi problema
si maine ma duc dupa piese vali daca afli ceva de vrun magazin deschis maine da si tu un semn
eu ma duc la promotor ca doar e in capatul strazi pe care stau
daca nu dau o figa si pe la dimitrov la opel sa vedem poate au ei deschis
si inca o intrebare as ave in afara de a scoate filtru de pole mai exista alta varianta prin care pot afla tipul instalatiei Ber..sau delphi m-am uitat si pe compresorul de ac si nu scrie
multumesc
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
ca sa afli tipul instalatiei dai torpedoul jos si te uiti la aeroterma. daca "arata" ca o cupola atunci e Behr.
  • vali zak
  • Mesaje scrise: 386
  • Masina: Astra 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2005
E simplu-usita filtrului de polen e fixata prin cleme la Behr pe cand la Delphi prin surubele cu hexagonul de 5,5 .Te uiti bine cu o lanterna si vezi ca scrie pe ea producatorul.
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
sau alta varianta, deschizi capota si in dreptul stergatorului stanga scrie ce fel de instalatie de climatizare ai, la y 20 DTH e behr la 1.7 e Delphi
  • flores_astra
am reusit intr-un final sa le schimb
am tot cautat ieri dimineata dupa respectivele oringuri dar nimic
pana la urma m-am suparat am mers la un culeg de serviciu care mi-a dat o trusa de oringuri cu foarte multe modele marimi grosimi foarte rezistente in orice conditii bun
am vizualizat tutorialul care e pe aici pe undeva
si am rezolvat problema
suruburile din exteriorul masini le-am desfacut foarte usor fara sa ridic masina pe vrun cric sau rapa sau elevator
(avand mainile de 2 m) Very Happy am ajuns linistit pe deasupra
operatia a durat circa 2 ore cu tot cu verificari daca mai curge sau nu
iar azi urmeaza ce e mai greu de scos antigelul din mocheta
din presuri l-am scos ca l-am spalat in cada si sunt la uscat acum cea mai mare problema e ca antigelul nu se evapora singur si poate sa sta asa ud pana in vara naspa
a si sistemul e behr scrie pe aeroterma iar filtru de polen carcasa lui e cu cleme
drogas nu neaparat eu am 2 masini 17 si la amandoua e behr
multumesc tuturor
  • Drogas
eu am y 20 dth si e behr, legat de antigel eu am mers cu ziare si hartie absorbanta in masina si in cam o saptamana s-a uscat,
Alte informatii aditionale :
referitor la origuri mi le-a schimbat un forumist contra cost bineinteles (50RON) iar oringurile le-am luat originale GM Made in France cu 35 de ron dela Opel Str Viitorului, la montare s-a dat si cu silicon negru rezistent la caldura si dfe 2 ani de cand am reparat nu a pierdut o picatura, am preferat varianta asta deoarece decat sa pun ceva din cauciuc prost si dupa iar sa umbluu ... mi-am zis ca 35 de ron chiar nu merita atata bataie de cap, eu recomand sa puneti originale sunt de alta calitate decat cele la bucata gasite prin obor si facute cine stie unde,
  • demian_sorin
  • Masina: Astra 2002 1700
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2009
fratilor mai bine va sacrificati 100ron.... eu am incercat sa remediez problema singur dar doamne fereste ce de bataie de cap... Salutare
  • machoke_banderas83
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2008
salutare... am si eu aceeasi problema,m-am trezit cu presul ud,si il aveam de ceva vreme dar am crezut k este din cauza vremii si nu se usuca... cand m-am uitat mai bn am vazut k este antigel.Stie cineva un service bun unde sa ma indrume si pe mine in bucuresti,fara mecanici smecherasi care sa ma puna sa cumpar alt motor?apropo... am un opel astra G coupe bertone 2.2
merci frumos...
  • Tzepozzz
  • Mesaje scrise: 795
  • Masina: Astra 2001 Y 17DT
in principiu e destul de usoara operatia, insa e nenorocire cu montatul caloriferului si al celor 2 suruburi torx.
eu n-am reusit sa pun caloriferul la loc Embarassed cu toate ca m-am chinuit vreo cateva ore bune, probabil si lipsa de experienta in ale mecanicii (eu puneam oringurile direct in calorifer si in cele 2 tevi de plastic, astfel am reusit sa tai vreo 2-3 oringuri )...pana la urma am apelat la un mecanic sa monteze caloriferul la loc (20 lei) si m-am bucurat ca s-a chinuit si el un pic pana a reusit Wink
de mentionat ca nu trebuie sa golesti antigelul din masina, ci se pot scoate cele 2 furtune de sus, din zona filtrului de motorina, iar inainte sa scoti caloriferul se pune o sticla taiata pe jumate pentru a nu curge antigelul prin masina.
era sa uit, am ramas cu un fir pe care nu stiu unde sa-l mai pun la loc Embarassed, asa ca poate ma ajuta si pe mine cineva in solutionarea problemei.
este cel din poze (rosu cu maro)
  • flores_astra
firul acela este un termometru cred care e present doar la climatronik
  • fnf bogdan fnf
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
Firul este pentru modelul cu Climatronic ! Instalatia electrica a masinii este completa .
  • Tzepozzz
multumesc pentru raspuns Smile
  • andreyutzu
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2007
Salutare.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi !
De cca 3 saptamani am schimbat si eu garniturile.
Din pacate nu am gasit originale (pe forum nu am gasit detalii privind dimensiunile acestora, dar cele pe care le-am luat "isi fac treaba").
Intr-adevar, grea treaba de fixat tavita de condens cu furtunasul de evacuare a condensului Mad , dar am reusit pana la urma ...
Cele 2 fire buclucase au in capat o mufa si se fixeaza undeva in cupla in forma de H care face legatura dintre radiator si cele 2 tevi.
P.S.: Si eu am uitat sa-mi notez codul garniturilor ...
  • Tzepozzz
ieri a trebuit sa repet operatiunea...in timp ce mergeam cu masina mi-a tasnit antigelul inauntru.
din ce am observat una dintre sigurante era aproape iesita din locul ei. ma gandesc ca daca nu a fost pusa ca lumea trebuia sa am probleme cu ea pana acum (au trecut 3 luni de cand am umblat la calorifer)
ce am mai observat e ca sigurantele au totusi un joc stanga-dreapta dupa ce le fixezi asa ca le-am mai ondulat putin ca sa nu mai am probleme.
  • bybycu2
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
salut si eu am aceleasi probleme la un Y 20DTH si dupa 2 sapt de la schimbare a cedat iar o garnitura,s-a latit si a curs tot antigelu in masina,si le-am schimbat din nou si am pus si silicon dar parca tot prelinge un pik la un oring din dreapta,acum urmaresc sa vad care e treaba.se fixeaza cumva special acele sigurante? au vreo smecherie cumva?
  • roadrunner79
trebuie sa impingi bine teava, apoi bagi sigurantele.
eu nu am nici un fel de probleme cu garniturile de 1.5 ani de cand le-am schimbat.
  • FeS
  • Mesaje scrise: 147
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2007
Si eu m-am apucat sa-mi schimb singur oringurile si in mare parte am reusit.
Ce nu reusesc e sa bag la loc caloriferul - nu-mi intra pana la capat si curge pe langa sigurante.
Sa dau cu vaselina pe tevi sa intre mai usor?
Ma gandesc sa nu-mi intre vaselina in calorifer si sa se infunde - exista aceasta posibilitate?
  • roadrunner79
garniturile fiind noi trebuie sa impingi putin mai tare caloriferul astfel incat sa etanseze bine si apoi intra si sigurantele.
eu nu am aplicat vaselina, doar legea "fortei".. Smile
  • FeS
Am impins cat am putut si nu a intrat.
O sa incerc maine cu un prieten ca sa tina el de o parte si eu de o parte.
Daca nu merge ii bag vaselina.
  • Tzepozzz
daca te ajuta cu ceva poti sa mai incerci sa scoti tevile alea 2 care intra in calorifer...deschizi capota si o sa le vezi in spatele motorului, le desprinzi de acolo si le impingi in jos putin ca sa poti sa le bagi mai usor in calorifer.
am vazut faza asta cand mi le-a montat mecanicul, dar si el s-a chinuit vreo 20 minute pana le-a montat.
  2. Tutoriale
