  3. Vectra B
  • zeusis
  • Mesaje scrise: 251
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
ludi_f a scris:Uite aici ca am pus:
https://www.clubopel.com/viewtop...r=asc&start=0
Zicea omul ca ar fi marca Phantom dar nu pariez pe asta. Oricum imi merge brici.
LE: Actuatoarele din cate stiu eu sunt universale, merg la orice masina. Din auzite spun ca un modul de comanda (pentru inchidere centralizata) din comert cu 4 actuatoare se poate arde daca ii puneti mai multe actuatoare (4 usi+buson+portbagaj=6). Deci e mai bine sa folositi modului de comanda existent din fabrica + completat eventual cu actuatoare din comert.
merci, deocamdata unul Smile
  • florin_darabut
  • Mesaje scrise: 199
  • Masina: Frontera 1994 c20ne
Salutare.Ajutor.Mi sa blocat pe inchis usa fata dreapta nevastamea trebuie sa intre si sa iasa pe geam Wink
Stie careva cum se poate debloca?
  • florin_darabut
florin_darabut a scris:Salutare.Ajutor.Mi sa blocat pe inchis usa fata dreapta nevastamea trebuie sa intre si sa iasa pe geam Wink
Oameni buni chiar nu este nimeni care sa stie?Poate ca sunt primul care o patit asa ceva.Please!
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 733
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Ce masina ai? dacie sau ceva Opel? Question
Acum pe bune, spune si tu ce masina ai ca poate ii vine cuiva vreo idee. Oricum in principiu trebuie sa te chinui sa dai fata de usa jos si sa actionezi broasca usii din interiorul usii.
Bafta!
  • florin_darabut
stocariu a scris:Ce masina ai? dacie sau ceva Opel? Question
Bafta!
Da scuze dar am uitat sa scriu ce masina am.Opel vectra combi an 1998 1,6 16v.Era interesant ca cineva sa-si fi dat seama ce masina am Smile)
  • zeusis
ai reusit sa dai fata jos si sa o deschizi?
Cred ca trebuie sa dai scaunul la maxim in spate sau sa-l scoti de tot Smile, sunt 3 suruburi exact la prag.
N-ai incercat sa scoti rama de la geam si prin fanta ramasa poate zaresti iala?
  • florin_darabut
Fata nici nu mam apucat sa incerc sa o dau jos si nici nu cred ca merge fiindca bordul ai destul de in fata si nu o sa iasa decat daca o rup.Rama te referi la chederul de la geam nu?
Nu mam gandit ca ar merge dar o sa incerc
  • zeusis
da, la ala m-am referit, dai geamul jos si incerci sa ridici usor (chederul orizonta "catifelat"), nu forta daca nu merge, em am demontat portiera si am scos si chederul asta, nu mai retin daca are vreun "opritor" undeva, stiu ca scosesem capacul triunghiular de plastic de deasupra difuzorului pentru frecventele inalte (sub acea masca rotunda exista si un surub informativ).
  • florin_darabut
A reusit un amic de al meu sa desfaca manerul de afara si a ajuns acolo inauntru dar zice ca este o cutie neagra acolo si cica acolo in cutie ai stricat ceva.Oare cum se numeste chestia aia ca sa caut pe la schrot?
  • zeusis
florin_darabut a scris:A reusit un amic de al meu sa desfaca manerul de afara si a ajuns acolo inauntru dar zice ca este o cutie neagra acolo si cica acolo in cutie ai stricat ceva.Oare cum se numeste chestia aia ca sa caut pe la schrot?
ce cutie? in afara de yala nu stiu alta "cutie".
  • florin_darabut
Azi am reusit sa scoatem cutia aia din usa dar a trebuit sa o spargem.La mine yala si motorasul sunt bagate intr-o cutie neagra care ai prinsa in interiorul usi si pe care poti sa o dai jos doar daca ai deschis usa.
  • zeusis
asa e la toate, da... are niste suruburi pe exterior
dar nu ai reusit doar sa actionezi mecanismul?
  • florin_darabut
Nu din cauza ca totul este capsat in cutia aia
  • zeusis
florin_darabut a scris:Nu din cauza ca totul este capsat in cutia aia
si acum banuiesc ca ai de gand sa-ti cumperi alta yala e vreo 3 mil una.
eu am cumparat doar actuatoare si cu putina improvizatie acestea fac treaba motorasului din interiorul "cutiei" negre de care zici.
  • florin_darabut
Am gasit ceva la schrot si este 150 ron dar nu stiu exact daca se potriveste.De unde ai luat actuatoarele si cum ai facut?
  • zeusis
actuatoarele le-am luat din magazine, unde am gasit (vorbesc de 2 pentru ca am schimbat la 2 portiere - ajutat de cineva bineinteles, eu am facut doar conexiuile)
sunt unele ca vin si cu tija necesara, altfel trebuie sa cauti tu o sarma, ideea e sa nu le cumperi pe cele mai ieftine
daca e pe portiera soferului merge un actuator cu 2 (sau 3, nu mai retin exact) contacte, pentru sofer iti trebuie cu 5; eu le-am luat pe ambele cu 5 si am cautat firele care il actioneaza.
daca nu mergi la un specialist trebuie sa ai mare grija la cum le conectezi caci poti da peste cap computerul de bord si te va costa resetarea eu am reusit o data cu actuatorul.
ca sa nu ai probleme cu calculatorul trebuie sa te uiti pe schema electrica sa vezi semnificatia culorilor (asta daca ai mai mult de 2 fire, pe dreapta nu cred sa ai) si sa le selectezi pe cele 2 care actioneaza actuatorul apoi daca actuatorul e cu 5 fire faci permutari cu firele acestuia pe cele 2 de pe masina, nu e chiar complicat, trebuie doar sa iti creezi o logica in minte.
daca iala are 2 fire si actuatorul la fel atunci e simplu nu ai decat 2 posibilitati de a schimba firele astfel incat la comanda de inchidere sa se inchida si vice versa pentru deschidere Smile
ca si montaj... erau pe undeva pe aici niste poze facute de altii cu montajul, actuatorul se fixeaza cu suruburi de portiera acolo unde gasesti loc (aproape paralel cu cablul care duce la clapeta de deschidere a portierei de pe interior) si pe directia cursei "clic"-ului de la iala (e o piesa de care trebuie sa traga noul actuator in locul motorasului din iala)
nu stiu cat am reusit sa ma fac inteles dar sper sa reusesti
  • florin_darabut
salutare.ieri am reusit sa montez un actuator in locul celui vechi.Aveam o instalatie complecta de cand miam luat alarama si detectorul de radar era instalatie complecta.a trebuit sa dau 2 gauri sa pot sa-l prind pe usa si gata
mufa de pe usa are 3 fire si actuatorul doar 2 dar a mers si asa.mersi tare mult de sfaturi.raman dator Smile
  • zeusis
pentru putin, ca doar de aia e forum, sa ne sfatuim. Bine ca ti-ai rezolvat problema.
  • emiloprea
  • Mesaje scrise: 176
salutare! stie cineva sa explice sau sa deseneze cum arata mecanismul de inchidere din portiera spate la o Vectra B? Mi s-a blocat si mie o usa din spate si indiferent daca trag in sus sau in jos de siguranta din interior, usa nu se deschide sub nici o forma, nici din interior, nici din exterior. mentionez ca inainte nu actiona mereu la centralizata, deci trebuia inchisa cu mana. in plus, de multe ori se intampla sa trebuiasca sa trag cu patentul de siguranta ca sa se deschida, asa de tare era blocat. cu toate astea stiu sigur ca motorasul ala mergea, deci cred ca buba e undeva la mecanism si nu la motoras. ma gandesc ca poate o fi iesit vreo mufa ceva din portiera... ideea e ca as incerca sa desfac un pic partea de sus a fetei de usa si sa incerc sa o deschid cumva, dar nu stiu de ce ar trebui sa trag/imping pe-acolo. daca stie cineva cum e mecanismul as fi recunoscator sa-mi impartaseasca si mie informatia.
mersi frumos!
  • stocariu
Te chinui sa dai fata jos fara sa deschizi usa. Te uiti la cea din dreapta ca sa vezi unde vin suruburile. Dupa ce dai fata jos poti umbla in ea sa o actionezi si sa o deschizi.
  3. Vectra B
