- emiloprea
- 176 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Vectra 1996 X16XEL
emiloprea
- Mesaje scrise: 176
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
mersi. stiu cum se da fata jos ca am mai facut chestia asta, doar ca sunt 2 suruburi la care nu stiu daca o sa am acces, sub spatiul ala de depozitare din portiere si cred ca e mult mai jos. asa ca nu stiu daca exista acces acolo cu usa inchisa. o sa incerc intr-o zi cu soare sa vad daca se poate si daca nu o sa incerc sa o desfac doar partea de sus. sunt aproape sigur ca a sarit tija de la yala si nu o mai actioneaza, dar nu prea stiu unde ar trebui sa stea prinsa acolo.
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
- emiloprea
- 176 mesaje
- din 22 Mar 2009
emiloprea
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- Mesaje scrise: 251
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
emiloprea a scris: o sa incerc intr-o zi cu soare sa vad daca se poate si daca nu o sa incerc sa o desfac doar partea de sus. sunt aproape sigur ca a sarit tija de la yala si nu o mai actioneaza, dar nu prea stiu unde ar trebui sa stea prinsa acolo.
tija aia ai un locas al ei, e imposibil sa nu-l vezi, dar dupa cum e gandit mecanismul e mai greu sa sara tija. gasesti tu buba.
succes
- bcrysty
- 319 mesaje
- din 08 Oct 2007
- Vectra 2001 y20dth
- Mures
bcrysty
- Mesaje scrise: 319
- Masina: Vectra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 08 Oct 2007
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- bcrysty
- 319 mesaje
- din 08 Oct 2007
- Mures
bcrysty
- Gavrila Tiberiu
- 39 mesaje
- din 01 Dec 2009
- Vectra 2001 Z16XE
- Dolj
Gavrila Tiberiu
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 01 Dec 2009
- zeusis
- 251 mesaje
- din 29 Oct 2008
zeusis
- mariusdcristea
- 4 mesaje
- din 15 Feb 2010
- Vectra 1997
- Buzau
mariusdcristea
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 15 Feb 2010
Eu am avut problema asta cu usa blocata la usa din fata, am data fata usii jos f. putin pentru ca nu prea iti permite si am umblat in usa, timburusul care se ridica si se lasa la inchidere are la celalalt cap un cot in forma de "L", cotul ala intra intr-o gaura a unui mecanism de 4-5 cm ce lucreaza sus-jos, este ascuns de obicei drept un plastic alb, banuiesc ca poti sa l ridici si sa deschizi usa fara probleme.
crash90
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
florinberceni a scris:Am reusit sa o desfac dar numai dupa ce am spart carcasa de plsatic de la brosca ca sa pot actiona motorasul de la inchidere care era blocat pe inchis. Mentionez ca masina a fost dotata cu inchidere din fabrica si ,si uterior s-a montat si inchidere pe alarma ca dracu . Acum acea usa se incuie si descuie numai cu inchiderea de la alarma dar oricum tre sa cumpar alata asa ca daca stiti undeva mai ieftin spunetimi si mie . Mutam mult
salut
am si eu o problema asemanatoare si ma gandesc sa sparg motorasu ala de la inchidere
si am gasit altu de la o vectra b din 2001, iar a mea ii din 98' oare is diferite merge sa le inlocuiesc?
- ionut_lazar2001
- 128 mesaje
- din 11 Oct 2010
ionut_lazar2001
- Mesaje scrise: 128
- Cont inregistrat: 11 Oct 2010
crash90
- Mesaje scrise: 4
am reusit si eu pana la urma ca si florinberceni spargand carcasa de plastic de la motorasu inchiderii centralizate, dupa ce am dat jos manerul de unde prinzi sa deschzi usa era o portiune mai ridicata la carcasa de plastic care am spart-o si sub ea am tras de o tija in sus si s-a deschis usa
multumesc pt postari ma ajutat destul de mult si ideea cu batista
- ionut_lazar2001
- 128 mesaje
- din 11 Oct 2010
ionut_lazar2001
- cichy_mnml_club
- 34 mesaje
- din 29 Jan 2009
- Neamt
cichy_mnml_club
- Mesaje scrise: 34
- Cont inregistrat: 29 Jan 2009
vectra96
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 28 Mar 2011
vectra96
- Mesaje scrise: 2
- cornelutzu
- 13 mesaje
- din 27 Jun 2010
- Vectra 1997 X16SZR
- Olt
cornelutzu
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Jun 2010
leonashp
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Salut. cred ca am aceeasi problema....am desfacut fata la portiera si m-am chinuit vreo 2 ore sa scot cutia aia neagra (uitasem sa slabesc suruburile de la sina pe care culiseaza geamul) , dar fara noroc, si m-am apucat sa il montez cum era...macar sa ramana portiera functionala "manuala", si surpriza: mi s-a blocat yala pe pozitia inchisa cu portiera deschisa, si nu mai reuseam sa inchid portiera. Am bagat o surubelnita prin exteriorul yalei si s-a deblocat, si iarasi surpriza: nu stiu unde naiba m-a mancat si am inchis portiera si am ramas cu usa blocata si inchisa, tapiseria data jos. am incercat sa trag de tija care intra in 'cutia' aia neagra si am tras pana cand a sarit din locasul ei, din exterior nu merge si nici din interior de maner. asa ca am ramas cu usa blocat si cu ''cutia' prinsa intrun surub.
Aveti idee cum pot deschide portiera? Oare daca sparg cutia reusesc sa ajung la yala?
Astept solutii.PLS HELP!
am uitat.....am o vectra b 1.6 16v 97.
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
