  • raku21
  • Mesaje scrise: 532
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2008
nimeni?
  • rave
  • Mesaje scrise: 503
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2008
Si eu am niste intrebari legate de subiect. De cand a inceput frigul (poate e doar coincidenta; oricum a inceput brusc problema, nu treptat) imi scoate mult fum alb pe esapament, dar culmea, parca mai mult dupa ce se incalzeste, si il observ doar la relanti (semafor etc.). "Fumul" dispare relativ repede in aer; daca bate putin vantul la 2 metri de masina deja s-a disipat. In vasul de expansiune am completat cam 1 litru de antigel in 15000 km.
Mentionez ca am o toba finala cu un diametru mare (incape pumnul in ea Laughing ); poate avea vreo legatura cu modul in care se condenseaza aburul din gazele de esapament (cel rezultat din apa din benzina, umiditatea din aer etc.)?
Inca o chestie: cand bolboroseste apa din vasul de expansiune daca e garnitura de chiulasa fisurata? Cu capacul pus? Cu motorul pornit? Si cald? La mine daca e motorul cald si desfac capacul bolboroseste si scuipa afara lichidul de racire (stiu...e si sub presiune Embarassed ).
Multumesc Wink
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
e normala bolboroseala daca se opreste dupa ce scoti capacul relativ repede Smile (i hope so...asa e si la mine)
  • rave
Cred ca sunt doar paranoic Very Happy . Acum este foarte cald (si probabil si aerul e mai uscat) comparativ cu ultimele saptamani, iar masina nu scoate niciun gram de fum sau abur pe esapament. Azi dimineata insa ca de obicei...abia vedeam in retrovizoare din cauza aburilor Laughing chiar si dupa ce s-a incalzit motorul
  • raku21
Eu nu am scapat de fumul de la pornire .... am schimat si semering-urile de la supape , segmentii sunt ok , egr schimbat. Am schimbat uleiul si o perioada nu a mai scos fum ... imi cam consuma ulei .... dupa ce ii fac completare cu 300 400g iar nu mai scoate fum la pornire ... La pornire trepideaza puternic mi se duce acul in 1000 de ture , dupa ce iese fumul sta la relanti normal fara sa mai trepideze si sa oscileze acul. M-am tot uitat pe forum si nimic ... totul e legat de segmenti , egr , supape , turbina .... si la mine sunt noi toate. Sper ca cineva de pe forum sa ma lumineze si pe mine intr-o zi Smile ca e stresant tare fumul de fiecare data cand pornesc masina ....si daca ar fi putin nu m-ar interesa, dar e mult.
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,239
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Daca e frig afara e normal putin fum alb, care e decat abur, se face condens pt ca e mare diferenta de temperatura intre motor si partile exterioare ale evacuarii. Trebuie sa dispara dupa ce se incalzeste motorul, daca nu e mai grav.
  • raku21
pai asta e ca nu e putin.
  • raku21
da ... mai nou nu mai iese chiar alb .... iese un fum gri ...
  • pinteaioan70
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 24 Mar 2012
buna aceasta problema o am si eu la un x16xel am duso la mecanic a dat chiuloasa jos a schimbat tot ce se poate schimba iar dupa ce a terminat scoate iar fum zice ca pina se curata galeria si toate alea.
va rog sa ma ajutati sa imi spuneti e adevarat sau nu a facut el ceva bine
  • alx78
  • Mesaje scrise: 718
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
spera ca ti-a verificat si planimetria chiuloasei, pentru ca daca nu a facut-o, o sa-ti mai scoata fum alb in continuare.
P.S. Asa mi-a spus si mie mecanicul cand am schimbat garnitura, si la un drum de 100 km mi-a consumat 5l de apa. Poate la tine o sa se opreasca din scos fum alb
  • pinteaioan70
nu a planato iar azi cind am pornito scoate iar fumul ala dens alb cind o accelerez scoate foarte mult si cind spun mult nu glumesc nu mai vezi nimic pe o distanta de 5-6 metri in spatele masini
  • raku21
E clar , poti sa ii spui sa se lase de meserie.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Chiuloasele se planeaza doar daca sunt ,,curbate,, ....nu planati chiuloasa doar de dragul de a plana....nu se planeaza de prea multe ori ...se micsoreaza camera de ardere si apar alte ,,bucurii,, nu cred ca vreti sa cumparati chiuloase noi,parerea mea stricta si personala
  • alx78
ai dreptate @tase, dar macar se verifica planeitatea. dar de obicei, trebuie rectificata pentru ca se curbeaza. de asemenea, se pune un alt tip de garnitura. daca scoate fum alb in continuare, eu zic sa schimbi mecanicul( eu asta am facut).
  • pinteaioan70
ok as shimba mecanicul cu mare placere dar problema e ca am dat vreo 1000ron piese si manopera acum ce sa fac o iau de la inceput?
  • raku21
Te duci la el si ii explici ca trebuie sa mai incerce ....
  • pinteaioan70
asta o stiam si eu dar problema e ca incearca pe bani si timpul meu.
vad ca merge pe incercate daca nu e una e alta dar eu cumpar piesele nu e aia ce am cumparato,cumparam si aia poate aia o fi nu e nici aia cumparam si aia....etc
ma gindesc serios cum sa imi iau bani de la el si sa o duc in alta parte...o sugestie nu ar strica
  • KING20
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2009
Salutare, am o problema ce persista, la relantiu scoate fum alb la pornire fiind asta, dupa ceva km parcursi la fel face si daca o turez putin zici ca e raba, ce ar putea fi?! Motorul e facut acum 1 an schimbat prin el cam tot ce trebuia, Ulei Aral 5w-40 folosesc si Mol 95.Care credeti ca ar fi problema . Ps : Mirosul e intepator la teava de esapament a ulei nears a oua clocite. Astept un raspuns.Ms Smile
  • KING20
  • Mesaje scrise: 79
Nimeni?!
  • alx78
KING20 a scris:Salutare, am o problema ce persista, la relantiu scoate fum alb la pornire fiind asta, dupa ceva km parcursi la fel face si daca o turez putin zici ca e raba, ce ar putea fi?! Motorul e facut acum 1 an schimbat prin el cam tot ce trebuia, Ulei Aral 5w-40 folosesc si Mol 95.Care credeti ca ar fi problema . Ps : Mirosul e intepator la teava de esapament a ulei nears a oua clocite. Astept un raspuns.Ms Smile
iti consuma apa sau ulei? ti s-a ridicat apa la 100 de grade?
