La Omega este pe plafon, langa oglinda.
- kapix
- 680 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Astra 2002 Z16XE
- Arad
kapix
- Mesaje scrise: 680
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Jh0nny
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 14 Nov 2005
La mine am aceasi problema cateodata (destul de des) ... vezi mecansimu din telecomanda ... sa nu fie v-o piesa dezlipita de pe placa cu piese elctrica din inauntru la telecomanda ... daca e in regula ... atuncea ca sa echilibrezi inchiderea introdu cheia in contact ... invarte pana se aprind becurile pe bord si apoi apasa oricare din cele doua butoane si ar trebui sa se actioneze inchiderea sa se inchida si sa se deschida automat ... instantaneu ... daca nu vezi panou cu sigurante ...
P.S. primu meu post daca e ceva in neregula la scris scuze
- iso
- 1,347 mesaje
- din 01 Mai 2005
- Insignia 2010
iso
- Mesaje scrise: 1,347
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 01 Mai 2005
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- sbirlut
- 140 mesaje
- din 12 Jan 2005
- Vectra 1997 X18XE
- Timisoara
sbirlut
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 12 Jan 2005
JURISTU ' a scris:Si eu am exact aceeasi problema.....
Stie cineva unde se afla receptorul ???
Led-ul din telecomanda se aprinde...
daca LED-ul de la telcomanda se aprinde este foarte posibil ca emitatorul sa functioneze bine iar problema sa fie in receptor sau in modulul de comanda.
receptorul nu stiu exact unde se afla (am sa ma uit pe schema electrica a masinii si revin cu un nou post) dar modulul de comanda se afla in partea stinga spate a motorului.
Verifica modulul de comanda daca primeste comanda sau nu.
- JURISTU '
- 237 mesaje
- din 31 Mar 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- TIMISOARA
JURISTU '
- Mesaje scrise: 237
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2005
sbirlut a scris:
Multumesc Sbirlut,dar, asa cum stii,am vindut masina...
nenea77
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2002 Z14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2006
- OctavianM
- 308 mesaje
- din 06 Sep 2006
- Astra 2002 Z16XE
OctavianM
- Mesaje scrise: 308
- Cont inregistrat: 06 Sep 2006
nenea77
- Mesaje scrise: 31
leontet
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 18 Aug 2006
Nu mai stiu pe unde am citit ca in anumite circumstante se pierde sincronizarea sau corelatia dintre receptorul de pe masina si emitatorul din cheie. Restabilirea comunicarii se realiza introducand cheia in contact, rotirea ei pana se realizeaza contactul electric si actionarea prelungita a unuia dintre butoanele telecomenzii (indiferent care), pana cand se executa un ciclu inchidere-deschidere a usilor in mod automat. Nu stiu ce sa zic, eu unul as incerca si chestia asta.
nenea77
- Mesaje scrise: 31
- Daniel Lefter
- 22 mesaje
- din 07 Mai 2006
- Astra 2000 1.6 16V XEL
Daniel Lefter
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2000 1.6 16V XEL
- Cont inregistrat: 07 Mai 2006
Salutare,
Confirm si eu ce a spus leontet, cu o singura diferenta, poate neimportanta
"Se actioneaza scurt unul dintre butoanele telecomenzii"
Vezi ca am patit-o si eu si nu am reusit din prima sa-i fac sincronizarea.
Incearca asa cum scire in carte sa astepti 30 de secunde si daca nu reusesti incearca si fara sa astepti 30 de secunde.La mine parca a asa a mers.
Sper sa nu ai vre-un contact imperfect.Eu la cheia de rezerva am ceva de genul.Oricum asa mi-au spus astia de la OPEL Victoria, dar nu cred ca s-au uitata la ea prea mult.Ideea e ca merge cand vor muschii ei.Foarte ciudat.
Uite ceva instructiuni din carte:
Bafta
Aici extras di cartea tehnica (de fapt e la fel)
Bafta
- slysoft
- 108 mesaje
- din 23 Apr 2004
- Astra 2001 Y20DTH
slysoft
- Mesaje scrise: 108
- Cont inregistrat: 23 Apr 2004
- suzukibikeszone
- 0 mesaje
- din 29 Aug 2006
suzukibikeszone
- Mesaje scrise: 0
- Cont inregistrat: 29 Aug 2006
Problema cu inchiderea centralizata o am si eu de cand am luat masina. Am schimbat si bateriile la ambele chei dar tot degeaba... Dupa ce fac ciclul ala de 30 de sec (10 sec sunt de ajuns, chiar si mai putin ), merge ... inchid si deschid masina DAR de maximum 3-4 ori dupa care, moare .... beculetzul ala rosu se aprinde la apasarea butonului inchis/deschis dar centralizata .... zero, tre sa fac operatia manual pt a inchide si deschide masina. Deci, pana la urma, fara a monta o alarma, exista o rezolvare la toata chestia asta? Multam mult !
- alex_arhire
- 989 mesaje
- din 10 Sep 2006
- Astra 2001 Z20LET
alex_arhire
- Mesaje scrise: 989
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 10 Sep 2006
- Drogas
- 1,260 mesaje
- din 11 Sep 2006
Drogas
- Mesaje scrise: 1,260
- ANDREI_BAI
- 161 mesaje
- din 03 Apr 2006
- Astra 1999 X16SZR
ANDREI_BAI
- Mesaje scrise: 161
- Masina: Astra 1999 X16SZR
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Si eu am avut o problema cu telecomanda de la deschiderea centralizata dar am rezolvato.
Butoanele mergeu, becul rosu se aprindea dar se pierdea sincronizarea, prima data am dat vina pe baterie.
A scos montajul electronic din cheie si lam studiat in amanunt si am observat ca un minus era deslipit si cind facea contact cind nu facea si isi pierdea sincronizarea cu masina, am refacut lipitura si de atunci nu mai am probleme.
Am facut si o poza da are o calitate foarte prosta .
- ovidium
- 1,016 mesaje
- din 05 Jan 2006
- Astra 2001 Z16SE
- Ploiesti
ovidium
- Mesaje scrise: 1,016
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
cristi74
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2007
de curind am intrat in posesia celei de a 2-a chei.cel de la care am cumparat masina mi-a adus mai tirziu.
problema este ca nu pot porni motorul cu ea.deschid mecanic usile (nici ca telecomanda nu functioneaza),reusesc sa pun contactul dau la cheie ,motorul invirte dar nu porneste.in momentul cind pun contactul becul cu masina si cheia incepe se pilpie.
am desfacut-o ,am schimbat bateria cheii,cipul exista,am incercat sa fac si sincronizarea dar nu am reusit.
daca mai am ceva de facut sau daca imi puteti da un sfat va ramin recunoscator.
am uitat sa precizez ca nu are niciun led pe ea ,asa cum are cealalta cheie.CHEIA este nou nouta
opel astra G, 1,6 Z16SE,2002
- pstefan
- 366 mesaje
- din 12 Jul 2007
- Corsa 2004 Z13DT
pstefan
- Mesaje scrise: 366
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 12 Jul 2007
cristi74 a scris:de curind am intrat in posesia celei de a 2-a chei.cel de la care am cumparat masina mi-a adus mai tirziu.
probabil este o cheie de la alt autoturism
