  • ifrim ionut
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra din 2008
  • Cont inregistrat in: 18 Feb 2008
multumesc foarte mult! o sa ma interesez si cat costa cheia cu comanda din germania dar cel mai probabil o sa caut o cheie cu cip si pe cineva de pe forum care poate face clonarea sau programarea.
oricum e mult mai practica cheia tip briceag
  • Mesaje scrise: 15,817
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Ai carpass?
  • ifrim ionut
  • Mesaje scrise: 46
da am carpass. problema s-a rezolvat, am gasit cheia intr-un pantof Smile.
oricum informatiile imi sunt foarte utile pentru ca o sa-mi mai fac o copie . va multumesc inca o data.
  • OPEL-BRI
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Astra z14xep din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Mar 2010
pana la urma cum se face resincronizarea? ca am citit in tot topicul mai multe variante: pana in 30 de secunde, peste 30 de secunde, cu usa inchisa, cu usa deschisa, cu cheia la pozitia 1, 2, 3, se apasa pe deschis, pe deschis, pe amaindoua, de cate ori? eu am o corsa c 1,2 din 2001 si nu mai merge inciderea/deschiderea din telecomanda
  • CosmineLis
  • Mesaje scrise: 369
  • Masina: Astra y17dt din 2003
  • Cont inregistrat in: 13 Aug 2008
Lasa deschisa usa de la sofer pune cntatctul pana se aprind becurile si apasa pe unul din butoane,atunci usile ar trebui sa se inchida si imediat sa se deschida semn ca telecomanda a fost sincronizata cu succes! Bafta
  • OPEL-BRI
mersi CosmineLis maine dimineata asta o sa fac
poate si cheia e veche. una e deja gaurita de la atatea degete iar celalta e si ea deja destul de uzata
  • OPEL-BRI
OPEL-BRI a scris:mersi CosmineLis maine dimineata asta o sa fac
nu a mers nici o varianta Sad
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,542
  • Masina: Astra y17dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2008
verifica in ea contactul de la baterie. Daca e ok incearca o resincronizare cu testerul.
  • OPEL-BRI
Azi s-a dechis si inchis de vreo 2 ori. dimineata o data, dupa aia nimic... si la prans s-a inchis
merge doar cand vrea ea
  • CosmineLis
Poate ai vreun contact imperfect...sau incearca sa schimbi bateria ...Cam acceasi problema o am si eu cu telecomanda mea..am contact imperfect la butoanele care sunt lipite pe placa electronica...
  • OPEL-BRI
poate......
o sa o desfac
dar beculetul de pe cheie se aprinde intotdeauna, chiar si cand nu se deschide usa
  • CosmineLis
asa si la mine...pur si simplu isi pierde memoria dupa cateva minute...daca o sincronizez merge pentru jumatate de ora dupa asta nimic...
  • OPEL-BRI
da, cam asa e
  • lasakf
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2.2 TDI din 2001
  • Cont inregistrat in: 09 Jun 2009
Vas ruga sa ma ajutati cu ceva idei, eu mergeam normal pe strada cand dintrodata a inceput sa sune alerma si se simtea fum ca si cum sar fi ars ceva fire. si sa inchis inchiderea centralizata, am scos cheia din contact si apoi am deconectat repede bateria, ca sa nu ia ceva foc. De atunci nu mai functioneaya inchiderea centralizata, si am incercat sa o sincronizez, si degeaba, aveti idee ce poate fi, de la ce a putut fi acel miros, si de ce sa pornit alarma? Unde sa caut sa vad ceva urme de arsuri? Multumesc.
  • Mesaje scrise: 6,323
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
lasakf a scris:..., am scos cheia din contact si apoi am deconectat repede bateria, ca sa nu ia ceva foc. De atunci nu mai functioneaya inchiderea centralizata, si am incercat sa o sincronizez, si degeaba, aveti idee ce poate fi, de la ce a putut fi acel miros, si de ce sa pornit alarma? Unde sa caut sa vad ceva urme de arsuri? Multumesc.
Salut.
Verifica sigurantele si releele. Posibil sa ai un scurt pe undeva. Daca alarma nu e montata din fabrica, verific-o sa nu se fi defectat.
Bafta.
  • lasakf
  • Mesaje scrise: 34
Am gasit problema, mia ars releul central de la inchiderea centralizata. Lam deschis si e ars ca-m un centimetru, nu se mai poate repara, asa ca am comandat unul la mana a doua cu 20 de EURO. Il mantez cand ajunge, sper sa mearga.
Multumesc pt sfat.
Cu placere.
  • cristi74
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra Z16SE din 2002
  • Cont inregistrat in: 14 Aug 2007
HELP!Am nevoie de ajutorul vostru!
de curind s-a infundat catalizatorul si m-am interesat de unul nou si costa 34 milioane.problema e ca nu am baniia stia de bagat in masina.
rog daca stie cineva vreo solutie de inlocuire cu un cataliztor universal cu care as iesi mai ieftin.
mentionez ca e vorba despre un opel astra G 2002 benzina motor Z16SE.
cu toate ca nu am catalizator masina functioneaza normal ,nu am becuri aprinse prin bord si nici erori pe tester.
am un consum mai mare cu aproximativ 2 litri in plus dar nu stiu daca e din cauza ca nu mai am catalizator.am auzit pareri cum ca ar fi consumul mai mic daca masina nu are catalizator.voi ce ziceti?
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 7,330
  • Masina: Zafira z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 27 Nov 2008
@cristi 74 spune-mi te rog ce treabă are catalizatorul cu subiectul acestui topic? Așa nu o să-ți răspundă nimeni. Te rog pe viitor să ai grijă unde postezi.
  • FlorentinPavel
  • Mesaje scrise: 987
  • Masina: Zafira Z18XER din 2006
  • Cont inregistrat in: 26 Aug 2009
CosmineLis a scris:Lasa deschisa usa de la sofer pune cntatctul pana se aprind becurile si apasa pe unul din butoane,atunci usile ar trebui sa se inchida si imediat sa se deschida semn ca telecomanda a fost sincronizata cu succes! Bafta
Pai daca lasa usa de la sofer deschisa, nu are cum sa se inchida usile si sa se redeschida singure, fiindca butonul de pe usa soferului nu poate fi apasat nici macar manual daca usa e deschisa. Daca nu poate fi apasat nici cu mana, nu vad de ce s-ar apasa din telecomanda. Asa cred eu, poate gresesc. Am citit toate comentariile pe acest subiect si cred ca am gasit cel putin 10 variante de resincronizare a telecomenzii din cheie. sau poate prin sintagma usa deschisa trebuie inteles usa descuiata. Eu unul fac distinctia intre usa deschisa/inchisa si usa descuiata/incuiata, in sensul ca o usa deschisa inseamna deschisa in larg ca sa poti intra in habitaclu, iar o usa incuiata inseamna o usa care nu se poate deschide.
Intra si tu in Club!
Inchide
