  2. Tutoriale
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Utila informatie de la @Bunicu.
https://www.clubopel.com/vie...p=1359606#1359606
  • alexvilcu
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2015
Salut. Am si eu un Opel Corsa C din 2004. Am vazut ca, in principiu, dezasamblarea contactului este aceeasi, lucru pe care l-am reusit din prima, fara ajutor (ma pricep foarte bine la dezasablat lucruri), insa, dat fiind faptul ca a trebuit sa inlocuiesc butucul datorita faptului ca axul care intra in partea electronica a cedat, a trebuit sa schimb si cip`ul de la cheie (lucru care nu s-a mai intamplat). Important este faptul ca am scos cheia din butuc, iar acum ma chinui sa montez butucul la loc, dar nu mai pot. Poate cineva sa imi spuna de ce nu pot face asta ? (am pus cheia la treapta 1 sa se poata debloca piedica aia, dar tot degeaba).
  • T.ion
Mai citeste odata poate te lamuresti mai bine. Paginile 01, 21 ----- 23.
- Ca sa poti baga butucul trebuie sa tragi (lamela in jos cu ceva, surubenita etc.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1739095#1739095
- Montarea cred ca se face invers de la pozita IV care nu exista
rasucesti de butuc, III - II - I pana cand lamela de blocare face "Clant".
- De ce nu ai mutat verturile in butucul cumparat asa ramai pe cheia ei originala. (vezi mai sus cum)
Verturile (cateii) le scoti/schimbi pe rand ca sa nu te incurci in ele [primul lucru ia-ti un reper de pozitie, ai scos din pozitia cutare ai mutat pe pozitia cutare si eventual semnate cu marker-ul care au fost mutate etc.
- Ce nu am inteles faza cu cipul, sa inteleg ai schimbat butucul cu tot cu cheie, Si usile cui le lasi? Am inteles faci colectie. Laughing
"axul care intra in partea electronica a cedat"
Ai reusit sa il extragi sau a ramas tot acolo.
Sper sa te motiveze sa reusesti, spor la treaba.
  • Luchi4n
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
Salut baieti , tin sa multumesc pentru rezolvare, am reusit datorita voua sa deblochez butucul , dar acum problema e ca nu mai pornește masina , cand bag cheia in contact îmi apar martorii tot in bord, baterie am, si cand dau in treapta 3 sa pornesc nu se mai aude nimic nici un bazait nimic, si îmi apare safe in bord, dau pur si simplu in gol , daca puteti sa mã ajutati cu un sfat va rog frumos..Mulțumesc
  • T.ion
Verifica mufa la IMMO daca este pusa bine si IMMO daca este pozitionat bine, nu vede chipul din cheie.
"safe in bord" unde pe ecranul de radio pune o poza.
Daca ca toate sunt ok cauta pe cineva care stie cu ce se manca op-com si te rezolva.
Vezi ce mai spun colegi...
  • painluck
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
oameni buni spuneti-mi si mie cum pot da butucul afara la un opel astra g ? am pierdut cheia ( chipul il am) am comandat butuc nou dar nu reusesc sa il dau afara pe cel vechi ,volanul este blocat. am incercat cu bormasina dar degeaba.imi puteti da o solutie?.multumesc anticipat
  • T.ion
iti recomand daca nu te descurci, sa apelezi la un atelier de chei, ii aduci la masina si cred ca te rezolva ei.
  • Strongfist
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2009
eu cred ca problema e si de la uzura cheii daca e prea tocita cateii ca eu asa le zic din butuc nu se mai retrag in interiorul butucului cand bagi cheia si blocheaza butucul. Am avut aceeasi problema cu butucul de la usa si am pilit capetele cateilor unul cate unul pana cand nu mai ieseau cand bagam cheia si implicit nu se mai bloca.
Asa am facut si la contact si bineinteles pilirea/rotunjirea boltului si a mers.
o sa incerc sa atasez si doua poze daca reusesc
valabil si pentru celelalte opel-uri. eu am un agila si a mers tutorialul tau. Mersi mult
  • er0s22
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2009
Bampi a scris:
1. Deblocarea contactului
Materiale: Un cutter (de preferat cu lama ingusta) sau o surubelnita mica
Cu varful cutter-ului/surubelnitei scoateti protectorul de cauciuc de pe contact
Dupa ce ati scos protectorul, cu varful cutter-ului/surubelnitei ridicati lamela usor pana cand puteti apasa cu degetul butucul cheii.
Tineti apasat cu degetul butucul cheii si introduceti cheia in contact si... gata! contactul este deblocat, puteti roti cheia.
Pasul acesta este important pentru ca va scuteste de platforma, de mers la service, de stat in drum, de multi nervi si mai ales nu veti putea scoate butucul pentru reparatie.
Salut!
Am si eu o problema, lamela aia nici ca se vede la mine si oricat as cauta-o nu dau de ea, motiv pentru care nu pot merge mai departe la pasul 2 pentru ca nu pot debloca volanul. Vreun sfat in acest caz?
Merci.
  • T.ion
Misca de volan - stanga dreapta (un joc de volan cu cheia in butuc) poate nu are nimic | sau un joc de volan poate ajuta.
La mine nu iesea butucul, pana nu am facut un joc de volan. (ca la scoala de soferi cand nu merge cheia in butuc.Laughing. )
  • raducatalin1
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2012
Salut baietii, mi sa rupt si mie lamela care blochaza volanul am facut cum a zis Bampi cu lama de cutter am reusit apoi am dat butucul afara si vreau sa-l desfac pt a umbla in el. Ei si aici intampin problema in sensul ca nu il pot desface sau nu stiu eu cum si as avea nevoie de un sfat. Daca as indeparta acea lamela care sa rupt ar avea ceva s-ar putea intampla ceva ?Sau daca baietii din PITESTI cunosc pe cineva care se pricep la asa ceva eventual un centru de yale mi-ar fi de mare ajutor.
S-au care ar fi cea mai ieftina varianta de a rezolva aceasta problema? Nu vreau sa am 2 chei una pt pornire si una pt usi. Mersi
  • T.ion
Bampi a scris:Important! Lasati cheia in butuc pe toata durata reparatiei ! altfel vor sarii verturile
https://www.clubopel.com/vie...p?p=293798#293798
(poz. - inseamna pozitia sau poza in fine.)
Eu banuiesc din ce a spus @Bampi in Tutorial.
Boltul de Blocare cu arc se apasa pana se trece peste zona rosie (limitator cursa bolt), usor cu grija sa nu sara boltul si arcul pe jos.
Daca nu merge sa il repari. - Utila informatie de la @Bunicu.
https://www.clubopel.com/vie...p=1359606#1359606 - asta doar daca ai butuc SH cumparat altfel nu scoti cheia.
Si muti verturile una cate una in butucul cumparat. - vezi unde... si cum le bagi... OK. |
Daca le bagi gresit sau daca iti cad pe jos cred ca cam greu o sa le mai gasesti locul/pozitia,
Gandeste, scrie lucreza incet si cu grija.
Daca nu te pricepi mergi cu butucu (sau si cu butucul SH identic) si te rezolva la "centru de yale"
Dar cred ca o poti face si tu | cu un ac si o surubelnita etc... + atentie mare.
Si vezi ce cumperi sa fie OK.
  • raducatalin1
  • Mesaje scrise: 42
Ok mersi mult pt informati am sa incerc maine sa vedem ce iese.
  • T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1352359#1352359 - Se vede in postarea aceasta in ultimile poze (pozitia boltului.)
Si un ajutor practic cum se face... de la @NotAPrune
Patent sau penseta cu cioc etc...
  • T.ion
Foarte simpla operatia de mutare.
O surubelnita subtire este suficienta pentru operatie.
  • Opel AstraG
  • Cont inregistrat: 20 Feb 2015
Felicitari pt tutorial! Am avut si eu odata nevoie de asa ceva si nu stiam ce sa fac, dar acum voi stii!
Multumim!
  • smokke
  • Mesaje scrise: 174
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
Am si eu nevoie de ajutor:
Am aceeasi problema, din senin cheia nu se mai invarte in contact deloc. Am urmarit topicul, am incercat varianta cu lamela, pot apasa cheia, porneste muzica etc dar butucul tot nu se invarte deloc, si implicit tot nu pot porni motorul. Am zis sa dau jos contactul si sa-l duc la reparat, dar nici asta nu pot face pentru ca nu pot invarti cheia la prima treapta ca sa-l dau jos. Cum procedez sa dau jos contactul daca eu nu pot invarti cheia in el deloc? Am incercat si cu cheia cu telecomanda, si cu cea de rezerva.
  • T.ion
Faci un joc de volan, si vezi daca merge sa rotesti.
incearca sa apesi ciocul de blocare butuc.
  • opelxnd13
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2011
Ieri am patit si eu la fel. Dupa ce a stat la soare toata ziua in drum spre casa am facut o oprire scurta sa fac niste cumparaturi si cand sa plec, nu se mai invarte cheia deloc.
Am mers pe jos acasa ca nu eram foarte departe si am luat cheia de rezerva care nu era asa uzata dar nici cu ea nu am avut prea mult success. Nu am incercat chestii cu vaselina si/sau wd-40 ca nu aveam. M-am uitat pe tutorialul lui Bampi dar nu imi e foarte clar ce trebuie facut. Cheia la mine intra in contact dar nu o pot roti, am incercat si sa trag de volan, acuma volanul e blocat.
Am vazut ca sunt destul de multe firme in zona Bucuresti care se ocupa cu deblocare/reparare contacte blocate dar nu gasesc nimic in zona Cluj Napoca.
Daca ma puteti ajuta cu ceva contacte v-as fi recunoascator.
Mersi
Eu nu vad o lamela pe mijloc, vad doua chestii in lateralele fantei care ma gandesc ca se trag devreme ce imi intra cheia.
Dar in cazul in care lamela e cazuta si de vina .. in ce fel o 'ridic in sus' ? o imping in interior sau incerc sa o misc lateral ?
Ms
Ultima modificare facuta de opelxnd13 la Mie 22 Jul, 2015 11:00 am
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
Scoate protectia de cauciuc din jurul contactului si apoi cu rabdare incearca sa ridici lamela care blocheaza butucul ca sa-l poti apasa (pasul1 din tutorial) . E Pasul cel mai important ! Odata ce ai ridicat lamela impingi butucul si , daca nu e problema de verturi uzate, vei putea roti cheia.
  2. Tutoriale
