  • opelxnd13
  • Masina: Astra Z16XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 05 Aug 2011
Am reusit pana la urma folosind o lamela din aia de la un stergator de parbriz sa mut ceva lamela dupa care am putut sa o pornesc.
Acuma masina e la un atelier unde butucul va fi scos si curatat de catre cineva care stie ce face Smile
Ms de ajutor
  • DrAlex
  • Masina: Astra din 2002
  • Cont inregistrat in: 09 Aug 2015
Eu am facut in mare parte dupa tutorial. insa pinul nr.2 l-am inlocuit cu un pin de la un alt contact, cumparat nou (37 lei de la AUTO ALBINA). Eu unul pentru siguranta am inlocuit si limbuta aia cu arcusor ...Nr1... Era cam uzata. Am luat-o tot de la butucul cel nou. dupa ce le-am inlocuit, merge butucul brici. Nu ma asteptam. Multumesc foarte mult! De la service mi-au zis ca trebuie schimbat butucul cu totul. Daca schimbam butucul cu totul trebuia sa stau cu 2 chei la masina ( una pentru contact si una pentru portiera - in caz ca imi pica bateria la telecomanda....) sau sa caut si butuc pentru portiera cu aceeasi cheie ca si cea de la contact. Intr-un final am rezolvat-o! Mii de multumiri! Smile
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra Y17DT din 2001
  • Cont inregistrat in: 23 Mar 2005
Multumesc. Încă un membru fericit. ☺
  • Petrisor21
  • Masina: Astra din 2001
  • Cont inregistrat in: 14 Aug 2015
Va salut baieti. Gasesc un mester priceput care a facut cele de mai sus (tutorial) si prin GALATI ? M-a lovit si pe mine acest necaz si sincer sunt stangaci si nu m-as apuca de unul singur sa demontez pe acolo... Momentan circul cu o cheie in contact ptr pornit masina si una in buzunar ptr deschis usa. Fac o cinste buna
  • dan costea
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Astra x14xep din 2008
  • Cont inregistrat in: 25 Nov 2010
sigur ca poti rezolva si la noi in gl.apeleaza la tipul de la casuta de lemn din spate de la Dunarea.dai un ban dar face treaba buna.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,127
  • Masina: Zafira Z16XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 27 Feb 2014
Si daca iti spuneam ca ai un plin gratis il faceai singur. - sunt de parere ca daca vrei poti.
Daca nici, cu cartea in fata....
Acum fiecare cum se pricepe... unul cu banul, altul cu practica.
Ce a facut Dl. din video nu poti face tu - nu te cred.
Ce nu inteleg cine ti-a schimbat butucul? - de nu stii.
iti trebuie un torx T20 si o surubelnita subtire drapta si o o surubelnita sau tija de 2-3mm pentru apasat dintele de blocare butuc. - restul este in video (vezi paginile 1-21-23) | cand ceva iti reuseste este o multumire placuta... am mai invatat ceva.
Si o ungere cu bere dupa Laughing ...a meritat efortul.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Astra 1.6 Z16 XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 10 Apr 2014
Buna,
Cam asa arata butucul de cheie de la masina mea:
Acele clapite dupa cite am vazut se deplaseaza doar pe laterale in momentul cind se introduce cheia in butuc.
Am observat ca acea clapita din partea stinga nu merge ridicata si in sus.
Mai explicati-mi si mie va rog cum se ridica acea clapita ca nu reusesc.
Am ramas la pasul 1- deblocarea butucului...
Va multumesc
  • Bampi
  • Mesaje scrise: 82
Am mai aratat unde trebuie introdus cutter-ul pt a ridica lamela. ( vezi link-ul si discutiile ulterioare)
Vezi tutorial demontare... pag 16
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 62
Buna seara,
Binenteles ca am citit si pe acolo.
Am chinuit in seara asta butucul buclucas.
I-am dat cu spray cu ulei, atit cit a intrat tija cit si la intrare.
Vreo jumatate de ora m-am chinuit pina sa deblocat... si sa putut roti cheia in contact
In momentul ala am mai dat cu spray deasupra intre partea metalica si partea din plastic unde intra cheia.
Si ca prin minune a cazut si acea clapita, de fapt nici nu aveam ce ridica, clapita era ridicata numai ca cine stie in ce pozitie era ca bloca butucul.
Are momente cind cade sau nu dupa scoaterea cheii din contact, dar daca ramine sus nu se mai blocheaza, iar daca cade se poate ridica si debloca butucul.
Acum se vede clapita cazuta chiar pe mijoc, in momentul asta nu se mai poate introduce cheia in butuc.
Am inteles ca un butuc original e 700 Ron, probabil impreuna cu cei de la usa si haion.
Doar un butuc cu o alta cheie e 40 Ron.
Cred ca am sa trec la pasul 2...
  • Mesaje scrise: 15,758
  • Masina: Agila Z10XE + Z12XE din 2001
  • Cont inregistrat in: 26 Jun 2006
Butuc original o fi 700lei dar numai el si pe baza codului de cheie, cel mecanic.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 62
Buna.
Pina la urma am reusit cu butucul buclucas.
Cu ajutorul unui prieten a fost schimbat doar exteriorul butucului, care era uzat, ca la multi altii.
A fost dat bine cu vaselina si montat inapoi, sper sa mai tina ceva vreme...
Am avut noroc si pot folosi cheia originala in continuare.
  • T.ion
Si cum ai facut operatia de dat jos, cum ai scos/salvat miezul cu el pe masina, cum l-ai scos?
Cu bormasina sau.... a iesit singur.
Daca poti mai detaliat.
  • Seb1
  • Mesaje scrise: 62
Nu fiti rautaciosi... am scos butucul cu totul.
Am chinuit butucul cu o seara inainte si sa deblocat temporar, de fapt am scris intr-o postare mai sus.
Ce-i drept s-a mai blocat de vreo doua ori creindu-ne emotii, daca nu reuseam sa-l deblocam nu puteam scoate butucul.
Au fost scoase capacele din plastic, manetele din dreapta si stinga volanului, ulterior a fost scos butucul cu totul rotind cheia in contact si apasind pe acea piedica.
Pentru a putea pune butucul inapoi a trebuit apasata o "clapita" sutuata in capatul(fundul) locasului, parca cea dinspre parbriz, ca sunt doua la fel acolo.
Daca nu m-am exprimat tocmai ok, scuze.
  • 63ggd
  • Mesaje scrise: 203
  • Cont inregistrat in: 29 Nov 2010
Buna seara oameni buni.
Vin si eu dupa mult timp cu o problema la contactul de la un opel astra g 1.6 16v
Vineri am vrut sa pornesc masina, am pus contactul si cand am dat sa pornesc sa invartit cheia in gol, astazi mi-am facut curaj sa dau jos contactul sa vad ce are si am depistat ca sa rupt tija incercuita in poza de mai jos.
Precizez ca cealalta bucata de tija a ramas in contact( in spatele volanului pe coloana, in lacasul ei..ce pot face?
  • smarandita
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra Y 17 dt din 2002
  • Cont inregistrat in: 01 Apr 2005
Buna dimineata,
Revin dupa ceva vreme pe forum cu o problema legata de butucul cheii de contact la Caravanul meu ( Astra G, y17dt) si va rog sa-mi dati niste sfaturi, ideii !
Zilele trecute s-a rupt tija care actioneaza partea electrica a contactului. Am demontat contactul ( urmand tutorialul creat de @bampi ). Bucata rupta din tija, care ramasese in partea electrica, a sarit afara dupa ce am aplicat o lovitura scurta ( cu manerul unei surubelnite ) in capatul exterior al partii electrice. Pentru ca masina ramasese cu contactul electric facut, am scis borna de la baterie.
Am luat de la dezmembrari un butuc cu cheie pe care l-am montat in locul celui defect. Am schimbat cipul si partea cu electonica din chei, am pornit masina si am ajuns acasa ( eram prin oras ).
Acasa am vrut sa scot contactul nou pentru a schimba verturile din cel vechi ( sa nu port 2 chei .
Aici a aparut problema ! Nu mai pot scoate contactul nou din locasul lui ! Probabil s-a intamplat ceva la montarea lui ! Nu stiu ce se putea intampla la montare, desi n-a intrat usor in locas, nici nu pot spune ca l-am fortat. Butucul are un pic de joc ( si radial si axial ), rotesc cheia pe pozitie, apas piedica din partea de sus, trag sa-l scot afara si nu iese sub nici forma. Parca-i crescut acolo. I-am bagat wd40, l-am ciocanit usor, am facut parghie cu o surubelnita mai solida, am incercat multe.... Nu se misca !
A mai patit cineva asta ? Care ar fi rezolvarea ( fara sa stric, sparg sau sa gauresc butucul ) ? Poate aveti ceva sfaturi, idei...
Multumesc si sa aveti o zi frumoasa !
  • T.ion
Misca de volan in timp ce il dai jos, am patit si eu - vezi daca iese.
Nici eu nu mai reuseam sa il scot pana am miscat de volan...
Cand am scos suruburile de sub volan a trebuit sa virez de volan... si de aici blocarea, nu reuseam sa il scot.
Ce cod are pe el... daca are joc mare nu suna bine...
- inainte sa il montezi l-ai verificat daca merge bine, cine la vandut poate nu la vandut de bun.
- Poate nu se potriveste are acelasi cod cu cel vechi...
- Sa gresit ceva la mutare
- Sau sa uitat ceva la montarea butucului...
- Butucul poate are santuri ca in poza... inainte de montare ai verificat starea lor de uzura...
  • smarandita
  • Mesaje scrise: 38
Volanul nu e blocat. Contactul l-am verificat, nu are joc, e bun, pornesc masina si merg cu ea.
Codul nu-l stiu si nu-l pot citi pentru ca nu reusesc sa scot butucul din locasul lui din coloana volanului. Daca nu e acelasi cod, cum a intrat la locul lui si isi face treaba ?
La verturi n-am umblat. Dupa cum am spus, am schimbat contactul cu totul in oras, apoi, ajuns acasa am incercat sa-l scot din coloana volanului si nu mai vrea sa iasa in nici un fel. De aceea v-am cerut ajutorul.
Se poate sa fi gresit ceva la montare, dar nu stiu ce !
Multumesc !
  • smarandita
  • Mesaje scrise: 38
Nici cu miscatul volanului n-am reusit sa scot butucul ! Nu se clinteste din coloana volanului ! Nu-mi dau seama ce-l tine poate tine, atat de tare, in afara de piedica aia de deasupra ( care se apasa prin gaura de sus ) !?
Alte pareri, idei ?
Multumesc !
  • Vectra sri
  • Mesaje scrise: 1,030
  • Masina: Astra z20let din 2002
  • Cont inregistrat in: 04 Oct 2012
Multumesc pt. tutorial , i-am facut de toate dupa ce l-am desfacut (gresat , curatat,am dat cu smirghel pe unde am vazut uzuri de la boltz , l-am blindat cu vaselina), insa tot nu am avut noroc , de fiecare data cand scoteam cheia din contact sarea inapoi si desi lamela era in pozitia potrivita cand bagam cheia nu se invartea , decat daca apasam inainte pe contact si bagam cheia dupa, in urmare am dat o gaura de 2.5 in locul unde intra boltzul am facut filet cu o spita de bicicleta (noroc ca e din aluminiu moale) si am pus un surubel de 3 , l-am scurtat unpic, astfel boltzul numai pica in zona uzata, i-am polizat capul bine de tot sa intre in locul lui de la volan, si rezultat , contact perfect functional dar cu un pret , nu mai merge blocarea la volan (nici nu mai sare inapoi contactul la locul lui din cauza surubelului), insa ma ajutat mult tutorialul , fara el nu stiam ce si unde sa fac.
Acuma rog pe cineva mai priceput sa imi spuna , daca e vreo problema ca am facut aceasta improvizatie ? Poate avea ceva efecte secundare ?
  • smarandita
  • Mesaje scrise: 38
smarandita a scris:Buna dimineata,
smarandita a scris: Nici cu miscatul volanului n-am reusit sa scot butucul ! Nu se clinteste din coloana volanului ! Nu-mi dau seama ce-l tine poate tine, atat de tare, in afara de piedica aia de deasupra ( care se apasa prin gaura de sus ) !?
Nici o idee ? N-a mai patit nimeni asa ceva ?
Multumesc,
zi faina tuturor !
Intra si tu in Club!
Inchide
