  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Cristi-Geo
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2013
Era din cauza sigurantei, lipsea de acolo. Multumesc !
  • AMD
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
salut, o intrebare pt cei care cunosc, se poate schimba chederu de la haion la opel tigra A din 95? sau se schimba cu tot cu haion?
  • VALIUM_303
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2014
vorbesti de cel de este lipit peste geam?
daca despre el este vorba, schimba luneta!
  • tanya
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
Buna. Se poate sa ma ajutati si pe mine cu o problema. Am o tigra si dupa ceva reparatii de catre un mecanic mi.a adus.o inapoi mai rau decat am lasat.o. se tureaza groaznic la 4mii chiar si atunci cand este pe liber si creste apa aproape de 100. Sad( si domnul mecanic nu isi da seama despe ce este vorba
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,096
Bine ai venit in club. Incearca inainte de a posta, sa cauti ceea ce te intereseaza, poate s-a discutat subiectul. In dreapta sus ai functia "cauta orice".
Este spart furtunul dintre clapeta si galeria de admisie si trage aer fals pe acolo. Rezultatul, se tureaza singura.
Vezi printre subiectele discutate la Tigra, gasesti un user din Babadag, blackshadow, te poate ajuta, are Tigra si stie multe.
Ia uite aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=93587
  • Enai
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Tigra 1998 x14xe
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2012
Aveti idee daca se potrivesc scaune de la alte modele de opel pe Tigra?
  • LDivora
Cu adaptari, da.
  • amr84
  • Mesaje scrise: 404
  • Masina: Tigra 1997 X14XE
  • Cont inregistrat: 14 Aug 2009
Enai a scris:Aveti idee daca se potrivesc scaune de la alte modele de opel pe Tigra?
Direct, sigur merge de la Corsa B, dar nu cred ca te intereseaza. Am inteles ca ar merge de la Calibra. Probabil la cele mai noi, trebuiesc facute modificari la prinderi. Uita-te/masoara la prieteni care au alte versiuni de Opel. Daca tot faci modificarea, macar pune unul mai confortabil. Cele de astra mai noi e posibil sa nu incapa (pe latime).
  • VALIUM_303
  • Mesaje scrise: 20
si eu as fi interesat de asa ceva, dar uitandu-ma in masina, e greu de crezut ca intra de la alt model, poate de la tigra B! ale noastre sunt inguste! de la corsa n-are rost, cele dupa astra bertone imi plac, dar sigur sunt prea late si prea inalte! cel mai plauzibil e ca sa reusim sa montam cu modificari de la alte marci, tot coupe, dar micute ca ale noastre, gen alfa GT, Miata, si nu mai stiu acum care ar mai fi dar sigur mai sunt si alte masinute mici si frumoase ca ale noastre!
  • Enai
  • Mesaje scrise: 59
Mersi pentru raspunsuri. Daca ar fi sa iau de la una micuta as lua de la un Audi TT...ar trebui masurat dar fiind la fel de micuta poate se potrivesc.
  • mariushym
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2015
ma ajuta cineva cu o problema? caut de cateva zile un amarat de geam incalzit pt oglinda stanga electrica. ms!
  • mariushym
stie cineva un magazin in bucuresti sau ceva online de unde pot achizitiona un geam incalzit pt. oglinda stanga. eu am cumparat ceva dar nu este cea ce trebuie este oglinda care apropie.
  • Emy_
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2010
Salut!Am avut un eveniment neplacut in aceasta seara cu a mea Tigra A.Am calcat o putin in a doua apoi cand am vrut sa schimb treapta am ramas cu ambreiajul la podea,moale.Am crezut ca s a rupt zbirul....Am pornit o in a doua si am plecat spre casa,iar dupa cateva sute de metrii am observat ca s a ridicat pedala si merge sa schimb treptele,dar patineaza discul.Iar pedala este mai moale ca inainte.Pareri?Daca merg la mecanic va zice din start "discul"
  • Emy_
  • Mesaje scrise: 8
Am comandat tot kit'ul de ambreiaj oricum.Dar imi puteti da totusi un raspuns plauzibil pentru "pedala la podea"?
  • Emy_
  • Mesaje scrise: 8
Va multumesc pentru raspunsuri! Smile
Sa ajut alti colegi forumisti daca intampina aceeasi problema:Ferodoul de pe disc s'a facut "vata",nu stiu cum.Apoi s'a prins intre lamelele placii de presiune,ducand la miscorarea cursei pedalei de ambreiaj.
Si as mai avea o intrebare.In exterior temperatura lichidului de racire sta la 95,iar in oras 100-105(porneste termocupla).M'am speriat si am anulat termostatul crezand ca e blocat pe inchis.Aceeasi problema...La relanti urca apa si la semafor sunt nevoit s'o accelerez ca sa se raceasca(1500-1700rot/min).Mentionez ca am caldura in masina,radiatorul este curat.Eu banuiesc pompa de apa relativ uzata.Nu mai are acelas flux si la relanti nu face fata...Voi?
  • amr84
Curata radiatorul (cel din fata de racire, nu caloriferul de caldura din interior). Probabil este partial blocat. Termostatul se verifica prin firbere in apa! Smile In mod normal, in exterior, apa ar trebuii sa stea undeva la 91-92 de grade.
Pompa de apa nu ai schimbat-o odata cu distributia?
  • streetfame
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Tigra 1997 1.6
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2013
releul de ac la tigra a unde se afla? nu stiu sigur care este. nu am gasit nici o schema sau o poza ca sa stiu exact care este. multumesc
  • amr84
Nu este in compartimentul motor unde sunt releele? (in partea dreapta cum te uiti la motor - adica pe partea soferului). Parca scria pe capac sau acolo. O sa ma uit astazi la mine.
  • Alexandrian
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Tigra 1997 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2015
Salutare tuturor poate ma puteti ajuta ca nu mai stiu ce sa ii mai fac nu vrea sa traga am schimbat bobina fise bujii egr senzor temp lichid racire sonda lamda map iac si tot nu vrea bujiile mi le face albe inseamna ca e amestec sarac am schimbat si filtrele pompa de benzina poate sa fie din ecu?
  • Alexandrian
  • Mesaje scrise: 10
Incearca sa mai strangi cablu de ambreiaj
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
