  2. Cum sa ... ?
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,346
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2007
Sa inteleg ca a pus xenon in loc de becurile de marsarier ?
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
  • Mesaje scrise: 603
  • Masina: Astra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2009
ddf a scris:Sa inteleg ca a pus xenon in loc de becurile de marsarier ?
Ai inteles perfect + buton actionare separat.
  • ddf
Detalii : tip xenon , cum se comporta , dc. se topeste ceva , luminozitatea ?
Ideea nu e rea
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
Detalii tehnice nu stiu
  • h0rm0n
  • Mesaje scrise: 3,973
  • Masina: Vectra 2001 Y26SE
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2007
din 3 pagini, nu cred ca a raspuns cineva la intrebarea: "De ce e doar pe stanga?"
daca ai pune si pe dreapta, uneori ii pui in eroare pe ceilalti in trafic, crezand ca e frana, ci nu stop de ceata... !
dar stiti cum e romanul, cu cat are mai multe pe masina, cu atat e mai "cool" !
  • flaviand
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Zafira 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2010
La mine se aprinde doar dreapta, pe partea opusa soferului.
Am un Zafira Z18XE din 2002 si nu stiu daca e normal asa.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@flaviand sunt 2 variante in cazul tau:
1. Masina este adusa din Anglia,Irlanda,etc.(unde se circula pe partea stanga);
2. Masina ta a suferi modificarile prezentate in primele pagini(stopurile de ceata se aprind pe ambele parti) si acum s-a ars becul pe partea stanga.
Scoate becul si verifica daca daca ajunge curent.
P.S. Te-as sfatui sa scoti becul de pe partea dreapta de la ceata. Wink
  • flaviand
  • Mesaje scrise: 32
Nu este din Anglia, e din Franta.
Ok, o sa mut becul din dreapta pe stanga in cazul asta... Smile
  • 02tes
  • Mesaje scrise: 594
  • Masina: Astra 2003 z17dtl
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
h0rm0n a scris:din 3 pagini, nu cred ca a raspuns cineva la intrebarea: "De ce e doar pe stanga?"
nu cred ca acesta este raspunsul corect... pentru frina se aprinde si al 3-lea bec ( becuri) pe luneta , haion..etc. deci nu poti sa faci confuzie.
cred ca este vorba de marketing si siguranta .
- un singur bec costa mai putin decit 2 (si cu instalatie si mai stiu eu ce...). la milioane de masini ... pretul se vede. exemplu:un euro pe masina x nr. de masini iesite din fabrica. e ceva . daca aveam eu un venit de 10 centi la fiecare masina iesita din fabrica , eram milionar in euro.
- pe de alta parte vizibilitatea nu este afectata. un bec de ceata se vede la fel de bine precum se vad si 2... dar nu te mai supara la ochi la fel de rau...
  • CapellaCt
@Tes,banii pe bec i-ar fi recuperat de la cumparator. Wink
Ideea becului de ceata pe partea de la axul drumului este pentru orientare;stii unde este partea exterioara a masinii...daca el are becul pe partea dreapta,tu venind din spate poti aprecia gresit depasirea.
  • h0rm0n
02tes a scris:nu cred ca acesta este raspunsul corect... pentru frina se aprinde si al 3-lea bec
Atunci explica tu asta posesorilor de Astra F (ca de la G, al 3-lea stop vine din fabrica), si a altor masini care nu au al 3-lea stop din fabrica.
  • 02tes
h0rm0n , nu te aprinde...
pe vremea cind la f nu exista al 3-lea bec pe frina , cred ca si ceata avea 2 becuri . ma insel?
daca da , atunci intelege ca totul se schimba in timp. nu aveau cum sa faca unele lucruri atunci , cind ideile au venit mai tirziu...
  • h0rm0n
Nu ma aprind... asa usor. Laughing
Da, te inseli. Ceata e doar pe stanga! Daca nu ma insel, acelasi lucru se intampla si la ultima serie de Kadett !
  • 02tes
bec de ceata este doar pe stinga la f , te cred . dar nu stiu in ce an a inceput sa fie obligat producatorul sa puna pe masina si a 3 -a lampa de frina.posibil in aceeasi perioada....deci , nu cred ca este vre-o legatura. daca ei au pus inca un bec pe frina , de ca sa mai reduca din becurile de ceata?
pina una alta , eu sustin parerea ca totul se reduce la bani . economia acestor materiale se vede in pret ( spun ei...).
  • synapse
  • Mesaje scrise: 398
  • Masina: Astra 1993 X16SZ
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
pai stai putin...si care e problema daca circul pe ceata si cel care vine din spatele meu crede ca merg cu piciorul pe frana?fiind doua becuri,esti mai vizibil,bineinteles daca se foloseste in conditii corespunzatoare,nu intr-o noapte cu cer senin.iar cand calci frana,chiar daca nu ai al treilea stop pe luneta,chiar si asa creste intensitatea luminii,deci cel din spate isi va da seama ca e frana (pe cer senin stelele verzi se vor transforma in rosii).Si sa nu imi spuneti voi ca daca indraznesc sa imi pun si stopul din dreapta,sunt un nesimtit.sunt masini,de ex passat, care fac mai multe artificii cand calca frana decat daca as aprinde eu si ceata si frana la un loc.
  • 02tes
synapse:
ai dreptate, dar adaug:
in primul rind , pe ceata, atunci cind vezi stopuri in fata ta frinezi , instinctiv. indiferent de ce becuri sunt aprinse la cel din fata. pe ceata , nu ai cum sa te orientezi asupra distantei pina la masina din fata , asa ca frinezi preventiv. deci indiferent ce stopuri sunt aprinse la cel din fata , tu tot frinezi. asa ca eu ramin la crezul ca este vorba doar de banii lor si au facut o ecomonie de un bec pentru ca unele milioane sa intre tot in buzunarul lor. si eu am facut functional stopul pe ceata in partea dreapta. am tras un fir de la cel din stinga si l-am lipit pe placa din dreapta. am decupat oglinda cu un ac inrosit si am montat un bec.
spor la treaba.
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@02tes
eu am un G caravan luat de nou in 2007 si are cablajul facut inclusiv in partea dreapta si la fel ca tine am decupat acea gaura si am pus inca un bec nu cred ca afecteaza circulatia pe timp de ceta din contra se vede mult mai bine masina si sunt o gramada de modele care au 2 becuri astia de la opel
din economie cred ca nu am montat si celalalt bec un calcul simplu arata ca un bec care costa 2E
la 100000 masini = 200000E facuti lejer fara nici un efort
  • 02tes
lucio85:
nu este vorba doar de aceasta suma. fa socoteala ca au scos si un bec de pe mansalier...
si este vorba de citeva milioane de masini vindute in toata lumea.....
se sting ceva mai multi banuti la pusculita lor...
  • tavi.
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2011
salutare!am o astra g si am doua becuri de ceata spate dar nu merg.oare daca e ars unul nu merge nici celalalt.mersi
  • beu
  • Suspendat
  • 603 mesaje
  • din 31 Jul 2009
  • Astra 1996 x16xel
  • Bucuresti
  • beu
tavi. a scris:salutare!am o astra g si am doua becuri de ceata spate dar nu merg.oare daca e ars unul nu merge nici celalalt.mersi
Ai un singur bec in stanga ( care e ars).
Eu am facut modificari pentru a se aprinde amandoua si la Astra G si la F.
  2. Cum sa ... ?
