  3. Sistem Electric
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,539
Asa ceva exista pe modele mai noi...buton start. O sa dai câteva rateuri pana te obisnuiesti cu noul mod de pornire.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu nu recomand niciodata demontari orbeste,totdeauna o verificare in cunostinta de cauza scuteste munca inutila,bineinteles si bani. De altfel mai sus am explicat sumar dar esential ce pasi ar fi trebuit urmati(inclusiv verificarea contact cheie)... Incearca sa mentii masina asa cum a fost gindita,orice modificare implica,mai devreme sau mai tirziu,neplaceri de ordin estetic,functional,etc...
  • deleted-88280
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2013
De astazi motorul nu mai porneste la fel.
PS: Am schimbat bateria recent si ziceai ca e la relantiu la automat.
  • big_electro61
In afara cifrelor,apare subiectivismul... Relanty-850 rot/min,actionare electromotor-220 rot/min...,mare diferenta...!
  • deleted-88280
  • big_electro61
0verspeed a scris:De astazi motorul nu mai porneste la fel.
Cind ai nelamuriri,le precizezi... Eu am pracizat valorile turatiei motorului ,la actionarea electomotorului si la relanty,in ideea de a vedea cit de mare este exagerarea...
  • deleted-88280
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 247
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Salutare !
Se poate va rog sa cer si eu un sfat?
Masina din semnaturã.
Anotimp: iarna
Am parcat mașina, iar a doua zi nu a mai pornit.
Am adus bateria în casã am încãrcat-o și am montat-o la loc. Când întorc de cheie se aude un click în partea stângã la siguranțã.
Bordul se aprinde normal și funcționeazã toatã instalația electricã
  • jd3rul
Update: in timp ce dau la cheie, la motor se aud utmatoarele :
Un piuit continuu si un click ( in zona electromotorului) , iar la ECU se aud 4 clickuri rapide
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2016
salut. am astra g 1,4 benzina 1999. de multe ori am problema asta: pun contactul,se aprinde bordul dar la demaror nimic, ca si cum nu pleaca comanda la electromotor. Daca vin peste o ora de ex si mai incerc ,porneste. pareri, solutii? mersi.
  • livcro
Solenoid blocat in mizerie...sau vreun contact imperfect.. ...daca s-ar auzi un tacanit sunt carbunii uzati...
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
ok, te rog explica mi si mie ce este ala solenoid si unde e localizat la motorul meu x14xe?
  • deleted-110726
  • Mesaje scrise: 34
am mai citit pe aici,cred ca e un component al electromotorului, o sa ma duc la electrician sa dau jos electromotorul, mersi pt info.
  • Mesaje scrise: 6,497
Solenoid sau bobina sau releu de pornire.
  • big_electro61
@bibu16v...,cind doresti sa lamuresti pe cineva,documenteaza-te dumneata mai inainte...! Solenoid= bobina+miez mobil ; Bobina=un anumit numar de spire,una peste alta; Releu=bobina+miez mobil+contact electric... Nu sesizezi nici o diferenta...?!
Mestere, eu, de fapt, am rezumat denumirile (atehnice, dar des folosite) si l-am dus catre denumirea corecta, tehnica, dar am o banuiala ca astfel de "licente"(folosite uneori in cadrul comunicarii, mai ales cand interlocutorul are evidente carente, macar, de terminologie) iti scapa ...
Pe de alte parte, sunt convins ca "andrisantul" a inteles exact ce i-am comunicat ...
  • big_electro61
Dumneata i-ai comunicat ca toate sunt una si aceeasi,iar cind precizezi ceva incorect,nu te astepta ca cineva sa inteleaga corect... Oare de cind carentele se umplu cu informatii eronate...?
  • livcro
Avand in vedere ca cei care stiu....numai corecteaza, dar nu lamuresc....incerc si eu..tot atehnic. Solenoidul e o bobina electromagnetica ...cu miez mobil care arunca bendixul in coroana dintata a volantei. In secunda 2 realizeaza si alimentarea electrica a electromotorului ...si acesta începe sa antreneze arborele cotit. Bendixul e un mecanism ce contine un pinion si un arc de decuplare...
Revenind la postul anterior, cand ai bateria consumata se aude tacanitul de la cuplarea solenoidului....asta daca nu ai acumulatorul complet descarcat.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Si in momentul cand ai periile electromotorului uzate si nu ating colectorul nu se realizeaza alimentarea electromotorului ( se aude doar acelasi tacanit al solenoidului cupland bendixul. )
Acesta a fost cazul meu.
  • big_electro61
livcro a scris: Solenoidul e o bobina electromagnetica ...cu miez mobil care arunca bendixul in coroana dintata a volantei. In secunda 2 realizeaza si alimentarea electrica a electromotorului ...
Ca sa despicam firul in 4...,solenoid avem si in cazul oricarui electroventil(EGR,turbo,etc.),deoarece avem bobina si miez mobil,dar in cazul electromotorului,solenoidul are ceva in plus care-i schimba denumirea in releu...,acest lucru este contactul electric ce permite trecerea curentului din baterie in electromotor. PRECIZARE:- cind cel putin unul din carbuni(perii) nu face contact cu rotorul,releul de cuplare nu poate face cuplarea(aruncarea bendixului pe coroana),deoarece bobina de forta se alimenteaza prin circuitul rotoric,deci inclusiv prin carbuni,iar bobina de mentinere nu are forta necesara aruncarii(cuplarii),dealtfel si numele spune ce face aceasta...
  3. Sistem Electric
