  2. Tutoriale
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Ti-am spus ca rezolvi "fara cumparaturi" Wink Imi pare bine ca ai reusit. Intotdeauna spun: incepem cu cei mai simplu si putin costisitor: verificarea Wink ...asa scapam de cheltuieli inutile...
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
Sincer daca stiam ca si vasu are rolul sau nu comandam senzorul.bine ca am rezolvat-o. Thx.
  • bluetux
  • Mesaje scrise: 1,386
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2008
la mine nu mai apare demult nici un mesaj despre COOLANT, nici cand scade nivelul;
nici cand scot fisa de la senzor (plutitor);
inteleg ca o fi plutitorul blocat, dar fara mufa n-ar trebui sa apara ceva ?!
CC e activat, parca nici senzorul lichid de parbriz nu mi-a mai comunicat nimic in ultima vreme cand nu mai e lichid;
exista vreo siguranta pentru senzorii astia?
  • Edwin
Esti sigur ca CC e activat si pe partea de lichide? Nu este siguranta separata pentru CC.
  • bluetux
am verificat in UEC, sigur e si au functionat...
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Verifica si DISPLAY-ul daca are functia activata. E posibil sa fi fost dezactivata.
Bafta
  • Edwin
In cazul in care CC este activat pe partea de lichide si ai scos mufa, trebuie sa apara avertizarea de fiecare data cand pui contactul.
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Daca l-ai dezactivat si l-ai reactivat cu op-com este posibil sa nu mai mearga. Op-com la unele masini nu activeaza cum trebuie desi functia apare activa. Incearca o dezactivare si o reactivare cu tech2.
  • bluetux
n-am reactivat in UEC, numai la DISPLAY am reactivat recent, dar problema cu nivelul de antigel e mai veche decat reactivarea...
  • Nisip
Dezactiveaza peste tot cu tech2 si activeaza iar. Mai mult ca sigur o sa mearga.
  • bluetux
ok, multumesc pt raspunsuri
  • bluetux
inainte sa reprogramez cu un tech2 am verificat si lichidul de parbriz; nici aici nu-mi da vreun mesaj de avertizare cand se termina...
nu am erori in UEC, se pare ca e o eroare de programare, intr-adevar; coolant level si lichidul de parbriz apar "Normal" in opcom la masuratorile de blocuri in UEC (desi nu am lichid de parbriz si mufa de la antigel e scoasa)...
am patit o chestie asemanatoare cu senzorii de ploaie si lumina: in opcom erau activati si in UEC si in REC, dar nu functiona nici unul -
de fapt tb activati numai in REC si atunci totul e ok...
revenind la senzorii de antigel si lichid de parbriz va trebui sa gasesc un tech2 prin Brasov sau sa cotizez la reprezentanta (in ultimul caz nu stiu daca-i duce capul ce sa faca)...
  • Tiaz
Daca iti afiseaza ca ai becuri arse pe display, atunci check-ul in acesta este functional si ramane sa il activezi in UEC doar pentru fluide si placute de frana. Ca o confirmare a spuselor colegului @nisip in cazul masinii mele, op-com-ul imi arata in UEC ca senzorul de ploaie este activ cand in realitate este inactiv. Pe tech-2 imi arata ce trebuie. Eu in locul tau as incerca sa modific in UEC starea CC-lui din present in not present si apoi sa vezi daca da eroare cu ambele mufe scoase(antigel si strop-gel). Deobicei dupa ce pornesti motorul, dureaza max 2-3 min pana afiseaza ceva.
  • bluetux
ok, merci, deci e un bug in op-com, la setarile modulului UEC...
la partea cu Displayul nu sunt probleme, se programeaza si apar mesajele privitoare la becuri.
- am trecut Check Control pe "Not present" in UEC;
- imediat in masuratorile de blocuri UEC Washer Level Switch a trecut din Normal in Low,
corect, pt ca nu am lichid de parbriz si mi-a aparut si mesajul pe display dupa ceva timp;
- am scos fisa de la vasul cu antigel si la fel, Coolant Level Switch a trecut din Normal in Low, deci vede
ca e scoasa fisa;
in schimb mesajul pe display privitor Coolant Level nu vrea sa apara nici dupa 15 minute...
care e "misterul" si ce as mai putea sa fac la partea cu antigelul, afara de faza cu golit vasul ?!
  • Tiaz
Sincer am mai vazut la cineva chestia asta si culmea la un electronist foarte bun care are tech-2 si op-com cu licenta. N-am mai vorbit cu el de ceva vreme sa vad daca i-a dat de cap, dar intradevar e un mister faptul ca nu-i dadea mesaj pentru antigel. Asta e si motivul pentru care te-am sfatuit sa decuplezi mufele de la ambii senzori.
Acum te intreb, dupa ce ti-a aparut mesajul de nivel mic strop-gel ai pus lichid in vas ca sa dispara? Ma gandesc ca avand acest mesaj de avertizare afisat, acesta sa fie motivul pentru care nu ti-a aparut mesajul de avertizare legat de nivelul antigelului.
  • bluetux
n-am pus inca, asteptam sa apara si mesajul Coolant level (la becuri apar in cascada daca scot fisa din spate)
  • bluetux
am pus si lichidul de parbriz, partea asta functioneaza corect;
a ramas lipsa de averiztizare la coolant chiar cu fisa vasului scoasa;
foarte posibil sa fie tot din programare/bug op-com...
  • Tiaz
Sper sa te ajute. Astazi din intamplare am putut sa ma joc cu un Tech-2 pe o masina. Masina in cauza avea GID si cand am intrat pe el, am vazut ca pe partea de CC are mai multe tipuri de avertizari care pot fi activate sau nu respectiv:
- avertizare placute de frana;
- avertizare usi deschise;
- avertizare baterie telecomanda;
- avertizare nivel strop gel;
- avertizare nivel anitgel etc...;
Toate aceste tipuri de mesaje pot fi active sau nu in functie de preferinte. Sfatul meu este sa te duci la cineva care stie sa foloseasca Tech-2 si sa-ti verifici setarile. E posibil ca avertizarea pe antigel sa nu fie activa. Cu op-com nu poti face aceste modificari, cel putin cu clona.
Mai verifica sa ai codul index care trebuie, desi daca nu l-ai fi avut nu ti-ar fi mers CB-ul.
Bafta
  • bluetux
Inca odata ai avut dreptate Smile multumesc pt raspunsuri !
Am reprogramat avertizarea Coolant Level cu GM TECH2 si totul e OK, a revenit si mesajul la scaderea antigelului;
Nota 10 si pentru Opel Radacini Brasov;
deci cel putin la UEC, versiunea opcom 100219a PROGRAMEAZA GRESIT, aviz amatorilor de programat senzori...
s-ar parea ca versiunile de la 110207c in sus au facut ceva corectii, dar nu e sigur pana nu testezi...
Revenind la senzorul original de nivel antigel, am vazut ca si pe la etansarea de acolo mai pierdem antigel - daca nu curge, picura Very Happy
  • Tiaz
Bine ca ai rezolvat Wink .
Legat de pierderea de antigel normal n-ar trebuii sa curga prin locul indicat de tine. Verifica totusi sa nu fie vreun colier de la furtune slabit.
Bafta
  2. Tutoriale
