  2. Tutoriale
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 6,068
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Adrian, eu aºa am vazut, cã senzorii sunt identici. Cei pe care i-am montat la Zafira B se potrivesc ºi la Astra G. Sistemul de functinare al CC este identic la Astra, Vectra, Zafira, deci poti folosi linistit senzorii. Succes.
  • ghyury
  • Mesaje scrise: 54
  • Masina: Astra 2011 1,7cdti
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
inclusiv pe astra h?
  • Edwin
Da, sunt identici si la Astra H
  • departe
  • Mesaje scrise: 793
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Pe un corsa c..cu TID,se poate monta cei 2 senzori?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,069
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
Salutare,
Din patania personala va recomand ca inainte de a va apuca sa cumparati senzorii de antigel si lichid de parbriz, verificati daca UEC-ul masinii voastre suporta si functia de check control pe partea de lichide.
Dupa ce am primit minunata veste, ca masina mea nu-mi poate interpreta valorile respectivilor senzori, electricianul ca sa-mi mai indulceasca supararea mi-a spus ca pot sa-i montez proiectoare!Lucru care si lui i s-a parut foarte ciudat, deoarece aceste functii nu prea vin una fara alta.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am activat Bc-ul la un vectra B si imi apare pe mid aceste functii, insa nu am senzori, unde pot gasi mufele pentru senzori? Cum arata aceste mufe?
Daca stie careva cum e la vectra B, dar cred ca e asemantor ca celalate modele opel.
  • Edwin
Am postat in acest topic poze cu mufele respective: ambele au un cauciuc de protectie ( culoare portocalie ), si sunt identice la Astra, Vectra, Zafira. Unul este in zona vasului de expansiune, celalalt in zona proiectorului de pe partea soferului. Eu am o banuiala ca n-ai sa gasesti aceste mufe...dar se pot "trage" firele foarte usor. In acest topic gasesti toate detaliile, codul pieselor etc. Succes Wink
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
Am gasit o mufa langa (aprope) vasul de expansiune. Cablul ajunge numa pna la vas. Poate sa fie oare aceasta mufa pentru senzorul de lichid de antigel?
La asa zisa activare a Bc-ului, trebuia doar sa schimb maneta de stergator, findca midul era din fabrica si mufa pentru bc era, presupun ca atuncea si cablajul pentru restul senzorilor sunt(presupun, ce parere ai?). Mereu imi apar mai multe informati pe mid cand pornesc masina, si cum am citit in manualul de utilizare a masini inseamna ca sunt probleme la componentele respective, numa "Check Break Light" dispare cand apas pedala de frana.
Nu stiu daca merge la acest topic, oare ca sa nu mai apara atentionarea la becuri, trebuie si acolo ceva senzor, sau cum se procedeaza, ca m-am uitat si nu este ars nici un bex. Si daca stiti cumva la "nivelul de ulei" ce senzor vine, unde vine?
  • Edwin
Mufa pe care ai gasit-o este de la intrerupatorul sistemului de alarma.
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
atuncea inseamna ca trebuie sa trag fire de la ecu. Sad a mai facut asaceva cineva?
  • Edwin
Desigur Wink Ai nevoie de un singur fir, al doilea este un minus ( - ). In TIS gasesti exact pinul la care trebuie sa legi firul.
  • dRR
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 22 Mai 2009
salut, am si eu o astra h gtc 1.6 si as vrea sa montez senzorul pentru lichidul de parbriz.
din ce vad pe bc, ar avea senzor pentru lichidul de racire.
http://forum.4tuning.ro/att...&d=1301733890
deci mi-ar trebui senzorul doar pentru lichidul de parbriz?!
  • Edwin
@dRR, faci o confuzie: ai senzor de temperatura lichid racire. Pentru CC ai nevoie de senzorul pentru nivelul lichidului.
  • Pisboy
  • Mesaje scrise: 705
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2009
MMM,codu pentru senzor pe OE l-am vazut pe aici,dar codu la vasu de expansiune varianta pentru senzor nu l-am vazut.
Asa ca rog sa dea cineva codu de OE pt vasu de expansiune (varianta pentru senzor)
  • Edwin
Nu se mai fabrica doar varianta " pentru senzor" Wink Cod piesa GM 931.831.41 ( cod catalog 13.04.242 ).
  • Pisboy
Sa inteleg ca e codu cu vas + senzor?
Multumesc Edwin.
  • Edwin
Nu Exclamation Este codul pentru vasul colector. Senzorul vine separat, codul s-a postat deja in acest topic Wink
  • catalinzafira
  • Mesaje scrise: 91
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2011
salutare.am activat cc la o zafira b din 2006.inca nu am montat senzorii de coolant si apa parbriz.cand pun contactul apare avertizare apa parbriz.atat.la coolant nu apare.de ce oare?stie careva?
  • Edwin
Este foarte posibil sa ai senzorul montat la coolant. Asa a fost si la mine...aveam mufa pentru senzor coolant dar nu aveam mufa pentru senzorul de lichid spalare parbriz. Poti verifica foarte usor - vizual - daca exista acest senzor montat. Pe fundul vasului de colectare vei observa mufa care se conecteaza la senzor.
  • catalinzafira
  • Mesaje scrise: 91
am aruncat o privire si nu vad nici un senzor in vasul de expansiune.am cautat si mufa de la apa parbriz si nu am gasit nimic.curios Question
  2. Tutoriale
