  2. Ingrijire si Intretinere
  • gheo_s
  • Mesaje scrise: 73
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2008
peterutz a scris:Salutare. Am si eu o mica problema pe o instalatie Koltec pe un bertone z18xe. Am masina de aproape 4 ani si nu am avut nici o problema cu ea. Din luna dec in mometul in care turometrul se apropia de 3000 sarea pe benzina. Fiind roman sarac si neavand nici un service gpl in zona(jud Alba) m-am apucat si am desfacut vaporizatorul si l-am curatat. L-am facut ca nou dar acceasi problema.Pasu doi am desfacut "cred" ca rampa de lansare(daca asa ii zice) locul unde merge furtunul de gpl de la vaporizator si de unde pleaca alte 4 furtune mai mici pe injectoare. Sita de la intrare in acel corp era imbacsita. Am curatato si acum merge "bine" in sensul ca nu mai sare pe benzina dar daca duc pedala in podea nu se accelereaza face ca si cum ar ramane fara alimentare, daca revin cu pedala la 3/4 se accelereaza la loc. Cred ca nu am montat bine (nefiind atent cum au fost) in ordinea fireasca arcul pe motorul pas cu pas daca asa ii zice. Daca se poate un sfat sau macar sa imi spuneti care ii ordinea ii arcul inaintea piesei de plastic cu 4 gauri sau intre piesa si motoras? daca ma intelegeti. Daca nu revin cu o poza si o sa fiu mai explicit! mersi! Gicaopel vad ca te cam stii daca nu cer prea mult un nr de tel poate asa reusesc sa iti explic mai bine si reusesti sa ma ajuti. Mersi!
poate te ajuta asta
  • alex74
  • Masina: Vectra 2001 Y16XE
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2013
salut baietii...am si eu o problema masina mea care e de 16xe instalatie koltec.merge ok daca nu trebuie sa fac frana de motor.atunci trece pe benzina si trebuie sa urmaresc ledul ca oare e pe benzina sau pe gaz ca trecere asta se face aproape neobservat.dati-im o idee ca ce poate fii problema.multumesc.
  • catzalin13
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Vectra 1997 x20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2010
scoate furtunul cre intra in distribuitor si acolo ai o sita ce trebuie curatata!dupa va merge
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 623
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
cine are pe vectra b aceasta instalatie?sau ceilalti care au,pe unde vine montat ecu instalatiei de gaz?
  • alex977
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2008
in inerior, sub bord in partea din dreapta
  • Geo89
multumesc de raspuns @alex .am identificat calc si o chestie de la sonda lambda 1.deci mi-ar m-ai trebui vaporizatorul si butelia si imi fac instalatia functionala.Parca mai era un MAP sensor,dar ala unde mai vine montat?Am distribuitorul,cu furtune ce duc sub admisie,3 mufe langa el,langa baterie am conducta gpl si 2 mufe,calculatorul,sensor lambda 1,buton,instalatia electrica pana in portbagaj.Mai lipseste ceva in afara de vaporizator si butelie?stima!
  • Geo89
Ca sa imi treaca pe Gpl trebuie neaparat sa am senzor MAP?Eu nu il am,si am mufa libera.Am achizitionat un plaman original si nu vrea sa treaca pe gaz.Cine ma poate ajuta?
  • Geo89
am cumparat si un senzor MAP,dar tot nu face comutarea pe GPL.Deja ma dispera.In Braila,nimeni nu vrea sa ma ajute.Recomandati-mi un service GPL bun in apropiere de Braila.Stima!
  • zcatalin
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2013
Suna la vernesti, buzau.
  • Geo89
Ok,multumesc!
  • Geo89
Nici cei de la vernesti nu se baga la koltec.asta dovedeste ce meseriasi buni avem.fara tester sunt morti.
  • Geo89
unde sunt amplasate releele de la instalatia gpl koltec?are idee cineva?am vazut in schema ca sunt niste relee,dar in imagini cu instalatia nu apar nicaieri acele relee.in poze releele sunt la nr5
  • Geo89
s-am gasit si soft ptr koltec.multe reparatii innainte!
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2014
Geo...eu sunt din Gl si am aceeasi instalatie montata..unde ai gasit sa cumperi vaporizatorul? E nou sau sh? Si softul de unde l- ai procurat? Astept raspuns.merci! Mie imi pierde foarte fin gaz pe la garnitura de pe mijlocul vaporizatorului...am kitul de garnituri dar nu prea am curaj sal desfac...e foarte bine reglata si mi-e teama sa nu o stric.
  • Geo89
Am gasit in galati,culmea,tot la un leonard.are el soft.vaporizatorul l-am luat sh din.braila.mai gasesti sh la barlad.dar lasa-mi nr tau si ne auzim miercuri cand vin eu la gl sa fac instalatia.stima
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
0754613493... Cat ai dat pe vapo.de curiozitate..
Poti sa ma suni si azi sa vbim.
  • Geo89
150 ron.te sun maine.abia acum am vazut mesajul.stima
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
E bun bun....azi mi- am luat toate garniturile pentru vaporizator..87 lei. Dupa paste am sa le schimb ca am o pierdere foarte fina!
  • leonard75
  • Mesaje scrise: 12
Astazi am schimbat toate garniturile la vaporizatorul de la instalatia gpl deoarece aveam o pierdere infima,abia sesizabila....dar totusi ''paza buna trece primejdia rea''.Am desfacut vaporizatorul bucatele...ce am gasit in el m-am speriat...nu credeam ca gpl-ul poate sa acumuleze atatea impuritati...practic era ca o pasta neagra,banuiesc ca de la condens.Operatia de inlocuire nu e grea dar trebuie foarta multa atentie si rabdare... Am gasit ''buba'',un inel de etanseizare imbatranit fizic,mai exact cam copt si casant....am montat tot kitul de garnituri,am pus la loc...am dat cheie...totul e ok! Instalatia este Koltec Necam vg 392 Mega!
  • Geo89
Felicitari colegu ptr reusita.din cauza vremii eu nu am rezolvat nimic.d-aia nici nu am sunat.cred ca peste 2 sapt ma apuc de treaba.am mai gasit si o instalatie completa koltec
