  2. Discutii Generale
  • comnic5
  • Mesaje scrise: 193
  • Masina: Omega 2001 y22dth
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2006
Eu am schimbat la a mea cu Mobil 75w90 full syntetic. Sincer nu am vazut in TIS unde scrie ca trebuie schimbat la 30000 si totusi am citit oleaca TIS-ul. Poate pui un print screen cu sectiunea respectiva. Eu l-am schimbat din moft. Pt verificare exista un buson pe lateral cam la jumatatea cutiei iar pentru golire este unul sub cutie la capat in spate (asta la modelul meu y22dth, manual).
Bafta.
  • bogdanga
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2008
baieti lucrurile stau in felul urmator, va spun din experienta.
Cutia de viteza automata de pe opel vectra B... este criminala.
Pt a putea schimba fitrul de ulei trebuie sa desfaci cutia in doua. Astazi am fost si am cumparat ulei de la opel dibas (foarte draguti baietii de acolo) insa am aflat ca ei nu se mai ocupa cu schimbul de ulei in cutia de viteze A/T. Este o munca nebuna de vreo 10 ore si vei afla cu stupoare ca filtrul este perfect curat. Daca doresti neaparat sa il inlocuiesti.... fereste-te de piesa originala. Nu o vei gasi mai jos de 800 ron. Solutia perfecta este AlPadrino, made in Taiwan (oricum cutia este japoneza) iar pretul... 140ron. Aveti atasat si poze cu acesta in punga, nu a mai avut sens sa il desfac.
detalii: cost ulei 60 ron/ litru - am cumparat 6 sticle din care am folosit doar 3 - 130 ron manopera LA DIBAS MOTORS.
Baietii au putut scoate doar 3 litri sin cutie restul putand fi scosi doar prin desfacerea cutiei. In alta ordine de idei... frate mai bine in loc sa faci schimbul la 50.000 km si sa dai cutia jos, mai bine la 15.000km si stai linistit. Nu avem oameni pregatiti sa faca aceasta operatiune.
CUTIE AF13/20/22 - ULEI OPEL: P/N VECHI - 1940767; CEL NOU 1940771
FILTRU ULEI - 703478 SAU 703303 MADE IN TAIWAN
si pt informare: joja de verificare, cel putin la autoamata asa este, are doua parti una la cald si una la rece. NIVEL: LA RECE - MIN-MAX - 0,25L; LA CALD - MIN-MAX - 0,4L (DUPA 20KM)
Daca vreti sa completati uleiul in cutie, se poate face cu o palnie pe gaura jojei.
  • stresu1984
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Vectra 1994 c16nz
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2008
fartilor am si eu o problema la cutie la o vectra a din 94 la treapta 1 si mansarier pare sa "agate" precum colegulul de mai ininte dar nu merea ce e de facut si ce credeti k are?
  • sorin's
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2008
Salut, am si eu o problema la cutia de viteze. Este vb de un Opel Tigra x14xe, problema se manifesta doar la rece (dupa ce a stat masina cateva ore fara sa fie miscata), nu pot sa cuplez viteza 1-a.
Momentan nu am verificat nivelul uleiului in cutie, pt ca nu stiu cum Embarassed
Este posibil sa fie si sincronul de la viteza 1 defect?
Celelalte trepte de viteza functioneaza perfect.
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2008
Pentru stresu1984 si bogdan . Grabindu-va sa scrieti durerile voastre nu a-ti specificat despre ce masina vorbim si ce cutie A/M( cazul bogdan) iar stresu nu a specificat daca este o cutie manuala sau automata . Banuesc ca este manuala .
Cutia ta ,stresu ,trebuie desfacuta in doua si de schimbat pastilele de cupru din varful furcilor. Daca vei sta langa mecanic la deschidere vei intelege ce-s alea pastile si ce-s alea furci sau furculite. Numai de bine tuturor.
  • shaftt24
  • Mesaje scrise: 813
  • Masina: Omega 2001 2200
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2007
am un omega 2,2 dti si dimineata imi intra cam greu in viteza 1,oare imi lipseste ulei
cand am adus masina nu am avut probleme de genul asta,dar am observat ca dupa ce sa incins un pic merge normal cutia,dar pana atunci parca e vechea dacie 1310 adica merge greoi.
hm ..ce ulei ati recomanda pt ca chiar vreau sal schimb
  • shaftt24
@comnic5
imi zici te rog cati litri intra in cutia de la 2,2 dth?
  • comnic5
Daca nu ai aflat pana acum si din cate tin eu minte intra 1,9 sau 1,2. Sau se baga pana curge pe la busonul de verificare ... Rolling Eyes Shocked .
Nu mai tin minte. Am sa ma uit in TIS.
Apropo, si a mea intra greu in a 1-a dimineata. Problema dispare dupa 1 km rulat.
  • wolfmxn
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2009
nu stiu la omega dar la vectra b x20xev nu are orificiu de golire,deci daca are ulei nu poate cauza probleme la schimbarea treptelor,problema poate fii ca si la mine de la crucea tijei de selectare a treptelor unde am avut rupte suruburile daca le pot spune asa pt.ca sunt mai degraba niste sigurante
  • wolfmxn
  • Mesaje scrise: 53
problema la mine s-a rezolvat cu un tarod si niste suruburi plus doua ore de munca,acum jocul schimbatorului s-a redus drastic si functioneaza ca la o masina noua
  • marian_85vlm
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 1995
  • Cont inregistrat: 19 Nov 2008
salut, am si eu o intrebare...poate sa-mi spuna si mie cineva ce tip de ulei de transmisie trebuie pt o vectra a diesel din 95? si ce marca de ulei ar fi recomandata?
  • comnic5
@marian_85vlm nu prea intereseaza faptul ca e din 95 si diesel. Spune mai degraba daca e cutie A/M sau eventual ce tip, daca stii. Banui ca este F16 sau F18 daca e manuala. In legatura cu tipul de ulei, unii mai pretentiosi spun ca trebuie neaparat ulei GM (ca face oua prajite si costa 100 RON litrul Very Happy ). Eu unul am pus in cutia manuala la Astra si Omega ***** (marca nu conteaza) 75W90 Full Syntetic. Merge brici. Ideea e sa pui un ulei subtire si de calitate care sa nu isi piarda din fluiditate la temperaturi scazute.
Bafta.
  • El-padrino
  • Masina: Omega 1995 X20XEV
Salut baieti,am o omega b x20xev din 95 si am cutie automata si as vrea sa schimb uleiul din cutie,are 100 d k si ar fi cazu.Ce ulei imi trebuie?Trebuie schimbat si filtru?Este o operatiune complexa?Ms
  • shaftt24
100 mii km?glumesti..traim in RO nu in OZ,as vrea eu:D
!la automat se schimba mai repede,20mii/km max,la manual merge si 40-50mii,depinde de proprietar/masina!
  • laur702
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Omega 1996 y25td
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2009
si in final ce ulei bagam , ca toti schimbam dar nu spunem ce bagam , apropo am cumparat masina are cutie manuala si am gasit in porbagaj 2litri de ulei de cutie automata ATF3 SI ATF2 din ala rosu subtire , tot dinala se baga si la asta manuala ?la asta nui trebuie cunva unul gros?ca si la ori ce masina? dati un raspuns care va stiti la treburi destia.
  • mariusnmc89
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2008
Salut. Eu am un omega b x20xev din 95, cutie manuala si iarna sau atunci cand este foarte frig imi intra greu in viteze dupa ce o pornesc. Dar dupa aproximativ 1-2 km merge absolut normal. Cred ca asta se datoreaza uleiului foarte vascos si cred ca este normal. Tin minte ca am verificat acum 1 an lichidul din cutie si a fost ok. Are un orificiu in lateral, pe partea dreapta cam la mijloc (este acoperit cu un dop). Acela este orificiul pentru verificare. De un alt orificiu nu stiu. Bafta !
  • laur702
aha bun am sa ma uit sa vad ca sunt curios cat are daca i trebuie cunva deci au ulei ca tuate cutiile manuale un ulei vascos si chiar gros , si gasisem in masina doua biduane unul rosu cu ulei de cutie automata scrie pe el si se numea ATF 3 si celalalt bidon albastru acelas lucru scrie pe el duar ca e ATF 2 si ambele sunt rosi si ca apa de subtiri si credeam ca di unul din biduanele alea trebuie sa complectez ,daca cumva este nevoie ca puate nici nu este dar zic . mersi fain
  • shaftt24
daca te tot uiti..uitate si in diferential..!Very Happy
are surub la fel..lateral..vezi sa nu ati curga in ochi..mai bine uitate dimineata cand masina nu e miscata!
  • laur702
si daca in cas ca trebuie sai bag acolo i bag tot unul gros parca asai sau ma insel . nu stiu daca trebuie sa complectez nici la cutie nici la grup ca masina i pruaspat venita de afara , si grupul si cutia sunt uscate nu au nici macar vreo urma de ulei sau cava ,dar vreau sa verific tot sa pot sta linistit . asa ca maine sunt pe ele .
  • shaftt24
lasa tu chestiile astea..tu baga acolo ce trebuie,adica daca o aveai pe distributie de curea nu o schimbai?sau ce..
sa nu crezi ca ei sunt sfinti//am adus omega mea in 2006 si fereasca dzo ce a iesit din cutie si diferential..de aici automat am dedus cam cati km are..Smile)
schimba tot sa nu ai fericiri neplacute..un schimb la cutia de viteze cu ulei sinteitc nu te costa si merge cam 100000de km!
