  • indy
  • Mesaje scrise: 1,093
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2007
nu trebuie desfacut capacul din spate; trebuie doar asezata sticla cu grija pe pozitie, apoi impinsa usor pana face click- corespunzator patrunderii picioruselor cu cap usor rotunjit in locasurile lor. Am facut si eu asta acum ceva timp...m-a ajutat cineva dar am constatat ca daca nimersti locasurile, ar trebui sa intre in pozitie foarte usor.
Bafta
  • el_g
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Am incercat asta dar a inceput sa trosneasca si mi-a fost frica...azi imi iau inima in dinti si o imping klumea:)) sper sa nu o rup ... Merci pt. ajutor
  • indy
Incearca sa o impingi cumva apasand (si) pe centrul ei; astfel nu se va sparge. Verifica daca locasurile semisferice rotunjite de pe sticla oglinzii unde trebuie sa intre piciorusele servomotorului nu s-au uzat / largit cumva...Daca s-au largit / ros, atunci ele intra dar nu mai auzi click-ul...si scapa in timp...
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
salut . am patit-o si eu...am spart sticla de pe dreapta.
am luat alta la 75 RON dar problema este la montat.
nu reusesc sa fixez nucile alea care vin la servo...
pe cel din mijloc l-am fixat, dar pe cele 2 pentru ghidaj(sus/jos si st/dr)nu pot sa le presez...
mai bine spus mi-e frica sa nu apas prea tare...
de fapt cand imping in ele se duc in interior...
vreau sa va spun ca asa , ca functionare ele ies si intra normal, cum dau comanda...
daca poate cineva sa ma ajute dau o bere Rolling Eyes
astept un raspuns...multam! Sad
  • dorut
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
incearca asa :
conecteaza mai intai cele 2 mufe electrice,
porneste apoi dezaburire luneta aprox. 5 min. ("nucile" se vor incalzi putin),
ai doua cleme in partea dreapta. ele trebuie sa iti vina pe exteriorul cupei nu pe interior
aseaza apoi sticla pe pozitie si preseaza usor, pe cat se poate pe centrul fiecarui piciorus in parte incepand cu cel mare din mijloc
succes!
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
dorut a scris:incearca asa :
aseaza apoi sticla pe pozitie si preseaza usor, pe cat se poate pe centrul fiecarui piciorus in parte incepand cu cel mare din mijlocsucces!
in principiu.am reusit sa fixez suportul din mijloc fara sa folosesc incalzirea...
asta inainte sa primesc mesajul.tot ce ma nelinisteste este faptul ca acele nuci care se afla pe tijele de actionare ,in momentul cand incerc sa le fortez, se retrag si mi-e teama sa nu fortez cremalierele .
atunci cand sunt retrase este foarte dificil de ajuns cu fata oglinzii la ele..
red ca am sa apelez pana la urma la un service sa vad ce-mi zic de acolo...
zi0mi te rog daca ai intampinat astfel de situatie si daca efectiv ai rezolvat-o in acest mod
oricum multam de sugestie si, daca cineva s-a confruntat cu aceasi situatie...astept orice sfat.
va multumesc anticipat
  • dorut
Nu iti fie teama, daca vei proceda asa cum ti am spus (vei incalzi mai intai oglinda) nu vei forta decat foarte putin cremalierele.
Eu asa am procedat in 5-6 cazuri (la mine si la prieteni) asta dupa o vizita in prealabil la service unde mai intai mi au spart o oglinda si apoi cand am crezut ca au rezolvat problema am constatat ca unul din picioruse scapa...
Nu e chiar asa de greu precum pare, ai incredere si sunt convins ca vei reusi!
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
nu reusesc si pace.cred ca am sa incerc la service(cu toate ca nu-mi convine din principiu...
daca cineva este din bucuresti(sau imrejurimi Confused )si poate sa-mi dea o mana de ajutor ,vas fi recunoscator... Rolling Eyes
  • dorut
da-mi un nr de tel. te sun eu
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
dorut a scris:da-mi un nr de tel. te sun eu
am reusit pana la urma. multumesc pentru bunele intentii de ajutor.
sa auzim numai de bine si de cat mai putine probleme tehnice(si nu numai)...
toate cele bune.
  • danny_13b
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Corsa 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2009
cum ai reusit blero ? prin incalzirea geamului ? ca si eu am aceeasi problema ... am spart deja o oglinda
am sa fiu mai atent acuma
  • blero
  • Mesaje scrise: 40
danny_13b a scris:cum ai reusit blero ? prin incalzirea geamului ? ca si eu am aceeasi problema ... am spart deja o oglinda
fii atent...
am fost la service si un flacau de treaba mi-a spus cum trebiue procedat...
dupa ce desfaci capacul de protectie din spatele oglinzii, cu ceva ascutit(eu am folosit o sarma de cupru cam de 3mm)prin rotire faci o gaura in locasul unde vine nuca acea...impingi tija care o sa tina piciorusul oglinzii.dupa ce impingi nuca principala din mijlocul oglinzii(si s-a fixat),tii apasat pe suportul de sus al oglinzii si impingi usor,dupa care pe cel din dreapta...
nu iuta ca mai inainte sa pui papucii dela incalzire oglinda...
dupa ce s-a fixat, cu putina pasta EPOXI astupi gaurelele, daca vreim sa protejezi cat mai bine si pentru estetica(cu toate ca nu se vede sub capacul de protectie...
aa, si ceva foarte important, nu uita sa probezi functionarea electrica (sus/jos,st/dr)inainte sa pui capacul de protectie al oglinzii...
spor la treaba, si unde nu te descurci... incerci sa ma contactezi...
sa-mi spui ce ai reusit in final...
sal.
  • mocanuradu
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2008
Eu am fost la geamgiu si mi-a taiat o oglinda pe masura. Se vede bine numai ca ar fi fost mai bine daca aveam o oglinda tot de masina pe care sa o decupez. Singura problema a fost cand am inlaturat geamul spart, e destul de bine lipit si am bagat un cutter sub o bucata mai mare de geam aprox 1/3 ramasa intreaga, moment in care am zgariat acele contacte (linii albe conductoare, exact ca pe luneta) se vede in poza, si evident incalzirea nu mai functioneaza. Restul de negru ce apare in poza este o folie de protectie si adezivul cu care a fost lipit geamul. Pana la bucata respectiva am mai incercat si se incalzea. Recomand daca mai incearca cineva sa inlocuiasca doar sticla sparta, sa nu incerce sa dezlipeasca bucati mari, mai bine sa o loveasca usor pana se sparge in bucatele si apoi inlaturate (cele mici se dezlipesc relativ usor fara a deteriora contactele din spate). Apoi am pus geamul nou cu silicon sanitar si gata(gata provizoriu ca nu-mi mai functioneaza incalzirea pe stanga). Cine are mana buna si diamant poate sa-si taie singur oglinda.
  • chireadrian
  • Mesaje scrise: 58
  • Masina: Astra 2009 t98dx11
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2009
Fialdo a scris:
jE a scris:ca sa lamurim, cea din stanga e mai scumpa pentru ca e asferica (are zona aia tip lupa in exterior)
Montajul se poate face si fara a da jos masca de la oglinda. trebuie sa nu te enervezi, si in maxim 5 minute reusesti. Vorbesc din proprie experienta
Eu mi-am dat jos masca de la oglinda pt ca mi s-a parut ca am o oarecare vibilitate asupra partii cu conectica a oglinzii (sticlei)....Mi-a trebuit, printre altele, sa apreciez cat mai exact punctele de fixare astfel incat sa presez oglinda pe ele si nu pe langa ele (pt a nu se sparge sticla).
Recunosc insa ca nu sunt chiar atat de experimentat si mi-a luat mai mult de 5 minute ca sa rezolv problema. In final mi s-a parut o operatie destul de "migaloasa"....
nu stiu cum ati reusit voi ca mie mi se dau peste cap motorasele cand presez ollinda..
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
foloseste putin ulei pe bumbi aceia de la motorase. Trebuie apasat exact pe locul acela cu incredere cu motorasul retractat. Ca sa nu spargi oglinda incearca sa faci dinainte cu markerul cate un punct exact unde trebuie sa apesi.
  • indy
pentru a nu se da peste cap motorasele trebuie aduse prealabil montarii sticlei in pozitiile minime (nu mai stiu, am impresia ca maxim sus si maxim stanga; dar asta se vede usor la fata locului (plus ca nu stiu daca e la fel stanga cu dreapta - eu am schimbat-o pe cea dreapta)
  • chireadrian
  • Mesaje scrise: 58
ms de sfat..am reusit..le-am adus pe motorase pe pozitia centrala si a mers din prima..norocul incepatorului?! thanks
  • cristianc
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Corsa 2004 Z12XE
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2008
Am observat ca oglinda dreapta (sticla) nu mai putea fi reglata pe verticala. M-am uitat cu atentie la ea si am observat ca este oarecum scoasa din locasurile ei (in comparatie cu oglinda stanga, care este bine fixata).
Am incercat sa o imping la locul ei si nu am reusit. Atunci am incercat sa o scot afara, ca sa vad daca s-a dereglat ceva la mecanism (nu stiu cum arata, se vedea doar ceva cand o indepartam la maxim dintr-o parte). Incercand sa o scot, am spart-o.
Acum o sa cumpar alta... am cautat oferte pe net si cel mai ieftin am gasit la 45 lei (producator TYC) si 72 lei (producator Alkar).
Intrebari/sfaturi:
1) Spuneti-mi daca oglinzile celor 2 producatori sunt OK;
2) Spuneti-mi cum sa dau jos oglinda fisurata (inca sta in suport). Exista vreo procedura? Sau pur si simplu o sparg de tot si o scot in bucati?;
S-o fi stricat ceva la motoras (oglinda este electrica, incalzita, convexa) de nu merge reglajul pe verticala? Sau nu mergea doar pentru ca era sarita din locasurile ei?
Astept opiniile voastre, apoi o sa cumpar oglinda si o sa o montez.
Multumesc anticipat.
  • bazare
gasesti in ploiesti oglinda incalzita la 22 lei bucata facuta de TYC. Mi-am luat eu acum cateva luni. Incearca pe pagina lor "autoconsultonline". Pretul este cel care ti l-am spus eu nu cel de pe site. Daca se considera reclama rog a se sterge, dar incerc doar sa ajut un coleg. Oglinda fisurata se da afara cu tot cu suportul de plastic.
  • PAM83
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2009
am fost nevoit sa schimb si eu geamul oglinzii dreapta. oglinda electrica si incalzita.
prima poblema este cea a pretului. la primul magazin mi-a cerut 78 de lei, dar dupa inca 2 vizite la alte magazine am gasit la 35 lei (un pret bun dupa parerea mea).
Montajul l-am realizat singur dar m-am chinuit cam 30 de minute. Singurele probleme apar la prinderea "bilutelor" motoraselor. Am largit putin suportul lor (fiind din plastic, a revenit la forma initiala ulterior) si cu un fel de furculita indoita tineam "biluta" motorasului sa nu intre in interior in timp ce apasam pe oglinda. Astfel am reusit sa o montez.
