- adydelabv
- 804 mesaje
- din 20 Nov 2007
- Astra 2011 a17dtr
adydelabv
- Mesaje scrise: 804
- Masina: Astra 2011 a17dtr
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
- calinfilefree
- 6 mesaje
- din 31 Jul 2007
- Corsa 2001
calinfilefree
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 31 Jul 2007
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Mesaje scrise: 4,224
- Masina: Corsa 2018 B12XER
- PoseaCristian
- 108 mesaje
- din 23 Sep 2009
- Astra 1998 x16szr
PoseaCristian
- Mesaje scrise: 108
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Sep 2009
bobi20
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Astra 2003 z16xe
- Cont inregistrat: 08 Feb 2009
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- roberto_25
- 18 mesaje
- din 06 Sep 2009
- Tigra
- Arges
roberto_25
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 06 Sep 2009
bodyn- Suspendat
- 207 mesaje
- din 21 Jul 2008
- Astra 2005 1,7 cdti
bodyn- Mesaje scrise: 207
- Masina: Astra 2005 1,7 cdti
- Cont inregistrat: 21 Jul 2008
- superman4sexlove
- 8 mesaje
- din 10 Nov 2009
- Tigra 1996
- Mehedinti
superman4sexlove
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Tigra 1996
- Cont inregistrat: 10 Nov 2009
- superman4sexlove
- 8 mesaje
- din 10 Nov 2009
- Tigra 1996
- Mehedinti
superman4sexlove
- Mesaje scrise: 8
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
iuliu
- Mesaje scrise: 95
- Cont inregistrat: 27 Sep 2009
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 404
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
M-am tot uitat pe net si sunt un pic in ceatza. Am un tigra X14XE din 97, mufa ADLD 16 pini si am incercat sa-i fac testul agrafei. Am conectat pini 5 cu 6 printr-un fir, dar nu se aprinde becul de check engine. Daca pornesc motorul, se aprinde si se stinge cu o frecventza mare si cu pauze mici, constante.
Unde gresesc? Am vazut undeva precum k pe tigra din 98 cu 16 pini ADLD nu s-ar putea face testul agrafei. Poate cineva sa ma lamureasca si pe mine?
Multumesc.
Multumesc.
- StefanTolos
- 4,224 mesaje
- din 23 Nov 2007
- Corsa 2018 B12XER
StefanTolos
- Tazz
- 265 mesaje
- din 27 Jul 2008
- Tigra 1995 x14xe
- Mehedinti
Tazz
- Mesaje scrise: 265
- Masina: Tigra 1995 x14xe
- Cont inregistrat: 27 Jul 2008
iuliu
- Mesaje scrise: 95
- amr84
- 404 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
iuliu a scris:
iuliu a scris:Salut!
Am o astra h din 2005, 1,7 cdti 101 cai.
Am facut testul pseudo-agrafa si a iesit aceasta eroare ECN 050074.
Rog pe cine se pricepe sa ma lamureasca ce este.
Poate asta te v-a lamuri un pic:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24350
murzick a scris:adi76, am gasit pe net ca aceste coduri ECN s-ar decoda asa:
ECN050074 -> P0500 si ECN000275 -> P0002. Din TIS:
P0500 - Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass:
The control unit receives the following signal not or wrong:
Vehicle Speed Input Signal
or
The fuel consumption is too high for the corresponding power output.
P0500 - Vehicle Speed Signal Range/Performance:
P0002 - Fuel Metering Solenoid Valve Circuit Range/Performance:
The control unit recognises a difference between desired and actual value.
Oil pressure common rail too high
or
Oil pressure common rail too low
Concerned Terminals:
ECM: 19, 49 (XC11)
or
or
ECM: 19, 49 (XC11)
Deci eroarea ta pare sa fie: ECN 050074 - Vehicle Speed Sensor (VSS) Error (Malfunction Indicates the powertrain control module (PCM) detected an error in the vehicle speed information). Nu cumva ai si alta eroare?
- dacu_online
- 5 mesaje
- din 10 Mai 2010
- Astra 2001 Z14XE
dacu_online
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 10 Mai 2010
Eu am o nelamurire/curiozitate legata acest test pseudo-agarafa, sau cum se cheama. Am un Astra G 2001 1.4 16V. Cand am cumparat masina am ramas uimit (si sa nu radeti ca am mai condus numai dacia din 80 a lui tata si sunt degeaba la masini) ca frana se elibereaza doar cand se porneste motorul. M-a lamurit cineva ca asa e cu servo-frana si ca e normal. In fine. Pai eu cum as putea face testul asta in cazul de fata? Apas "voiniceste" pe frana? E doar o curiozitate ca nu am de gand sa fac
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
kaf21kaf
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 2001 z18ex
- Cont inregistrat: 13 Jun 2010
