galicr
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2003
- Cont inregistrat: 22 Dec 2009
- colbert
- 314 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
colbert
- Mesaje scrise: 314
- Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
galicr
- Mesaje scrise: 4
- Marinaru_BC
- 19 mesaje
- din 12 Apr 2009
- Astra 2001 y17dt
- Bacau
Marinaru_BC
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 12 Apr 2009
galicr a scris:daca i-am pus carton in bot pierde presiune? : Adica nu e bine daca are carton lasa si tu mai multe detall! Multumesc Anticipat
Prea mare efect cartonul ala nu are k oricum ai un termostat care nu da drumul la circuitul mare de antigel (adica radiatorul din bot) decat dupa o anumita temperatura a motorului, cat despre presiune cred k se refera la presiunea exercitata de pompa de injectie la injectoare (sau ceva de genul) si care se poate verifica doar cu tester din cate stiu eu.
- danylory2003
- 43 mesaje
- din 11 Oct 2010
- Astra 2005
- Bacau
danylory2003
- Mesaje scrise: 43
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 11 Oct 2010
Treaba asta am observat-o de cand s-a racit afara. Chiar cand o pornesc relantiul nu e stabil(se chinuie sa stea pornita) si mai imi si umple tot garaju de un fum alb. Dupa ce sta putin si se incalzeste nu mai scoate si se stabilizeaza si relantiul. Mentionez ca e o astra F caravan motor 1.7 td.Multumesc anticipat pentru raspunsuri
- marian dug
- 2 mesaje
- din 30 Jan 2011
- Astra 2002
marian dug
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
- cristi_bunea
- 1 mesaje
- din 30 Aug 2011
- Astra 2004
cristi_bunea
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 30 Aug 2011
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
- Astra 2001 y1.7dti
cristyliviu
- Mesaje scrise: 1,060
- Masina: Astra 2001 y1.7dti
- Cont inregistrat: 17 Jan 2010
MateiM
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 15 Sep 2011
- cristyliviu
- 1,060 mesaje
- din 17 Jan 2010
cristyliviu
- Alex Ghita
- 1 mesaje
- din 05 Sep 2011
- Astra 2001
- Ilfov
Alex Ghita
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 05 Sep 2011
la opel astra g 2.0 dti am schimbat oringurile la injectoare+injectoare curatate, furtunasele+t-urile de la returul injectoarelor, supap sens pe tur si pe retur si tot pornea greu la rece! rezolvarea a fost simpla pistonasul pompei de injectie si garniturile pompei schimbate!
Poti face un test la pompa scoate furtunasul care intra in pompa de injectie (returul parca) si inlocuiestel cu unul de 5 cm dar care sa aiba in cap un surub intepenit calumea iar celalalt cap baga-l in pompa si vezi dimineata daca porneste din prima inseamna ca e de la pompa AI GRIJA CAND O PORNESTI DIMINEATA DUPA CE A PORNIT SA O TI TURATA CA ALTFEL SE OPRESTE!
ROMFYS
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Combo 2003 1,7
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
newsi a scris:dupa ce porneste masina e ok!motorul merge bine!nu se intrerupe ,trage bine
!am verificat si instalatia!nu scapa presiunea!acum o duc pe un stand de probe pt pompe de injectie!cei de la reprezentanta opel au zis ca e pompa de injectie!pe tester nu da nici o eroare a sistemului!ma gandesc ca daac ar fi ceva din computer ar da ceva !si dupa ce porneste merge bine asta inseaman ca nu scaap presiunea in timpu mersului!?
sau nu?!
sau nu?!
mentionez ca la 100 000 km pornea greu si i-am pus supapa de sens pe tur inainte de filtru
de la 180 000 km ma chinuie din nou acum are 260 000 km
nu porneste niciodata numai dupa doua trei invartiri de electromotor si uneori si dupa 10 invartiri dupa ce sta o ora masina
totodata mentiones ca si dezmembrez opeluri deci am piese destule am schimbat de mai multe ori
-comp de injectie- sunt toate ok
-am schimbat o data si ecu+immo+cip+bca cu resoftare si tot tacamul -nici un rezultat
-la masinile mele eu schimb filtrele din 7 mii in 7 mii aer+motorina si ulei la 14mii
SUNT FERM CONVINS DEJA CA E DIN POMPA DE INJECTIE
-Intrebarea mea e se poate sa fie vreun senzor de pe ea sau pompa de motorina din ea pt ca am doua pompe de ijectie bune dar mi-e groaza sa schimb pompa de injectie pt ca trebuie sa scot motorul afara pt ca e bot de corsa si altfel nu se poate schimba
ROMFYS
- Mesaje scrise: 53
daca ai radiator neoriginal pe masina e f bun cartonul dar daca tot pui ar fi bine sa il tai in dreptul ventilatorului in caz ca porneste sa-ti caceasca motorul
chelbosu
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 04 Jan 2012
chelbosu
- Mesaje scrise: 22
am schimbat pompa si porneste foarte usor si merge foarte bine nu mai am probleme teas sfatui ca prima data sa ei pe cineva sa dai conducta de la injectorul 4 si sa dai la automat sa vezi daca vine motorina cu presiune si aceias treaba faci si la 1 daca nu vine motorina cu presiune este capul hidraulic al pompei.
chelbosu
- Mesaje scrise: 22
ROMFYS
- Mesaje scrise: 53
chelbosu a scris:am schimbat pompa si porneste foarte usor si merge foarte bine nu mai am probleme teas sfatui ca prima data sa ei pe cineva sa dai conducta de la injectorul 4 si sa dai la automat sa vezi daca vine motorina cu presiune si aceias treaba faci si la 1 daca nu vine motorina cu presiune este capul hidraulic al pompei.
si eu m-am mai gandit la treaba asta dar nu stiu de ce nu am verificat pana acum
multumesc mult de sfat azi ma si duc, fac foc in garaj si desfac la injectoare
gr-21-ntw
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 y17dtl
- Cont inregistrat: 22 Jan 2012
jhonny9my
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 21 Nov 2013
- darius 15
- 720 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Hunedoara
darius 15
- Mesaje scrise: 720
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
