- bibisilviu
- 61 mesaje
- din 04 Jun 2008
- Astra 2011 1.7 DTJ
- Giurgiu
bibisilviu
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2011 1.7 DTJ
- Cont inregistrat: 04 Jun 2008
Am si eu aceeasi problema cu pornirea, invarte de 5-6 ori poate si mai bine. Pana acum am ajuns la concluzia ca se dezamorseaza pompa dar nu stiu sigur pe unde.Am o banuiala ca ar fi pe la capacul filtrului de motorina,dar nu pe la garnituri ci pe la mufa aceea de la preincalzitor, daca suflu pe ia rasufla incet dar sigur.
- cstanescu77
- 25 mesaje
- din 22 Jul 2013
- Astra 2001 y17dt
cstanescu77
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 22 Jul 2013
sal, oarecum aceleasi problem, schimbat in urma unor pb pompa de injectie, calc de injectie,....si de atunci au aparut unele "bube"...ex: pornit greu, martor masina cheita aprins cind se incalzea. de pilda eori aparute : p1105; 0335.
intre timp remediat, schimbat sensor turatie si sensor barometric si din fericire nu se mai aprinde niciun martor de eroare. insa persiste pornitul greu, indifferent de temperature, insa daca ii pun contactul de 2-3 ori ( ca la dacie inainte) porneste normal. ma poate lamurii cineva despre ce este vb?
multam anticipat
multam anticipat
danyel26
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 09 Jul 2014
Salut .. Ma puate ajuta si pe mine cineva , am cumparat de curand un opel astra 1.7 ...z17dth, si an constatat caci daca o las mai mult de 5--6 ore ne pornita porneste greu , trebuie sa tin sa anvarta motorul de vreo 10 ori .. Imediat dupa ce a pornit nu am probleme porneste f bine .. Ce ma sfatuiti
- adrian82
- 357 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 357
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Voua va porneste la 3-5 10 chei cand e rece afara la mine nu porneste sub -3 grade nici sa o bati orice i-as face nu o ia inca nu am verificat daca baga presiune mare pe injectorul 4 si 1.. Culmea ieri a pornit la sfert de cheie iar astazi nexam am dat 20 de chei nimic pana cand am descarcat si bateria. Am dat curent de la a doua masina nimic nu a pornit . Calculatorul de injectie e verificat si replipit de mine desi nu avea probleme poate doar la condensatorul mare dar l-am rezolvat sa faca contact pe placa ferm la fel si bobina de excitatie. Nu stiu motorul are 170 de mii de km , la cald o ia la sfer nici nu stau sa se incalzeasca bujiile.
Am pus un led de control si pe bujii , ele raman sub tensiune cam 5 minute pana cand se stinge ledul si tot nu i ia bujiile sunt NGK asa a avut si inainte.
Enervanta masina imi vine sa o dau draqu i-am facut tot i-am schimbat pompa de apa acum 3 zile ca picase si aia incepuse sa pise pe la orificile din pompa.
Culmea cand e cald treage nu are timpi morti se accelereaza relantii stabil te duce cu 170km/h pana la urma o vand si iau ford fiesta cel putin ala nu mai are probleme cu injectoarele-pe qoartz si pompa e facuta ok, are alte probleme dar te costa mult mai putin gen originguri la capacul de admisie aer.
- Albertutz Bz
- 1 mesaje
- din 08 Jan 2015
- Buzau
Albertutz Bz
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 08 Jan 2015
Salut am si eu o astra g 2000 edition de aproape un an am probleme cu pornirea am fost la reprezentanta opel si mi-au spus ca sunt bujiile..... am schimbat bujiile fara nici un folos mi-au spus sa pun supape de sens am pus si supape de sens ia fara nici un folos (bani aruncati aiurea ) dupa multe allte ,,cercetari" am aflat ca este pompa de injectie nu face compresie. tin sa mentionez ca dupa ce se incalzeste motorul porneste fara probleme .
- adrian82
- 357 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
GMedan
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Oct 2017
Salutare Am si eu un Opel Astra 17 Disel TDI, s-a dus chiuloasa (garnitura), am inlocuit totul bun din punct de vedere mecanic, numai ca acuma am ramas cu un sunet care doar cand accelerezi se aude si mai grav dupa ce se incalzeste mororul nu mai am pornire buna, invarte pe lung Am impresia ca nici motorul nu mai trage cum tragea, sa fie distributia, nu este pusa la semn? Am mers la mecanic a facut un taraboi..ce el jura ca a pus o la semn.
- AValentin669
- 17 mesaje
- din 12 Oct 2018
- Astra 2012 A17DTR
- Arad
AValentin669
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2012 A17DTR
- Cont inregistrat: 12 Oct 2018
B4693
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 01 Nov 2018
