timica
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Astra OPC 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 16 Jun 2013
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- Mesaje scrise: 395
- Cont inregistrat: 17 Aug 2012
Va salut!
A venit vremea sa imi bag si eu nasul pentru prima data la schimbul de ulei pentru Z19DTH 110kw.
Masina are 230.967km
Ultima data a fost schimbat la service:
- Castrol Edge FST 5W30 cumparat din Romania cu normele: ACEA C3;VW 504 00/ 507 00; BMW Longlife-04; MB-Freigabe 229.31; Porsche C30 ----> Din care mai am un litru pentru completarea de 300ml
Acum am cumparat Castrol Magnatec 5W30 C3 cu normele: API SN/CF; ACEA C3; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.31; dexos2; VW 502 00/ 505 00 ----> Am 4 litri
Le pot combina? Daca da, imi spune cineva unde e busonul de eliberare a uleiului si ce cheie trebuie? Inclusiv la filtru? Filtrul este pentru carcasa (BOSCH P 9248)... ca la filtrul de combustibil, nu este ca acela clasic de tabla.
Va rog, un mic ajutor..
Am adaugat poze cu cele 2 tipuri de bidoane de Castrol.
Cu respect!!
Vorbea cineva mai sus de FUCHS LUBRICANTS... Eu lucrez in metalurgie iar in fabrica unde lucrez se folosesc numai lubricanti si alte chestii de la FUCHS in cantitati industriale....
Cu respect!!
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Gata, am facut schimbul. M-a prins intunericul...ce-i drept, dar m-a ajutat lanterna. M-am ars pe degete la eliminarea uleiului vechi.
Filtrul l-am montat uscat, datorita pozitiei incomode de a-l mentine plin cu ulei.
Am pus doar Castrol Magnatec C3 de 4 litri GM LL 025. Maine ma uit si daca e necesar, voi face completare din celalalt bidon de Castrol Edge C3 de 1l.
Motorul toarce ca o pisica, uimitor
Numai bine!
Numai bine!
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
timica
- Mesaje scrise: 81
Salut. Busonul este pe partea din spate a bai de ulei (pe la mijloc aproximativ). La mine "se desfacea" cu cheie de 13 dar meseriasi au strans si desfacut pana au facut capul surubului rotund. Acum am facut eu alt buson la baie cu cap de 27 . La filtrul de ulei iti trebuie cheie de 32, dar este o pozitie foarte foarte incomoda. Si e normal sa il bagi uscat ca nu ai cum sa il umpli inainte la astfel de filtru. La filtrul de motorina nu stiu cat este de bine dar am folosit o cheie cu lant. Daca il strangi la mana cum am facut eu precedent, o sa te trezesti ca picura motorina.
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
Timica, merci pt interventie! Intr-adevar, la buson e cheie de 13, ar la filtru de 32 unde am folosit o tubulara cu clicket prin partea de sus a motorului. Daca esti cat de cat inalt nu e problema, ajungi bine la el. Busonul e facut de-asa natura cat sa te murdaresti, ca arunca uleiul prin 3 sau 4 orificii laterale. Eu nu numai ca m-am murdarit dar m-am si ars.
Off-topic: cum ai reusit sa scrii Italia la locatie?
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
timica
- Mesaje scrise: 81
- svg_gabriel10
- 395 mesaje
- din 17 Aug 2012
svg_gabriel10
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
connors7
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
timica
- Mesaje scrise: 81
Drussus
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2013
Salutare. Am cumparat o Vectra C Z19DT cu 248 000 km la bord si filtru de particule, iar acum vreau sa ii fac schimbul de ulei.
Ce diferenta notabila { in afara de pret (mai ieftin 5w40 C3) si vascozitate diferita la cald } este intre uleiul Castrol Magnatec 5w40 C3 (http://magnatec.castrol.com/en/oil-range/5w-40-c3.html) si 5w30 C3 (http://magnatec.castrol.com/en/oil-range/5w-40-c3.html) si care ar fi mai indicat pentru acest tip de motor.
shabazxz
- Mesaje scrise: 64
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 27 Sep 2012
Salut, am un signum 1.9 cdti 110 kw cu filtru particole si 220 mii km. Pana acum i-am pus ulei GM 5w30. Avand in vedere km masinii pot trece de exemplu pe un Castrol Edge titanium fst 5w40 fullly synthetic , are si aprobarea dexos2 (gm). A mai schimbat cineva
GM cu Castrol EDGE
5w30 cu 5w40?
Multumesc
GM cu Castrol EDGE
5w30 cu 5w40?
Multumesc
- cuibusel
- 380 mesaje
- din 14 Apr 2013
- Corsa 2005 Z10XEP
- Cluj
cuibusel
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Corsa 2005 Z10XEP
- Cont inregistrat: 14 Apr 2013
- doggfatther
- 185 mesaje
- din 01 Oct 2012
- Vectra 2005 Z19DT
doggfatther
- Mesaje scrise: 185
- Cont inregistrat: 01 Oct 2012
