  • doggfatther
  • Mesaje scrise: 248
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 01 Oct 2012
  • Garaj Mesaj Privat
vectra z19dt , imi apare martorul asta cand pun contactul si dispare imediat dupa ce pornesc , a mai avut cineva problema asta ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,915
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
https://www.vauxhall.co.uk/c...sManual_Jul07.pdf
pagina 98, coloana din dreapta
e o problema cu presiunea de ulei.
  • doggfatther
Multumesc , credeam ca are legatura cu revizia ca s-a nimenit in acelasi timp si e o notoficare gen , o sa merg sa verific
  • doggfatther
Am apasat pe butonul de resetare service si apare lampa si sub 50000 , tin apasat pe buton - pun contactul si nu se reseteaza/intampla nimic
http://www.youtube.com/watch?v=rTo4RHZlVKM
  • aaresis
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Signum 1.9DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 01 Aug 2007
Am un Opel Signum 1.9 dth cu filtru de particule ..Mi-a fost recomadat acest ulei ...Liquy Moly 5w30 5L TOP TEC 4600
Am vazut ca respecta si specificatia Opel Dexos-2
Ce parere aveti ?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,465
  • Masina: Astra Isuzu Y17DT 16v 55kW din 2002
  • Cont inregistrat in: 26 Aug 2006
@aaresis - am acelasi ulei pe aceeasi motorizare, abia l-am schimbat de vreo 2000km. Nu pot sa zic nimic de bun sau de rau. Inainte am avut Motul.
Ce ma deranjeaza e ca la ambele uleiuri am un zgomot destul de mare cand motorul e cald, dar nu-mi dau seama daca are treaba cu uleiul sau o fi de la injectoare. Am pus niste filmulete pe threadul meu de prezentare al masinii cu zgomotul care se aude.
  • jgyprime
Parerea mea e sa-i faci DPF off...
  • aaresis
/xcuseme/
Inainte sa folosesti aceste uleiuri .. cum se prezenta motorul?
  • aaresis
/jgyprime/
Asta intentionez .. dar pina atunci ..... Bag un ulei ptr DPF .. si cautam unul mai bun.
  • xcuseme
Motorul merge ok, nu am ce sa ii reprosez. Doar ca e cam zgomotos cand e cald, dar tind sa cred ca e din seria "cam sa face toate"
Masina face acusi 2ani de cand o am, nu stiu ce sa iti zic mai mult de atat. Am avut in ea doar Motul si acum LM de care zici tu.
http://www.youtube.com/watch?v=kcF-r2hgtwk - asa se aude motorul la cald, ca in primele 5 sec din filmul asta. Asta doar cu capota ridicata, altfel nu prea iti dai seama de sunetul respectiv.
  • aaresis
Motorul meu se aude tot asa...Deci se pare ca este "normal"
Ce scrie aici ..suna bine
O sa va anunt ce diferente sesizez dupa schimbul de ulei.
Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 - Ulei motor de clasa superioara care asigura frecare redusa, pentru utilizare pe tot parcursul anului la motoarele pe benzina si diesel, cu sau fara filtre de particule diesel (DPF) Combinatia de uleiuri neconventionale de baza folosind tehnologia sintetica, impreuna cu cea mai recenta tehnologie de aditivare, garanteaza un ulei de motor care ofera protectie exceptionala impotriva uzurii si reduce consumul de combustibil si ulei, asigurand in acelasi timp ungerea cu ulei imediat. Acest produs permite intervale de schimbare a uleiului de pana la 40.000 de km, in functie de specificatiile producatorului.
Specificatii si certificari Liqui Moly Top Tec 4600 5W30 :
ACEA A3/B4 ; C3
API SN/CF
MB Freigabe 229.51
VW 502 00 / 505 00 ; 505 01
BMW LongLife-04
Ford WSS M2C 917A
OPEL GM-LL-A-025/GM-LL-B-025 (Dexos 2)
  • TzuTzu77
  • Mesaje scrise: 410
  • Masina: Vectra Z19DT din 2008
  • Cont inregistrat in: 08 Nov 2007
Eu de cand am masina doar top tec 4600 am bagat, Z19DT fara dpf. Tocmai ce i-am facut al 3-lea schimb, la 12000km, chiar arata foarte bine uleiul vechi.
  • xcuseme
Din ce am inteles (desi mi-e greu sa cred) Liqui Molly sunt cam singurii care si-au pastrat productia la ulei in Germania, deci sunt mari sanse ca uleiul asta sa fie inca mai bun decat altele facute prin cine stie ce tari.
  • aaresis
Am vazut ca in Anglia... uleiul asta este foarte laudat.
Comma XFLL5L 5L X-Flow Type LL Fully Synthetic 5W30 Motor Oil
(ptr masinile fara filtru de particule)
Respecta si normele GM
Ce parere aveti?
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2004
Eu am DPF ON si masina are peste 220000 km, regenerarile se fac ca la carte, nu am nicio problema cu DPF. DAR, schimbati injectoarele cand incep sa aiba probleme, de la surplus de motorina ne arsa DPF-ul se duce naibii.. Plus depinde si la cat timp schimbati uleiul, daca e trafic de oras infernal, la 15000 mi se pare foarte mult. Eu il schimb la 10 mii de ceva timp.
  • jgyprime
Eu nu am dpf si il schimb la 8-9000 de km...
Asta cu schimbatul la 15000 mi se pare chiar si la extraurban multicel, avand in vedere ca uleiurile si carburantii de se vand in romania sunt slabe compsrativ cu produsele care se vand in tarile putin mai occidentale...
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 83
  • Masina: Vectra 1.9 cdti din 2008
  • Cont inregistrat in: 13 Mar 2009
care stie sa-mi spuna unde se afla filtrul de ulei la un opel vectra c motor z 19 dt ? 120 cai diesel . Merci !
  • arachnid
  • Mesaje scrise: 385
  • Masina: Vectra z19dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 02 Oct 2010
Este undeva jos, in spatele motorului, sub termoflot. Nu se vede decat daca urci masina pe rampa si te bagi sub ea.
  • andreiodaniel
  • Mesaje scrise: 83
merci , deoarece am fost la revizie, am stat langa mecanic, dar pur si simplu nu l-am prins cand mi-a schimbat filtrul de ulei .... hhmmm si ma intreb oare ....l-a schimbat ? Smile ca sa-mi dau seama trebuie sa ma bag pe sub masina?
  • arachnid
Da, asa ar trebui. Desfaci scutul motor(daca are) si te uiti in sus.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
