  3. Sistem Electric
  • Mesaje scrise: 16,457
Se pune contact cu usa sofer deschisa si tu pe scaun, se tine apasat pe buton inchidere sau deschidere usi de pe cheie deci tii apasat pana face click inchiderea. Daca tot nu vrea cu un tester
gen opcom o rezolvi tu mai ieftin decat sa arunci pe geam 50lire.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Acceptind ideea ca nu exista sincronizare,cum explicati aprinderea becurilor la o comanda din telecomanda,iar apoi totul este "mort"...? Important e si faptul ca nu exista comanda inchidere de pe panoul frontal al bordului,care nu are treaba cu telecomanda. Sa zicem ca OP-COM-ul poate da o directie de lucru,dar greutatea cade pe cel care verifica,deoarece se bazeaza pe experienta,cunostinte,documentatii si nu in cele din urma,pe fler...
  • cristi871
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2016
Am încercat dancuciureanu ms mult ceva ceva nu e OK pentru ca am scos borna nu numai o data de mai multe ori si când o pun la loc apãs pe închidere clipesc numai becurile si asta o singura data merge a doua oarã e mort si când pun borna face scânteie k si cum ar fi ceva in scurt cred
  • cristi871
Si încã ceva dupã ce am schimbat alternatorul a mers tot in afara de haion dupã 2 zile a început sa nu mai rãspundã la comenzi bã mergea bã nu mergea si acum nu mai merge deloc 😭😭😭😭
  • addyy
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2016
Salut. Telecomanda mea nu este pe cheie. Este un breloc care e cam crapat. As vrea sa stiu daca o pot inlocui. Opel astra g caravan, Z16XEP, an 2004. Multumesc!
  • costi andrei
  • Masina: Astra 2000 X16XEL
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2016
salut am si eu o problema cu motorasul de la inchiderea centralizata la porbagaj ii da in el dar numai are puterea de a actiona am un opal astra g kombi 16.16v
  • 01adm
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2016
va salut! am urmatoarea problema: apas pe cheie inchidere/deschidere cu usa de la sofer inchisa si nu se intampla nimic. deschid usa soferului apas din nou si licare din semnalizari...din butonul din bord se inchide si deschide fara probleme. am inchercat si cu cheia de rezerva si tot la fel face! e astra h 2007 si am key less go si cheia e de fapt un senzor. o parere va rog!
  • opel astra g
  • Mesaje scrise: 110
  • Masina: Astra 2000 x12xe
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2012
salutare colegi! am inchidere centralizata aftermarket marca Thunder. am avut 2 telecomenzi la ea una am pierduto si asta care o am nu mai functioneaza. frecventa ei este pe 433.92mhz. intrebarea mea este urmatoarea pot folosi orice telecomanda cu frecventa 433.92mhz? bineteles dupa ce o sincronizez cu modulul. imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie dar nu am gasit nimic in alta parte.
  • opel astra g
nu stie nimeni nimic?
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Telecomanda de Astra G lucreaza tot pe 433,92 MHz. Ar trebui sa mearga.
  • opel astra g
am observat ca scrie doar 433 pe cea de astra fara .92 sa se potriveasca 433 pe 433.92?sau la astra g sunt 2 modele de chei 433 si 433.92?mersi de raspuns iulian1971
La picioarele pasagerului gasesti modulul de inchidere, in spatele plasticului. Pe el scrie frecventa de lucru.
  • opel astra g
multumesc de info
  • gigi haios
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 2007 Z17dtl
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2008
Dupa ce am citit toate paginile cu siguranta nu s-a gasit o rezolvare!
Astra g fara interventii la instalatia electrica pe parte de închidere centralizata.
Dupa aprox 9 ani de functionare ireprosabila închiderea din telecomanda nu mai funcționeazã.
Ca si alti 2 useri raspunsul nu l-am gasit.
Baterie inlocuita, resincronizare esuata, lipsa comunicare modul central door locking cu 2 op comuri, unu 2010 si altul 2012.
Ce este de facut?
In urma cu 2 zile masina a fost împroșcata cu apa la greu pe drumurile patriei.
Multumesc anticipat!
  • neciu
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 14 Mai 2016
salut,
am o problema la masina mea nu se mai inchide-deschide din cheie.Deci ridic capota scot borna dupa care o pun, acum masina se inchide-deschide din cheie,bag cheia in contact invart de ea se aprind martorii, iar masinuta cu cheia in cap incepe sa licare,invart cheia ca sa pornesc si nimic,revin cu cheia la pozitia zero si incerc din nou ,surpriza porneste.Opresc motorul cobor inchid usile si surpriza nu functioneaza inchiderea din cheie,din butonul din bord functioneaza.Acum trebuie iar sa dau borna jos si tot asa,ce se intampla ma ajuta cineva?(opel astra h 2006,1910 cc)
CIM cu pobleme. Fa proba cu altul.
  • neciu
ca sa-l schimb, ce pasi trebuie sa fac?
Iti trebuie codul de securitate al masinii tale si al masinii de pe care e dat jos CIM-ul pt. proba.
Ai nevoie de cineva cu tester care stie sa-l programeze.
Poti sa-l cauti pe @34KLA din Craiova daca vrei.
  • neciu
am remediat problema cu inchiderea.Am fost in Craiova si totul era din butucul de la contact.
  • catalin stan
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2016
Salut.acum cateva zile am ramas fara curent in baterie si nu stiu cauza.am observat ca nu mi se mai sincronizeaza cheia cu contactul .daca scot cheia din contact merge sa o inchid/deschid.ce este dubios daca scot siguranta de la inchiderea centralizata merge sa o sincronizez cu contactul.care ar fi cauza?ajutor...
  3. Sistem Electric
