  3. Sistem Electric
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2014
Salutare! Am o mica nelamurire cu Vectra B din 1997. Acum ceva timp am indentificat in compartimetnul unde este filtrul de la habitaclu o mufa deconectata care era teoretic pentru sirena din fabrica. Azi dupa 2 zile de ploaie cand am plecat a inceput sa chiuie alarma si nu se mai oprea in timp ce ma deplasam. M-am oprit, am scos cheia si nimic. M-am dat jos am inchis din cheie si a tacut. Apoi a mai facut inca o data si nu a mai pornit. Ce pot sa fac ?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Alarma si inchiderea centralizata,sunt in acelasi modul.Daca scoti cuplele(sunt doua) de la modul,motorul va porni,dar nu mai ai inchidere centralizata.Cel mai bine ar fi sa rezolvi problema reala si sa ai si alarma...
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Pai si unde sa le cuplez? Sunt in aer...Sigur ca vreau ca alarma sa functioneze
  • big_electro61
Cind cuplele sunt in aer(decuplate),masina trebuie sa se comporte,ca si cum nu ar avea alarma si inchidere.O alarma nu se poate declansa(activa),cit timp are cuplele demontate,vezi ca ceva nu-i in regula,nici inchiderea nu ar trebui sa functioneze...
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Atunci cred ca acele mufe au alta utilizare...sambata sper sa am putin timp sa pun opcom-ul sa vad daca a inregistrat ceva...
  • Rekxi
  • Mesaje scrise: 104
  • Masina: Astra 2008 z16xer
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu o imtrebare inlegafura cu inchiderea centralizata cu telecomanda aftermarket, daca ma puteti ajuta
  • ChCosmin
  • Mesaje scrise: 68
Spune nelamurirea...
  • Rekxi
Am cumparat si eu o inchidere centralizara cu telecomanda aftermarket, si este un cablu alb cu negru, care pe schema scrie acc, ce rol are cablul acela? Bine eu nu am opel ci dacia, dar nu cred ca conteaza sper, si as dori sa va intreb, ca am vazut la un audi parca , cand descgide usile, are un bec care se aprinde cateva secunde, iar cand inchide tot asa, numai la inchidere centralizata originala are functia acesta? Multumesc pentru raspuns
  • big_electro61
Acc.-accesorii-,pozitie a contactului cu cheie,intre 0(zero) si contact(aprindere martori in bord)...
  • john_doe200616
  • Mesaje scrise: 447
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
Salutare dragi colegi,
Duminica seara, m-a lasat modulul de inchidere centralizata (dupa ce am citit in topicul dedicat de Vectra B si am gasit un coleg cu aceleasi simptome se pare ca acesta e problema: se deschide numai portiera soferului din cheie, restul ramanand incuiate chiar daca actionez tumburucul din interior pentru a le debloca) si vreau acum sa il schimb. Am dat jos protectia de plastic ce il acoperea si am luat codul. Ce ma intereseaza e daca se potriveste de la o Vectra B cu inchidere centralizata din telecomanda la Vectra mea(am centralizata doar din cheie nu si din telecomanda)? Sunt compatibile cele 2?
Acesta e modulul meu:
Multumesc.
  • Rekxi
Am inteles, multumesc frumos, big_electro , dar daca nu te superi, la ce se foloseste atunci, cablyl acela acc, cand dai contact, pentru ca inca nu m-ma lamurit
  • big_electro61
Fiecare tip de inchidere are o schema functionala,gindita de proiectant. Tu,ca utilizator,trebuie sa respecti conexiunile...,pentru a o face functionala.
  • Rekxi
Vreau sa cumpar si alarma, atuncea voi avea douua telecomenzi? Si cum pot afla daca sste compatibil, inchiderea centralizata cu alarma?
  • john_doe200616
@big_electro61:
Am pus modulul si a functionat. Am facut sincronizarea si merg usile, clapeta rezervor si portbagaj, mai putin usa soferului care are ceva probleme( nu mergea nici la inchiderea aftermarket).
Problema mea, a fost lipsa sigurantei din tabloul de sigurante si nu modulul de inchidere centralizata, desi nu imi pot explica cum a functionat pana acum fara siguranta!
Multumesc pentru ajutor!
  • FlorinZ
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2015
Salutare sunt nou si am nevoie de ajutor , am luat corsa c 1,2 din 2002 benzina de cateva luni si numai surprize'' neplacute am .. trecand peste faptul ca a fost busita frontal si reparata binisor si nu mai am airbaguri ( peste bec in bord lipit ceva negru sa nu se vada aprins si dezactivat din soft probabil) in fine eu ma-m fript si ma doare altceva .:
Ca am numai 1 cheie care merge inchiderea / deschiderea masini din telecomanda ( cealalta nu merge telecomanda ) si problema cea mai mare este
-->> Ca masina NU poate fi inchisa si deschisa din cheie , practic parca se invarte in gol si nu ar mai avea vreun contact sau mecanism sa actioneze incuietorile .
asta este parerea mea ... sau chiar are lipsa ceva din mecanismul din usa la sofer ? .. Va rog sa ma luminati si,sau eventual sa imi dati adresa la vreun service din bucuresti . Va multumesc anticipat .
  • cristi871
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2016
Salut bãieți am si eu o problema la astra H 2007 motor 1.3 am schimbat alternatorul cât de curând acum 2 zile mașina a stat fãrã baterie cam 2 zile totul bine pana aici. Dupã ce am montat tot si baterie nu mai mergea inchiderea centralizatã si hayonul nu se mai deschide e blocat închis am schimbat siguranța din panou portbagaj degeaba am scos borna de mai multe ori am pus la loc borna apãs închidere si se aprind doar becurile mai apãs o data nu mai merge deloc. Ce pot face va rog ajutați-mã nu vreau sa m-a duc in service m-a jumulesc ãștia de bani aici doar un tester 50 lire multumesc
  • big_electro61
Poti incerca o sincronizare a telecomenzii cu modulul inchiderii... Cu contactul pus si usa soferului deschisa,apesi pe unul din butoanele inchis/deschis,moment in care modulul, va face o inchidere,urmata de o deschidere,rapida...
  • cristi871
Nu am încercat si nu merge deoarece nu îmi merge nici butonul de blocare de pe bord ms big_electro61
  • big_electro61
Faptul ca inchiderea nu functioneaza nici de la butonul de comanda de pe bord,complica un pic lucrurile... Inchiderea in cazul tau este comandata si supravegheta de calculatorul din portbagaj. Aprinderea becurilor la o comanda din telecomanda,confirma faptul ca aceasta comunica cu inchiderea,dar pe forta inchiderii,posibil a exista un contact imperfect,oxidat,intrerupt,ce impiedica functionarea actuatorilor(motoraselor).De regula se verifica intrarile,pe forta si comanda,apoi iesirile(conform schemei de functionare).Daca intrarile sunt in regula si nu exista iesiri corespunzatoare,Problema e in calculator,care se repara sau se inlocuieste.Ti-ai dorit sa nu ajungi la diagnoza(test), dar cred ca va trebui...
  • cristi871
Ms mult big_electro61 am sa m-a duc sa ii fac o diagnoza si revin cu problema ms
  3. Sistem Electric
